Замена блока управления Китурами
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dim768, 23.04.14.
  1. dim768
    dim768
    dim768
    Полностью согласен!
    Именно с этого, и надо начинать эксплуатацию котла Китурами бюджетные модели.
    Купил котел, разобрал блок управления, плату промыл и залил лаком.
    И это не шутка.
    Мой котел стоит на запасном пути, отапливаюсь брикетами ТТ котел.
    Все хорошо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я купил котел, ничего не разбирал, не промывал и не заливал лаком.
    Котел круглогодично работает 4 год.
    Все хорошо!
  3. dim768
    dim768
    dim768
    Я рад за вас!
    Но здесь люди пытаются разобраться с конкретной проблемой.
    И пусть эта тема поможет тем, кто столкнулся с ней.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проблемма эта не у каждого котла, и даже не у каждого 100-го. Поэтому непонятно зачем
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Похоже придется взять свои слова обратно:|:
    Ситуация похожая.
    4,5 года котел работал без проблемм. 2 недели назад, в котельной (она в доме - в "будущем СУ 2 этажа") случился "небольшой пожар" (из-за возгорания китайской розетки с таймером). До котла огонь не добрался, но, похоже, температура в котельной поднялась настолько, что блок CTX3000 начал глючить. Сейчас котел перетащен в отдельно стоящую котельную, обвязан и подключен. При запуске (с пультом CTR5000, подключенным к котлу на коротком кабеле) котел сразу запустился и четко работал (на любых режимах) практически сутки. После подключения пульта, расположенного в доме (новый, CTR5700, кабель 12м длинной), котел не запустился (и не было никакой индикации на пульте). Вариант с обрывом кабеля отпадает, т. к. в этом случае, котел должен был запуститься в режиме "максимального отопления" (поддержания Ттеплонос =+85С). При подключении пульта опять в котельной (что CTR5000, что CTR5700), котел так-же не сделал попытки запуска. Манипуляции с подключением/отключением стабилизатора, ИБП (хороший!), сменой полярности "фаза/ноль", ни к чему не привели. Снял блок CTX3000, вскрыл - никакого криминала не обнаружил - следов перегрева, токопроводящего налета/ обрывов дорожек - нет. Поставил на место, подключил пульт (опять на коротком кабеле), подключил питание - котел запустился. Выключил котел, перекинул кабель на пульт в доме, включил питание - котел запустился. И нормально работал на всех режимах.
    Вчера пришлось на 3 часа отключить эл. питание всей котельной (ИБП был снят для других нужд). После восстановления питания - котел снова отказался работать. :mad: Ни с домашним пультом, ни с тем, что в котельной.
    После 2-х часовой возни с подключением/отключением питания, перекидыванием пультов, при обычном (наверное сотом! :aga:) щелчке выключателя, котел ожил. И нормально заработал с тем пультом (CTR5000), что в котельной. При отключении пульта, исправно отслеживал Ттеплонос=+85С. Но, при "перекидывании на ходу" кабеля на домашний пульт (CTR5700), он этот пульт не видит (при обратном перекидывании на котельный пульт - все работает четко).
    Т. о. выяснено, что "помирание/оживление" мозгов котла не связано с действующей (в данный момент Т в котельной +16, блок холодный, вынесен из корпуса котла) температурой, и носит характер "летучего дефекта" (перегрев когда-то был и "запомнился").
    Интересно, - что там может так перегреться, чтобы потом "то подыхать, то оживать". Проц, как понимаю, если уж помирает, так помирает. И оживать периодически - не в состоянии.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Видимо сглазили свой котёл предыдущим постом :(. Расскажите пожалуйста, какая розетка была и какая нагрузка к ней подключена для не повторения ошибок. По делу, я свой блок тоже менял прошлой осенью, перестал вообще работать через 5 лет эксплуатации. Купил новый, воткнул, тфу-тфу-тфу :))
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычная "механическая суточная", продающаяся в любом гипермаркете. Проработала непрерывно (и исправно) в течение 2 лет. Коммутировала (включала с 23:00 до 7:00) 100-литровый 2-х киловаттный водогрей.
    Данные - в файле:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-бы тоже купил. Но в связи с ремонтом (устранением последствий пожара), даже 10-ку сейчас на это выделить не могу:(
    Новые сейчас 9000 стоят, а б/у - нету.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос к тем, кто ковырялся с блоками и автоматикой котла "с приборами и паяльником" - есть данные по напряжению и частоте питания, подаваемого на плунжерный насос? Вроде должно быть 220В 50Гц. Но мультик (и стрелочник) показывает 80В (подключаемая на эти провода релюшка - "зуммерит"), а осциллографа под рукой нет.
  10. Viktor23rus
    Viktor23rus
    Viktor23rus
    Туапсе
    Доброго времени суток. есть ли у кого фото платы CTX-3000? или кто может подсказать номинал 32 резистора?
  11. win-fax
    win-fax
    win-fax
    Купил котел STSO-13. Глючил постоянно. Как описано выше. Пробовал и ставить отдельно блок управления и снова собирал и ставил внутрь. Пропаивал плату. Попробовал добавить конденсатор в БП. Помогло только одно. Протирка платы ацетоном. Причем протирать надо очень тщательно. Протирать пришлось несколько раз. И после каждой протирки (видимо недостаточной) глюки у блока управления были разные. После последней протирки работает устойчиво уже сутки. Конденсат внутри блока скапливаться не может по определению. Т. к. блок теплый. Скорее при заборе воздуха и нагреве внутри корпуса меняется проводимость неотмытой платы. Т. к. плата явно после пайки не отмыта. Это нарушение технологии изготовления платы.
  12. win-fax
    win-fax
    win-fax
    Что касается стабилизатора. Это все ерунда. БП на плате нормальный. Работает хорошо и держит выходное напряжение прекрасно. Все импульсные БП рассчитаны на 220 +/- 10%. Раньше у меня был котел Сатурн и очень большие скачки напряжения. Но работал без глюков. А сейчас Китурами, а скачков напряжения нет и глючил пока плату не протер.
  13. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Всем привет! У меня после грозы следующая ситуация. работает вентилятор, булькает топливо в фильтре, мигает работа горелки но треск трансформатора поджига не появляется. Термостат показывает вторую ошибку и так он может стоять и "работать" постоянно. Снимаю горелку там сухо. Форсунку и фильтр топлива поменяли неделю назад.
    -почему не происходит остановка котла из зи ошибки не понятно,
    -как понять что сломалось?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @danon1974, проясните:
    Это как? Топливо с воздухом идет, что-ли?
    А это как? После двух попыток запуска начинает мигать светодиод? Или что другое имеете в виду?
    Или проблемма с трансформатором, или надо чистить/менять блок электродов поджига.
    Не понял?!?! Светодиод мигает, код ошибки высвечивается, но котел, при этом не останавливается и продолжает работать?!?!
    Модель котла - какая?
  15. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    китурами 21 r.
    после включения начинает качать топливо (уровень в фильтре уходит ниже среднего), работает турбина, на панели диод "работа горелки" мигает и в таком состоянии с первого раза с ошибкой 02 работает пока не выключишь.
