1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Слишком тонкая, от влаги будет коробить. :aga: И в скандинавии и на американском континенте используют для наружки ФСФ от 9мм ;)
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    думаю никто не пробовал ее на фасаде, мне кажется на обрешетке 58см она будет выгибаться волной (но это не точно)
    в 6мм фанере, вроде 3 слоя шпона, против 5 у 9мм (ой)
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    У ФСФ березовой 9мм - 7 слоев, у 6мм - 5
  4. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Добрый день!
    Делаю фасад из фсф хвойной 9мм. Краска тиккурила пико техо база (белая). Покраска несколькими слоями, но через некоторое время на некоторых листах через краску проступает розоватый цвет. Никто с таким не сталкивался?
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Для ваших целей подойдут составы:
    NEOMID 430 - невымываемый антисептик, концентрат, придает зеленый цвет поверхности, поэтому окрашивать древесину поверх него рекомендуем насыщенными тонами или кроющими ЛКМ;
    NEOMID 433 - невымываемый антисептик, усиленная формула, концентрат, также зеленый;
    NEOMID 440 - антисептик для наружных работ, концентрат, прозрачный, можно окрашивать любыми ЛКМ, в том числе светлыми и прозрачными составами;
    NEOMID 435 - невымываемый декоративный антисептик, концентрат, придает коричневый цвет поверхности, сверху можно нанести прозрачный лак или оставить его как самостоятельное покрытие.
    По сути антисептик - это пропитка, которая проникает вглубь поверхности и защищает древесину от плесени, грибов и т. п., но не создает лаковую пленку, для максимальной защиты древесины и увеличения срока службы антисептика рекомендуется нанести ЛКМ, который как раз и создаст лаковую пленку на поверхности и защитит ее от механического воздействия, придаст стойкость к осадкам, УФ-излучению и т. п.
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Спасибо! Вы абсолютно правы!
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Брендированные аналоги ХМ-11, только значительно дороже и менее удобные в применении (т.к. раствор, а не сухая смесь) :aga:
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Хвоя всегда со временем всегда меняет светлые тона - смола дает знать (по этой причине ель предпочтительнее сосны, а какая хвойная древесина в фанере - ГОСТом не оговаривается, лиственница еще более смолиста) ;)
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Надо было сначала загрунтовать, а потом уже красить. У меня 5 лет уже прошло, полёт отличный, но я грунтовал https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti-pohyuste_gruntovochnyj_sostav
  10. Groza87
    Groza87
    Groza87
    Ребята, нужна помощь. Чем можно обработать торцы фанеры, что бы они не растрескивались во время эксплуатации на улице при высокой влажности и перепадах температуры. Олифу не предлагать, тк ее нужно подогревать, а условий нет.
    На сегодня применяю технологию:
    1) Подготовка фанеры - шлифование абразивом Р150-180, шлифовка фрезерованной кромки;
    2) Покраска грунтом - нанесение грунта 1К;
    3) Покраска эмалью - после высыхания грунта без его шлифования наносим полиуретановую 2К эмаль.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Два варианта:
    1. Teknol JRM от Текнос
    2. Клей ПВА D4
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    5 лет под открытым небом стоит песочница, сделанная из остатков фанеры от фасада. Торцы ничем не обработаны. Расслоение 0%. Использовалась фанера ФСФ 9 мм. На фасаде торцы во многих местах не обработаны, но закрыты раскладкой под фахверк. Их не видно, но думаю врятли с ними что-то случилось, т. к. на фасаде не так критично, чем на стенке песочницы, где торец стоит прям к небу ничем не закрашенный.
  13. Groza87
    Groza87
    Groza87
    После обработки торцов клеем ПВА, сверху грунтовать можно? В техничке к клею пишут что после высыхания смываеться растворителями или ацетоном. От сюда вопрос, краска может конфликтовать с ПВА.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Можно, но нет необходимости
    К какому из ПВА? Его миллион разновидностей и тысяча производителей:aga: Клей D4 вы не смоете - его используют для конструкционных целей (да и D3 смыть не получится) ;)
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    поддержу земляка, скажу - торцам фсф фанеры вообще по барабану осадки, влажность и ветра
    замороченая обработка торцов не обязательна, торцы не набухают и не расслаиваются даже лежа месяцами в луже
