Утепленная Плита -30 см. Мой предстоящий опыт
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем plazmatx, 23.04.14.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Это если юмор такой - то мне непонятный. Если просто стеб - так мне как то на филотетово на 10991 постов - в рот заглядывать не буду.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну так и читал и читаю:
    Подходящая тема: https://www.forumhouse.ru/entries/1583/ особенно часть про "Конструкция пластового дренажа"
    Вот и baus пишет здесь https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-11#post-3197262 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-14#post-2684729
    Можно обойтись и без гравия, но с отсечкой от капиллярного поднятия правильнее:) Я себе не делал, еще на двух домах не делал, на двух домах делал. Разницы пока не наблюдаю на двух сезонах.
    Вот al185 пишет здесь https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-11#post-3197585:
    Вам никто не решит.
    Норматив за песок я опубликовал. Дальше каждый за себя решает.
    Дренаж с правильным песком прекрасно справляется (в ливень посмотрите: есть лужи на вашем песке?).
    "Разрыв капилярного подсоса влаги" - для гурманов/перфекционистов.(не ругательство). Норматив даже для бетона и кирпича его не требует.
    Я пожалуй от спора откажусь, его все равно не получается. Вопрос очевидно не жестко принципиальный.
    Я строю именно так и уверен, что все будет отлично.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:
    ...Слава Богу...:victory:
    ...И это правильно! :hello:
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ппц Парни, вот вы углубились в вопрос! Сделал я траншею под дренаж как и было сказанно, пока по уровню с уклоном не выставлял. Буду делать на недели. Купил Дренажную трубу 60 метров. Цена за метр 70руб! Это у нас в Наро-Фоминске. Гео текстиль буду в кастораме покупать он там дешевле и качественнее. Кстати Геотекстиль это таже иглопробивка! Из нее делают автоковрики.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотри, что-бы он пропускал воду...Иначе будет болото...:(:flag:
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Совет как проще уклон выдержать: Выставляешь горизонт на двух столбиках. Затем на том столбике к которому будет уклон опускаешься от горизонта на нужное для уклона расстояние - например 7см. Натягиваешь нитку и у тебя готовый шаблон твоего уклона. По всей длине траншеи у тебя расстояние от нитки до дна траншеи всегда будет одно и то же. Легко контролировать рулеткой, ничего высчитывать больше не надо :)
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Купил Геотекстиль в Реутове. Рулон 150 квадратов в 4500обошолся. Плотность 300грамм!Цвет белый
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ошибся, плотность 150грамм. Самый дешевый оказался в Кастораме. около 30руб за квадрат 200грамм!
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Приобрел сегодня Фиксатор арматуры потолочная опора (стульчик) защитный слой 50мм. Цена за штуку 1.92руб, и Фиксатор "Подставка под опоры" по 1.20руб. Взял 1500шт каждого наименования. По 12шт на квадратный метр. Мне сказали так нужно! Хотел на производстве брать но такой обьем не отгружают. Взял у нас в Москве на ул. Ферганская д. 8с2
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебя обманули...:close::flag: 5,6 шт на кв. метр...надо.
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Сказал что арматура тяжелая типа так нужно. 12 шт на квадрат. Блин. Лано останется, пригодится!
    Итак на Праздниках тоже занимался подготовительной работой. Купил 4 куба гравия или щебенки 5-20 фракция. Засыпали в 5 см по дну траншеи песка, далее расстелили геотекстиль с заходом по 50-100 см на котлован. Потом засыпали 10-15 см щебня, уложили дренажную трубу, Установили колодца из трубы 160мм в трех местах. Там где устанавливали колодца и стыки дренажа, обматали геотекстилем дабы предотвратить попадания всякой всячены. Ну а в конце все это дело засыпали оставшимся щебнем. Что самое интерестное в котлован 12м на 12м + гараж 4м на 7 м нехватило 200 квадратов Геотекстиля. Пришлось докупать геотекстиль с плотностью в 50 грамм и укладывать в два слоя. Так же планирую по всему периметру дренажа уложить Геотекстиль что бы не смешивать песок и щебень
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ааа вот что еще хотел написать. Под мою плину в 30 см мне предлогают Пеноплекс в 44 см, как вы думаете это нормальная толщина или всетаки 10см пойдет? По цене вроде как одинаково!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего не понял...:( излагай правильно...:hello:
    Почему у тебя плита в 30 см...? :faq: или это ребра? Что за Пеноплекс в 44 см?
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    У меня плита без ребер. Просто плита толщина 30 см (300мм). Мне порекомендовали человека на форуме который Делает (L кромка) профиля для опалубки. Так же они изготавливают пелоплекс (утеплитель). Под мою плиту они мне порекомендовали Прямых панелей 2360 х 580 х 450 мм Толщина которой 45см (пеноплекс). Вопрос в следующем. Нужен ли утеплитель толще самой плиты, ибо теплый пол я заливать в плиту сразу не буду! Или приобрести пеноплекс в 10см и этого будет достаточно!
