Каркасный дом - свое видение...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JimKH, 23.04.14.
  1. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Честно говоря, х. з...
    НО вот на два этажа:
    Вес камина с трубой определяется ориентировочным расчетом. Для примера, рассмотрим открытый камин малой группы, сооружаемый целиком из кирпича. Ширина портала - размер А = 63 см (2,5 кирпича), высота портала - размер В = 49 см (7 рядов кладки), высота помещения - 2,7 м, высота второго этажа - 2,5 м, чердак - 1м, оголовок (труба над крышей - 1м).
    Периметр камина:
    ширина 4,5 кирпича (2,5 + 2) - 115 см, глубина - 3 кирпича - 75 см, высота корпуса - 18 рядов - 126 см (7 х 18 = 126).
    1. Две боковые стороны - 3 кирпича x 2 x 18 = 108 шт.
    2. Передняя сторона с учетом портала - 4,5 кирпича х 18 - (2,5к x 7) = 63,5 шт.
    3. Задняя сторона - 4,5 кирпича х 18 = 81 шт.
    4. Три ряда основания (без учета периметра) - 2 кирпича x 3,5 x 3 = 21 шт.
    5. Три ряда верха заполнения (без учета отверстия в трубе) - 21 кирпич - 1 = 20 шт.
    6. Огнеупорного кирпича (из опыта) - 120 шт.
    7. Итого - 350 штук
    Труба камина (№ 1) из 5 кирпичей/ряд; высота трубы 2,7 + 2,5 + 1 + 1 = 7,2 м, при 14 рядах/метр трубы 5 X 14 х 7,2 = 504 кирпича.
    Итого 350 + 504 = 854 кирпича.
    В расчете не учтен расход кирпича на распушку, «выдру» и карниз камина, ориентировочно 46 шт. Всего кирпича примерно 900 штук. На каминах большего размера, например, камина средней группы, при К=77 см с трубой № 2 (6 кирпичей/ряд), расход кирпичей увеличивается до 1200 штук. При весе кирпича с учетом раствора - 4 кг.
    В итоге:
    • вес собственно камина - (А 63) 4 х 350 = 1400 кг
    • вес трубы - 4 х 550 = 2200 кг
    • вес камина с трубой - 4 х 900 = 3600 кг.
    • Соответственно, вес второго камина - (А 77) 4 х 1200= 4800 кг.
  2. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Персональное спасибо за ссылки, ребята!
    Думаю часть проблем они у меня выветрят!
  3. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    В Рассеи, батенька, живем:)], какие гарантии:ogo:.
    И на том заводе "мастера", не говорящие по русски, под присмотром "инженера" немного понимающим по русски, исполнят Ваш заказ. При Вашем сурьезном подходе, только личный контроль всего процесса принесет нужный Вам результат. Почитайте форум именно с этого ракурса.
    Просто мнение:hello:
  4. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Каждому свое. Если по инженерным сетям у меня и муха не проскочит, то контроль за АС без базового строительного образования и опыта работы с современными материалами мало что даст. Технадзор искать и организовывать только.
    Конечно, я могу изучить АС решения, если... Брошу работу... А сами понимаете - это не то, что надо.
    Что касается судебных тяжб с юрлицом - то имхо они более реальны, чем с физиком. Однако если удалось найти хорошего физика, то конечно это серьезная экономия в затратах.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Либо нормальная современная системма отопления.
  6. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Воздушная на булерьяне? :aga:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая, которая бы в состоянии отслеживать температуру в помещении с точностью в 0,5 градуса.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Отопление все равно делать надо. Почему бы сразу не заложить, кушать то не просит.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот и приплыли. А как залезать на него без лестницы, снаружи, по приставной? ;)
  10. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Это имхо уже перебор - фактически участок для поверки и калибровки КИП построить. Я с трудом понимаю, как это в бытовом помещении можно поддерживать температуру с точностью до 0.5 градуса... :faq:
    Представить алгоритм точного ПИД регулирования без прецезионного теплового насоса в этом случае я просто не могу - это насколько малоинерционным должно быть помещение...
    Фактически включил плиту или что то тепловыделяющее - а ПИД регулирование должно опережающим темпом на это отреагировать... Так это еще, блин, настроить надо. И чем ПИД регулирование на полградуса осуществлять - водяным отоплением? "Не смешите мои подковы..." :aga:
    В общем для быта мне кажется это избыточная точность... Важнее - обеспечить теплоинерционность.
  11. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Да, вы правы. Чешу затылок и считаю... Квадратный метр плиты обойдется не менее, чем 7 косарей. Правда - не надо делать отопление, пол первого этажа и внутренние фундаменты под что-то тяжелое (камин и etc).
    Однако, как я понял, требуемую высоту цоколя над отмосткой (около 600 мм) обеспечит не УШП, а финский хитрый ленточный фундамент с "земляными" полами.
    В общем - считать...
  12. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Ну, можно крылья отрастить! :)]
    А вообще то так, к примеру: :|:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет сложностей."Умные" термостаты, включающиеся еще до того, как температура достигла минимального своего порога, и выключающиеся раньше, чем температура в помещении достигла своей нормы, в расчете на некоторую инерционность и помещения, и системмы отопления. Ничего особо дорогого.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы забирались по такой лестнице? По опыту использования, по ней забираться надо весьма аккуратно, а что-нибудь поднять, с большим трудом. Да и площадь внизу прилично съедает.
  15. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Да, приходилось - нормальная вещь. Не забывайте - это лишь вариант и чердак необитаемый, холодный. Постоянно лазать на второй этаж по такой лестнице конечно моветон... :aga:
    А вот при необходимости подняться туда и принять подаваемые вещи - вполне нормально.
