Замена блока управления Китурами
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dim768, 23.04.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И далее - гл. 6 и 7 (ссылка на сервис-мануал - в этом сообщении)
  2. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Вообщем понятно-замена блока управления в котле, спасибо
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электроды почистили? На искру проверили?
    А датчик пламени?
  4. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Электроды почистил, Датчик пламени как новый (чистый), На искру не проверял
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А надо было.
    Мне тоже приговаривали блок. Но уже год, как на старом (приговоренном) котел работает (утечка тока по изоляторам электродов была всего-лишь). Да и если искры нет, то не обязательно блок виноват. Это и трансформатор (катушка зажигания) может быть сдохший.
  6. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    подозрительно, что котёл не останавливается с ошибкой. продолжает работать, качает соляру, но не зажигается
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вполне возможно, что виноват датчик пламени (судя по коду ошибки, он видит пламя ДО момента подачи искры).
  8. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Да, датчик уже заказал начну с малого.
  9. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Ура заработало! Всем огромное спасибо за помощь. Цена вопроса 1100 руб (новый фотоэлемент) Вообще как часто их надо менять? Есть мнение каждый год-не слишком ли часто.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @danon1974, у меня 5-й год датчик работает.
  11. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    я еще по сервисам звонил, рекомендуют менять вместе с форсункой. Форсунку лучше менять раз в два года по любому.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вот это зависит от годового расхода соляры. Кому-то и ежегодно придется менять, а кто-то и несколько лет может и не менять.
  13. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    да, но как понять где эта золотая середина?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А это Вы поймете в процессе эксплуатации.
    Заметите, что котел стал чуть больше солярки жрать. Или меньше, но плохо стартовать. Или "громче" стал работать. Или дым черный/сизый стал из трубы идти. Или ...
    Впрочем, если хотите, - можете ежегодно менять.
    Но, лучше, - поставить дополнительный топливный фильтр и менять форсунку не чаще 1р/2года.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разбирал и чистил форсунки. Годами работали без проблем. Чему в ней ломаться?
    Но если вопрос экономии не на первом месте, то да, меняют при проведении ТО.
    Цена вопроса в районе 1000 рублей.
    Но это абсолютно не обязательное требование.
    А фотоэлемент перед началом отопительного сезона не мешает протереть.
    Но вы это и сами знали.
