Замена блока управления Китурами
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dim768, 23.04.14.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Кирдык! Не доставать не может при таком давлении в системе, как мне кажется. Котел 2 часа уже пашет, в подтверждении версии "кирдык" ;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление и уровень воды в замкнутом объёме не имеют прямой зависимости. Воздух сверху скопился и всё. Нет у этих котлов воздухоотводчика сверху через который стравливался бы воздух при заполнении.
    А труба подачи располагается не заподлицо с верхом цилиндрического ТО.
    Но скорей всего датчик уровня или растворился или грязью покрыт.
  3. Voffkagav
    Voffkagav
    Voffkagav
    Народ подскажите stso 13 отработал 3 года без проблем. А теперь погас комнатный термостат стр5900 напряжение на проводах к нему от Блока прыгает от 3вольт до 0. Но котел при этом работает, правда в непонятном режиме. А после снятия блока и его разбора (посмотреть начинку) все заработало, но часа через 3 опять все погасло и котел перешёл в свой загадочный режим работы
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну без него проверьте, как работает котёл.
  5. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Мудрёно ;) Но главное работает. Летом солью систему, гляну датчик.
  6. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @Ortodox, а если всё-таки предположить, что теплоноситель чуть не достаёт до датчика, это чем то грозит котлу?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничем. Но скорее это уже сам датчик накрылся.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hedgehog70, а что, - лета не хватило, чтобы глянуть на датчик?
  9. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @DiJo, если бы почитали сначала переписку, отмотать пару страниц назад, такого вопроса не возникло бы.
    Я думаю и не будете. Так что, если коротко - не было надобности. Следующим летом посмотрю (про это тоже выше было)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hedgehog70, Вы-же сами написали НА ЭТОЙ-ЖЕ СТРАНИЦЕ
    Вот и спросил.
    Т. е. будете работать на "обманке"? Ну чтож, это по нашему, - по русски! :super:
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :hndshk:
    Хотя и стараюсь, всеж-таки, причину неисправности устранить.
    В Вашем случае, - свыкайтесь с мыслью, что электрод датчика может сгнить настолько, что появится течь м/ду "остатком электрода" и изоляционной втулкой, в которой он держится в корпусе датчика.
    И, если это произойдет вечером 31 декабря, то я Вам не завидую:hello:
  13. Андрей1964
    Андрей1964
    Андрей1964
    Господа. Кто знает, какая информационная шина управления котлом китурами stso 13? Блок управления CTX-3000. Хочу попробовать подключить через дополнительный адаптер ZONT Navien к универсальному контроллеру для систем отопления ZONT H-1000.
    Котел китурами STSO13 и Navien LST13 очень похожи и производитель Ю. Корея. Думаю одно и тоже?
  14. mihacb
    mihacb
    mihacb
    Здравствуйте, получилось?
    Хочу Kiturami STSO 25 соединить в пару с Protherm Скат 9, чтобы ночью электро работал, а днем дизельный.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihacb, ни к чему, для этого, задействовать "информационную связь".
    Простой суточный таймер + силовой контактор (для ТЭНов эл. котла) - проще.
    Ну а насчет информационной шины, протокола обмена и списка переменных - пока еще никто (НИКТО!) из, задававшихся этими вопросами, форумчан, не отписался о каких-либо результатах.
