Замена блока управления Китурами
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dim768, 23.04.14.
  1. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    фотоэлемент всегда чист как новый. Что удивительно. Я его даже не протираю, чтобы не испачкать. Но это не спасло его от гибели. Хорошо что лето, а если зимой. Есть подозрение что молния. Отключились входные автоматы при ударе молнии. Котёл был выключен, но вилка была в розетке.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    УЗИП надо ставить.
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Может не надо опять о сроках работы? А то опять сглазите)
  4. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    День добрый уважаемые форумчане!
    Котел Китурами STSO 13. Работал три года почти без нареканий. Сейчас выдаёт ошибку 95.
    CTX 3000 после включения светодиод загорается зелёным и через пару секунд гаснет. Ещё через секунд 15 что-то щелкает в БУ.
    Вопрос - это приговор CTX 3000 или можно что-то заменить/почистить/потыкать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hedgehog70, проверяйте наличие воды в теплообменнике котла, выкручивайте датчик уровня воды, чистите налет/накипь на нем, проверяйте проводку от датчика до блока управления, чистите контакты разьемов (датчика и блока).
  6. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @DiJo, Спасибо!
    Контакты разъёмов почистил. Ацетоном плату протёр. Не помогло (
    Выкручивать датчик уровня воды, как я понимаю, надо после слива системы?
    Или можно быстро пальчиком заткнуть? :) Хотя у меня там 2 атм...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я чтобы обмануть датчик уровня, шунтировал его внизу котла на землю. То есть контакт идущий на датчик уровня прижимал к земляному контакту внизу котла. Теплообменника.
    Правда это у напольников NAVIEN, но они с KITURAMI вроде близнецы.
  8. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @Ortodox, спасибо
    Ничего не поломается, если попробовать? Или хуже уже не будет? ;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сигнал через воду от электрода датчика уровня воды идёт на корпус (землю).
    Этот электрод мог обрасти всякой гадостью или от него уже ничего не осталось. Мы данным действием просто симулируем то, что он у нас как бы сработал. Если в котле есть вода ничего не случится.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перекрываете кранами подачу с котла на СО и обратку от СО к котлу, сливаете с котла (через нижнюю заглушку), выкручиваете датчик.
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @Ortodox, теплоноситель есть. Это заметно по трубам подачи и обратки, т. к. стоит дополнительный электрокотёл и он нормально работает.
    Попробую, раз хуже не будет
  12. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @DiJo, у меня не так всё просто. СО досталась в "наследство". Установлена она через одно место. И краны для отсечки котла от СО эти "умельцы" не предусмотрели. Так что, только слив...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идиотизм. Впрочем идиотизм у нас уже принимает признаки нормы.
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    +100
    @Ortodox, спасибо ещё раз Вам! Обманул таки датчик "землей" - всё заработало!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда 100% или уровень воды не достаёт до датчика или ему кирдык.
