1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Bavar, а как вы маскировали шляпки ?
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    по краям фанеры все шляпки ушли под раскладку, а в середине листа они ничем не маскированы
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день. Я к вам за советом. Есть идея сделать вентилируемый фасад из ФСФ фанеры небольшой толщины. Покрасить её в черный цвет, а сверху вертикально набить планкен из лиственницы с небольшими зазорами. Должно получиться как на картинке. Фанера будет преградой для насекомых и защищать ветрозащитную мембрану от УФ лучей. Но меня смущает то, что планкен будет плотно прижат к фанере и задняя его сторона не будет проветриваться. Что скажете?
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Максимальная длина листов фанеры 3050мм березовая и 2440мм хвойная. Не ясен смысл планкена из лиственницы, в чем будет плюс перед обычной сосной? Скорее минус, т. к. более колкая и склонна к растрескиванию.
    Зазор между фанерой и планкеном - не нужен.
    9b97b5826bd916fec541b30109bdacbc.jpg z54[1].jpg xx6[1].jpg 54[1].jpg 56[1].jpg
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @ADmodul, можно и сосну, или даже ель, у неё больше сучков. Но лиственница более выразительная по рисунку. Зазор, само собой, не для вентиляции, а для эстетики, чтобы фасад не казался обшитым паркетом :)]. Вопрос был не в этом. Конечно, можно сделать как положено - черная фасадная мембрана, обрешетка, сетка от насекомых и планкен. Но стоимость такой мембраны зашкаливает, а покупать целый рулон на два небольших по площади фронтона, как-то жаба душит. Да и нерж. сетка стоит как планкен. Вот и появилась идея фанерой сразу убить двух зайцев :|:.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Как вариант - обшить МДВП, прибить обрешётку, покрасить их из пульвелизатора в черный цвет и сверху монтировать планкен;)
    Минимальная толщина фанеры для наружки 9мм.
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @ADmodul, вариант интересный. Но тогда по любому нужна сетка в щелях между планкеном. Осы у нас тут - звери.
  8. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Всем привет!
    осталась фанера у меня после стройки. пролежала под пленкой всю зиму и все с ней нормально.
    пришло время облагораживать цоколь. дом из бруса. не хочу никакого пластика и камень тоже не хочу.
    хочу однотонную, темную полосу по цоколю и решил что фанера отлично подойдет для этого.
    вопрос вот в чем: чем ее лучше красить? и чем-то обработать стоит перед покраской чтобы она не сгнила за 2 зимы?
    и чем лучше шпаклевать стыки чтобы их не было видно? Спасибо!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробуйте Neomid 430.
    Или 435. Или новый появился, номер не помню, невымываемый.
    Инструкцию внимательно на сайте (одноимённом) изучите.
  10. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    то есть сначала антисептик по инструкции, а потом красим и все ок.
    а стыки чем посоветуете?
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Самый простой, дешевый, надежный и проверенный вариант - ХМ-11, выпускаемый еще по советскому ГОСТу ;) Большинство современных пропиток - его аналоги и вариации под новыми торговыми марками (и, естественно, куда более высокой ценой) :aga:. Брать лучше сухую смесь - разводится водой и проще хранить. Плюс возможность сделать концентрацию выше (ГОСТ предусматривает 3-10% раствор, ну а производители продают для экономии канистры естественно с минимальной концентрацией) ;) Наносить валиком с двух сторон 2-3 раза, не забыть про торцы! Для торцов конечно лучше Teknos JRM, но он не дешев.
    Читайте тему, обсуждалось не однократно :no: Шпаклевать не имеет смыла, или остаются открытыми или закрываются декоративными планками (расшивкой).
  12. Federman
    Federman
    Federman
    Воронеж
    Если стыки остаются открытыми, то в стыках лучше снять небольшую фаску-симпатичней будет
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Нет, шпон у фанеры тонкий (особенно у березовой фанеры), это ухудшит сохранность фасада.
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Если не нравятся широкие деревянные расшивки, можно взять копеечные накладки в цвет
    и усадить на каплю клея или (при должном монтаже) должны сами сесть внатяг между панелями
  15. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    А почему 6 ка фонера ФСФ не подходит?
