1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я правильно вижу, что горизонтальных планок под листом на фасаде не нужно? Крепим только по вертикальным краям?
  2. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Немного фоток про дугу...
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    правильно видите - не нужно. горизонтальной планкой (обрешеткой) вы перекроете вентиляционный зазор
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    И еще пару вопросиков:|:, как часто крутить саморезы? Предварительно просверливать фанеру? Почему взяли именно доску, а не наличник (к примеру) для декорирования?
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    бейте фанеру оцинкованными (винтовыми) гвоздями, сверлить не нужно
    наличник очень узкий - из далека смотреться будет куцо
    (на фото мансарда зашита максимум 100кой, а столбы 150) представьте как выигрышно смотрелась бы мансарда если б хозяин взял доску пошире)
  6. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Мы с дочкой тоже решили, что широкая доска на фасаде лучше смотрится, поэтому взяли ширину 145 мм.
    В тех местах, где будет доска раскладки на фасаде, я прибивал фанеру оцинкованными кручеными гвоздями, а в открытых местах крутил саморезы белые. И вот что я заметил - пока фанера не была покрашена, то шляпки гвоздей оцинкованных начали ржаветь (видно я молотком сбил оцинковку с шляпок), а саморезы не ржавели. Возможно, если бы я сразу покрасил, то шляпки бы не проржавели, хотя не факт, поэтому я решил использовать саморезы.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Я присмотрела наличник 120мм. Объясню почему сомнение гложет. Наличник скругленный. Вода будет скатываться беспрепятственно, а у доски уголок, может застаиваться. Это так, размышления буйной фантазии:aga:. Можно узнать ваше ощущение, времени прошло много, наверное, наблюдали за реакцией обшивки на непогоду.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    И все таки, шаг крепежа? :aga:
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    на глаз через 30-40см
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Нет, не смотрел, т. к. все таки дом строил, а не скворечник. Если бюджет Вас душит по ночам в облике жабы, то впринципе можно сделать, тока придётся обрешётку сделать более частую, чтоб избежать прогибов, но я бы не стал...
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Спасибо, решила не эксперементировать и взять 9ку. Пока полный ступор только с раскладкой. Дом реконструирован. Вагонного вида. Трудно сделать симметрично и приятно взору (Пока получается как-то так.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это да. Делал самодельный шкаф-купе из фанеры, когда покупал ее, сильно обрадовался, что сорт 2/3, одна сторона шлифованная, ни сучочка на ней, ни трещинки. Но, когда покрыл лаком-морилкой, был поражен схожестью фанеры с пластиком, ламинированной ДСП. Вот шкаф, темный верх и низ - фанера 3 сорта, а светлый - второго.
    Для имитации фахверка, уж если стремиться к правдоподобности, надо имитировать штукатурную, мазаную поверхность между досками, да и доски по большому счету должны находиться в одной плоскости с фанерой, ну это так, перфекционизский бред:)]. Издалека не видно ни структуры, ни выступающих досок.
    А топикстартер - молодец!
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Как вариант, берется доска пошире, пилится дуга, потом две части меняются местами, способ соединения - склейка на водостойкий клей.
  14. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    А кто-нибудь в процессе строительства использовал термодревесину: https://realwood.ru/products/termodrevesina/ Видел у соседа баню с такой древесины, мне понравилось, но я думаю ее использовать для вентилируемоего фасада, тем более что она есть для разных видов работ.
  15. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    термо на практике не так хорошо покрывается маслом, как например лиственница. Пример лиственничного фасада во вложении.
