1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго вечера! Подскажите, какой сорт фанеры брали?
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Водостойкая ФСФ, 9 мм, 3 сорт.
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    9 мм достаточно или посоветуете взять потолще? Монтировать будем вдвоем.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Сакрального смысла увеличивать толщину я, лично, не вижу, а учитывая разницу (по Питеру) в цене между 9 мм и 12 мм фанерой - 23% (по весу 7 кг на лист) так и вопрос такой не стоял.
    У вас, на вскидку, квадратов 600 фасада зашить нужно? А это уже около 50000 руб. разница в цене
    @Dmitrykv, хотя, нет... у вас совсем другая история - дом каркасник. Я рассуждал о вентфасаде, не учел, что у вас это одним из элементов жесткости будет являться для стены. Пожалуй стоит взять потолще лист, из соображений жесткости конструкции.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Не, не... у меня жесткость за счет укосин и дюймовки, которой мы обиваем стены. Фанера как раз будет вент фасадом.
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Ок, если для вентфасада см. пост #92
    Отливы сделал, забыл выложить.
    Под самим отливом в доске 6 вентиляционных отверстий просверлено для выхода воздуха.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Поленились чуть с доской.
    Шлифануть надо было. Ее же немного
    Сейчас можно пройтись грубым скотч-брайтом и закрыть каким-нибудь фильтром от ультрафиолета, сочетаемым с вашим антисептиком
    А так через два-три года все превратится в г
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    в какое именно? :)]
    я все больше думаю не застарить ли их еще щеткой, а вы ..."шлифануть":no:
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Сначала шлифуете, потом старите, потом антисептик, скотч-брайт, фильтр.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Зачем шлифовать перед старением? Убейте не пойму, абсурд какой-то
    вот моя состареная рама:
    сначала состаренная, потом нейлоновой щеткой отшлифована.
    В чем различия?
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вы же не так будете старить свою доску, не до такой ведь кондиции с сосной проще - можно обойтись нейлоновой щёткой, но нейлоновая щетка стоит дорого и должна выполнять только свои функции. Шлифование убирает заусенцы или мех следы на фугованной доске, щетка выбирает породу.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Оставляя новые заусенцы! ;), еще покруче тех, что у меня сейчас, чтобы прояснить - я старю вот такой насадкой, а вы чем старите доску?
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    По работе я уже ничего не старю - спрос прекратился, после того как грузины в Москве открыли пицот ресторанов в этом стиле)
    Метал применял для глубокого состаривания, металл потом нейлон.
    На фасаде я бы не стал глубоко рыть - сами подумайте зачем на наружной доске лишние пазухи... так немного, как на фото выше, поэтому можно обойтись нейлоном. Но нейлон не должен выполнять функцию шлифования в полном объёме - экономить щеточку надо.
    ber: 715086"]оставляя новые заусенцы![/quote]
    Не заусенцы, а царапины. Вот заусенцы надо убирать.
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    теперь я понял вашу технологию в посте #99
  15. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Я нашел свой фасад! И брус, и утепление, и общая мысль - один в один.
    Полтора года мучений, сравнений, выбора, создание здесь своих и вопросы в чужих темах для меня, похоже, закончились. Спасибо! Это именно то, что я себе рисовал долгие 1.5 года. Теперь весной я знаю, что и как буду делать.
    Нацеливался на цсп, но большинство сказали - будут трещины...а про фанеру уже начинал задумываться, и тут эта тема!
    Скажите - снег с коричневых балок не красит белую стену?
    Фанеру не выгибает?
    Крепили её по краям или по центру тоже присверливали?(саморезы не проступают сквозь краску?)
    Ээх, живьём бы посмотреть...
