1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    В минувшие выходные сделал пробные крепления фанеры - это что-то:( Не само крепление гвоздями или саморезами, а подтаскивание листа к нужному месту. За время стройки мне пришлось перетаскать десятки тонн разного материала, порой тяжелого, но удобного в транспортировке. А тут лист фанеры, уже немного подрезанный, 271х137 см, весящий, наверное, 26-28 кг. С трудом 1 лист прикрепили с женой, после чего жена ушла в пасс и пришлось пригласить зятя на крепеж второго такого листа.
    А как тогда тащить листы на стену второго этажа?
    Bavar, поделитесь, пожалуйста своим опытом поднятия и монтажа больщих фанерных листов, а то я начинаю уже паниковать.
    Фотки чуть позже выложу:)
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А можно ли зимой смонтировать весь фасад из фанеры, а покрасить ее летом? Затем уже прикрепить декоративные доски.
    Или за зиму с необработанной фанерой может что-то произойти?
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Я признаться немного удивлен, т. к. лист 9мм фанеры я поднимаю одной рукой. он 13кг весит. А при монтаже просто приставл лист к лесам, а с лесов уже вытягиваешь его наверх одной рукой.
    Как 12мм лист может весить 28кг? :ogo:
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    ничего не произойдет 110%, может немного выцветет (посветлеет)
  5. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Целый лист 12 мм 3005х1520 мм оклеенный с двух сторон специальной бумагой и с двух сторон грунтованный весит 31 кг. Никак одному не поднести. Буду планировать нарезку под раскладку, чтобы легче было монтировать. Глупо конечно резать лист, если его можно было бы почти целиком крепить. Буду думать дальше, может какую-нибудь приспособу придумаю.
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    мдя...
    с таким листом я бы не стал работать, я в первых сообщениях писал о главном критериях выбора материала - это вес
    Не знаю, что вам посоветовать
  7. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Я тоже планировал лист полегче, - такой же 9 мм весит 23кг, но их не было даже на заводе. Менеджер сказал, что можно подождать, когда появится этот сорт АВ, но неизвестно, сколько надо ждать. А первый сорт был, но гораздо дороже.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    С каким шагом лучше ставить вертикальный шляпный профиль под фсф фанеру 9мм?
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    для обрешетки доской 40мм и фанеры 1220мм (схемка)
    чтобы все ряды утеплителя не подрезать по ширине лучше чередовать шаг - один ряд в размер с матом, второй ряд придется уже подрезать, и так далее
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Меня больше интересует вариант с обрешеткой из металлического профиля для вентфасадов. Там утеплитель кладется вплотную и на расстояние между вертикальными профилями это не влияет. Это расстояние интересует для прочности конструкции.
  11. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    @Bavar, @Lineykin, спасибо за темы про фанерный фахверк)
    тоже в процессе обдумывания фасада, чтобы не дорого, практично, ну и красиво конечно) Сначала наткнулся на цспшный фахверк, но это не очень дешево, сомнительно и главное тяжело:no:, тем более одному (обшивал 2 этажа осб 9 мм, не очень тяжело конечно, но и не легко). И тут ваши темы :super::hndshk:
    Вот и думаю теперь, только еще про 6 мм фсф думаю, легче и дешевле, декорация все же, шаг обрешетки чаще сделать и все.
    И еще такие размышления - почему не использовать ту же фанеру полосками на раскладку? почему использовали именно доску? прочнее, натуральнее? или есть какой-то печальный опыт?
    И еще - горизонтальную раскладку как-то герметизировали? особенно над окнами, может силикон наносить на раскладку перед его креплением?
  12. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @Ujene, я 6 кой делал, в полне нормально:victory:
    Раскладка, как я понимаю, это нащельники от продувания по большому счёту:nono::|:
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Мне кажется, фанера тонкая для раскладки, большие трудозатраты для распиловки, кромка скалываться может при распиловке. Доска для раскладки имеет длинну 6 метров, от верха до низа 1 доска получается.
    И еще один момент, который я заметил: у меня песочница сделана из этой фанеры. Через год, обнаружил, что при долгом прямом контакте с водой (у нас все лето шли дожди) из торцов выделилась часть клея, а он был такого рыже-прозрачного цвета. Если бы это потекло с раскладки на фасад, то было очень плохо. Видимо это было из-за сильного намокания, но кстати. сама фанера все-равно не вспучилась ни в одном месте и даже не разбухла.
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    От продувания чего?
  15. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    @Lineykin, ветром утеплитель, не:nono:
