Замена блока управления Китурами
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dim768, 23.04.14.
  1. Андрей1964
    Андрей1964
    Андрей1964
    Котел китурами stso13 работает по температуры в котельной, в дневное врямя и мое отсутствие, а в ночное с с23.00до 7.00работает электрический настроенный на температуру теплоносителя 40 градусов. В случае нехватки температуры, запускается китурами. В таком режиме система работает больше года и зимой и летом. Подключать дополнительную автоматику пока не стал. Решил установить в систему тепловой накопитель на 500 литров (дом 140 кв. м) и установить дополнительно твердотопливный котел. для подогрева теплоносителя в дневное время .
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    500 литров для твердотопливного котла очень мало, на такую площадь, но лучше чем ничего.
  3. Андрей1964
    Андрей1964
    Андрей1964
    Установленый насос на электрическом котле гоняет теплоноситель постоянно по системе. Расход салярки в холодное время (ОТ -10 ДО -25) около 30-35литров в неделю, при температуре 0-5 гр. С, расход 20 литров. От 0 гр. С и выше расход до 10 -15 литров в неделю, летом 5 литров на месяц хватает .(в кирпичном доме водяные теплые полы, для комфорта не отключаю)
  4. Андрей1964
    Андрей1964
    Андрей1964
    500 литров + 150 литров система .(работает теплый пол и радиаторное отопление через управление термодатчиками)
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Столкнулся проблемой включения циркуляционного насоса, обратил внимание только после лужи теплоносителя под группой безопасности. Интересно то, что и без насоса, горячая вода продавилась полностью на второй этаж и частично на первом этаже и батареи нагрелись.
    Проблему решил передёргиванием всех контактных соединений в котле. Думаю из-за сырости в котельной. На будущее не буду выключать котёл из розетки, пусть стоит под напряжением, просто убавлю температуру на термостате, например на +10 градусов.
