1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Добрый вечер!
    Тоже делаю фасады под фахверк и столкнулся с вот какой неприятностью. Первый экспериментальный фасад (кусочек два на два метра) я красил белым люксенсом из леруа, два года он вполне хорошо простоял. Ну, думаю, значит так и буду делать всё целиком. Покрасил фанеру - а одна стена (юго-восточная) вскоре начала шелушиться, а осень и вовсе появились черные следы плесени. Вот думаю - кто виноват и что делать? То ли люксенс стали хуже выпускать и надо брать тиккуриллу. То ли эта стенка слишком сильно подвергалась солнцу до схватывания краски и надо после покраски её чем-то завешивать. Ну и, собственно, как с ней поступить перед перекраской? Хлорным антисептиком, ясное дело. А дальше - вышливовывать по полной или достаточно стереть шелушащийся слой?
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Люксенс это дешёвая краска из Леруа и с Тиккурилой сравнивать её совсем неуместно. Я красил так: слой грунтовки Тиккурила Ваалти Пхьюсте, 1 Слой краски Тиккурила Пака-Техо наносился в помещении, 2 слой наносился после крепления листа на фасад. Фанера должна быть ФСФ и сухой. Фанера была установлена на фасад по технологии вентилируемого фасада?
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да, конечно.
    У меня суть такова. Сделал две стены из ФК, оду из ФСФ. Почему взял ФК - потому что у ФСФ влагостойкий только клей, а деревянный шпон всё равно одинаковый. Ну так вот. Стены из ФК я отделать и покрасить успел. ФСФ - не успел. Юго-западная стена ФК - в порядке. Юго-восточная повела себя паршиво. Южная, ФСФ, не покрашенная, зацвела чернотой, несмотря на то, что она ФСФ. Кусочек её я опрыскал хлором из пульвика (антисептиком сагус) - отбелилось и как новое.
    Хороший вариант в плане удобства покраски, но я не стал так делать, потому что раскладка к краске не сможет приклеиться прочно. Поэтому сначала выставлял раскладку, проклеивал места ее установки малярным скотчем, потом красил, потом приклеивал раскладку.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Дело в краске, ничего не вышолушивается, не плесневеет и не чернеет. И как правильно предположили, фанера перед окраской могла быть сырой.
  5. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    А почему раскладку саморезами не прикручивали? Я крутил, у меня тоже раскладка на фанере.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Прикручивали, но только в местах пересечения досок. Там можно саморез вытащить и забить нагель, чтобы смотрелось правильно, как будто это настоящее шип-пазовое соединение брусьев. А в других местах саморезы потом не замаскируешь.
  7. Federman
    Federman
    Federman
    Воронеж
    Зачем вынимать самрез? Предварительно сделайте в месте крепления саморезом углубление под диаметр нагеля: закрутили саморез, сверху вклеили кусочек нагеля
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Это геморрой. Облицовка тонкая, нагель толстый, ловить там эти миллиметры, да ещё на высоте - заняться мне больше нечем? Выкрутить и сделать отверстие на нормальные пару см гораздо проще.
  9. DIMA1981krsk
    DIMA1981krsk
    DIMA1981krsk
    Здравствуйте. Сколько лет прошло после обшивки фасада фанерой, скажите все нормально за эти годы с фанерой? Как повела себя и тд
  10. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А у вас какой пирог краски? Торцы дополнительно докрашивали/лачили для надёжности? Раскладку деревянную чем красили?
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А с внутренней стороны фанеру красили? И как и чем, если да
  12. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    И ещё - если не Тиккурила (сейчас с ней сложно) - какие ещё сочетания красов возможны? И грунт - насколько он нужен? необходимо отдельно покупать или можно краску чуть разбавить вместо грунта?
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Фанера вообще без проблем, доски раскладки на солнечной стороне иссохли, парочка требует замены. С теневых сторон все ок
    Фото онлайн
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    "Иссохли" это как? Можно крупную фотку тех, что требуют замены?
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да есть Тиккурилла. Складские остатки, но ещё есть. Я взял пару ведер. И под неё свой грунт, он на масле.
