1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Спасибо за не предвзятый отзыв о фанере :hello:
    по поводу сучков - я надеюсь, что укрывная краска окажется по настоящему укрывной
    А сами неровности от сучков могут придать колоритную небрежность поверхности, мне глянец на фасаде не нужен ;)
    В процессе покраски посмотрим, как оно будет.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не доводим верхние листы фанеры до свесов на 1.5-2 см для свободного выхода воздуха из вентиляционного пространства.
    Фасад понемногу веселеет. :)]
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    1220х2440, 9 мм толщина.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    На углах лучше фанеру не перекрывать, на всякий случай.
    Несколько фотографий полуфабриката:
    Три стороны зашито, пора браться за кисть:
    Краска ложится замечательно:
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Осталось заказать отливы на окна и цоколь придумать.
    DSC03975.JPG DSC03970.JPG DSC03971.JPG DSC03972.JPG DSC03973.JPG DSC03974.JPG
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Фактура фанеры после покраски:
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Площадь фасада (с фронтонами) 120м2
    на материалы ушло:
    -доска 25х150х6000 48шт (раскладка по швам)
    -доска 50х200х6000 1шт (обсада входной двери, пришлось переносить вровень с фасадом)
    -доска 40х125х6000 38шт (обрешетка)
    -фанера 9мм влагостойкая ФСФ 1120х2440 52листа
    -утеплитель роквул вети батс Д 1000х600х100 28упаковок=100м2 (утеплитель не жалел, обрезки по щелям не подпихивал, все резалось в свой размер строго по местам)
    -краска фасадная Pika-Teho 30литров (одна подветренная сторона укрыта в три слоя, остальные стены в два слоя)
    -антисептик Биотекс палисандр 12литров
    -уголки мет 90х90х40 150шт (крепление обрешетки)
    -опора бруса 110х76х40 36шт
    +саморезы, цинкованые гвозди, монтажная пена, кисти, валики
  8. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Bavar, а венти батс у Вас только в распор держится или еще чем то закреплена? Смотрю ветрогидрозащитной пленки тоже никакой нет (она для венти батса и не нужна вроде, но это если грибками к стене вата крепится). Не боялись что упадет?
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    @Lirika1983, все верно - пленки нет, грибков тоже нет. Не боюсь, не упадет. :victory:
    п. с. прошу не принимать это как инструкцию. ;)
  10. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Bavar, сейчас заметила что ник у Вас очень даже связан со стилем фахверк) Бавария, Германия, колоритные домики, красотаааа..
    А мы на всякий случай изоспан А натянули поверх венти батса, но вентзазор делали уже поверх него-пришлось снова обрешетку делать под ЦСП.
    А сколько у Вас дом уже стоит с такой отделкой? Или только закончили к майским шашлычкам? :)
    Еще забыла спросить про декоративные деревянные доски
    Толщина доски 30 мм? Обычная строганая из сосны?
    Вы использовали этот биотекс и как грунтовку и вместо краски? На сколько слоев? Цвет насыщенный получается? Я вот заказала лазурь Белинка Toplasur, цвет тоже палисандр. Но наверно еще грунтовать надо:faq: Чем был обусловлен у Вас выбор именно антисептика а не краски?
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    К майским праздникам подарок семье сделал. :pioner:
    Доска 25 мм, обычная обрезная, шкурил уже сам, вот такой машинкой:
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Краска может ворс на доске поднять, не очень красиво будет.
    И доска естественной влажности была, не знаю как на неё краска ляжет и как доска под краской просохнет. С антисептиком все понятнее как-то...:faq:
    А мне
    не надо. :aga:
  13. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Респект! :hndshk:
    А я хочу заставить строителей брашировать газовой горелкой:aga: Посмотрим как они к этому отнесутся. Но тогда дерево красивое становится, состаренное как будто и никакой ворс уже не поднимется
    Почему не надо?
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Газовая гарелка - это обжиг дерева, брашировать после этого придется механически для придания эффекта старины (все вместе времени займет дня 3, тут больше вопрос как к этому отнесетесь Вы, в плане оплаты работ :um:).
  15. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Вот здесь http://www.forumhouse.tv/video/420/ смотрела мастер класс форумчанина. После горелки только пройтись легким абразивом и все.
