Утепленная Плита -30 см. Мой предстоящий опыт
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем plazmatx, 23.04.14.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Посоветуйте, как выкладывать правильно небольшой цоколь и из чего?
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    не лишка ли подставок ? у меня намного меньше ... ходил/бегал/прыгал по 14 арматуре ...ниче не висит - прогибов особых нет ... или при заливке какие косяки могут быть у меня ..
    будет бетононасос
    пысы защитный слой у меня полтинник заложен ...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало..:|:.На квадратный метр надо 5,6 штук...по шведской технологии...
    А тут еще два ряда армирования...:close::flag:
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    понял ... завтра еще есть день до заливки ... докуплю ... но 5 -6 наверно все таки лишка :) ... по месту посмотрю ...
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Привет. Ты знаешь, я говорил рабочим первым, что бы укладывали по 6-7 штук на квадрат. Он сделал больше так как у меня с запасом их было. Где то арматура на них не совсем становилась, но 90 % все встало как надо. Защитный слой 50мм. Когда заливали никаких проблем не было. ничего вроде не ушло, не съехало и не выскачело, хотя бетон был Густой!
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Фотку твою посмотрел, мне кажется действительно маловато.
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    а заливал желобом ? или бетононасос - у меня то сверху подача будет ... рабочие ходят ... я топтался :) не один кубик не свалился ... бетон мож и густой будет - но пластичный ... я туда в виде повышения влагостойкости пластификатор заказал ... решили начнем лить с неответсвенного угла ... а там видно будет - будут гулять ... меж миксерами время будет - наставим еще кубиков
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Да, через Жолоб делали, желоб 6 метровый. Впринципе сьэкономил на бетононасосе. Вообще за Работу Под ключь с котлованом я отдал 80 тыщ! Я все записывал. Мог отдать тыщ на 10 меньше если бы сам не накосячил
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    кубики допоставили немного - в среднем шаг 1 м меж ними - ... кое где под весом араматуры уже не вставить ... строители говорят не парься - когда арматуру складировали на первый слой на 4-5 кубиках лежала пачка арматуры ... ниче не лопнуло ... счас крепко стоят - пробовал пошатать их ... бесполезно ..
    желоб у меня не реал - склон котлована песок ... ближе 2 метров бетоновоз рисково подгонять ... а макс длина котлована кое где 24 м ... без 3500 в час за бетононасос не обойтись ... 80 тыщами тож :) у нормальной бригады 2 килорубля куб работа стоит ... у мня 100 кубов уйдет ... таджикстрой не привлекал ибо сам в стройках с нулевым опытом ... привлек бригаду местных спецов- монолитчиков ... как обычно бывает выбирал бригаду - привозят на обьект показать свое мастерство - смотрю :) оба-на... дом моего знакомого ... поговорил ... да дороже чем у многих ... но аккуратность видна ... мир тесен ... потому без торга особого и нанял их ...
  10. Boris1t
    Boris1t
    Boris1t
    Поделитесь, пожалуйста, опытом вязки арматуры. Сначала вяжете слой потом поднимаете на проставки, или сразу прутки на проставки ставите, потом вязка? Удастся ли поднять на проставки целиком связанный слой?
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    К сожалению я не спец :) в основном без меня вязали ... но вообщем то строители связали первый слой квадратами ... потом подняли его на кубики + межслойные лягушки -опоры и второй слой сверху ... кубиков доложили потом немного - так как тяжело тягать было уже всю массу ... вообщемто седня залился :) ...
    кубики установлены с шагом в 1 м ... 14 арматура - проблем при заливке не обнаружено ...
    пысы все таки хорошо когда бсу рядом ... перерыв меж порциями был от 5 до 10 минут ... начали в 11 закончили в 16 часов ... по проекту было 131 куб ... отлились = ровно 130 ушло ...
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Привет!
    Сначало стульчики, далее раскладываете на них арматуру с нужным расстоянием, потом кладете накрест второй слой что бы получалась Сетка, связываете ее. Потом гнете Лягушки нужной высоты и на них уже раскладываете вторую сетку, так же сначало один слой а потом второй крест накрест. Вязать каждый перехлест арматуры
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    что ж вы такое стоите на 150 кубов Бетона?) Ангар что ли?
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    да не не ангар :) площадь плиты большая 430 квадратов * 0,3 = 130 кубм ... все в куче будет встроенный гараж на 2 авто, дом, баня, веранда, тамбур (вход в дом) - все на одной плите ... плита Т образная ... 25 х 20 практически ... можно было б и 25 см уложить ... я на всяк случай попросил до 30 увеличить ... там один край в 2 м от края оврага был ... черт его знает как песок под нагрузкой в паводок поведет ... счас сэкономлю сотку на фундаменте ... а потом голову ломать ...
    был вариант под гараж свое /под дом другой/под веранду 3ий тип фундамента - но если все под одной крышей ну нафиг состыковывать этот ералаш :) ... я лучше в дом не через 4 а через 5 лет вьеду ... но зато спокоен как удав буду ...
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Benn1,
    Дааа, грандиозно. У нас в СНТ на 12 сотках нет такой роскоши) Виды у вас красивые)
