1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    это хорошо что схема встроена, я не знал про это:)
    тогда можно искать лампочку:) на долгое освещение, хотя и без этого на всю ночь 4 акка хватает:)
    а в инструментах они появятся через неделю:)
    то что фонари идут без аккумулятора это всем известно:) их и надо брать как дополнительный аксессуар:) очень помогает, достаточно большой поток света, и достаточно недорогие, вот у них есть прожектор светодиодный и светодиодная лампа освещения, вот те по 4000 руб с лишним
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexander147, тогда при чем два аккумулятора? То что схема в акумах это точно, в самих тушках из электроники только кнопка. А на схема в ножке аккума, на видео с разборкой видно.
    А мне пришёл заказанный за 3200 4Ач аккум, сегодня забираю.
  3. Navit
    Navit
    Navit
    да, одним из "чудес" является инсталляция контролера заряда-разряда в аккумулятор, в этом как минус так и плюс. Из минусов стоимость аккумуляторов, иногда "мозги кипят" и аккум может работать весьма своеобразно, но если пользовать в бытовом режиме это вряд-ли случится. Из плюсов удешевление тушек, проще выкинуть чем починить. Дешевое тут все, материал и комплектация...
  4. Navit
    Navit
    Navit
    привет еще раз, откуда пришел? мы на али заказывали неск аккумов, выходит ра рубль дешевле, чем тут покупать, правда там точно гарантии никакой, но банки не нонейм, LG вроде... пока юзаем...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Видео с разборкой аккумулятора из австралии. Оператор с бодуна, но местами картинка становится чёткой. :)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    За бугром, в англоязычных странах, инструмент весьма популярен, по крайней мере на одной ступеньке по популярности с макитой, девальтом и милуоки (всякие хитачи, метабы, АЕГи и пр, встречаются в руках тех же американцев исчезающе редко). По наклейкам на батареях видно, что для разных стран они разные, хотя корпуса везде один в один с продающимися у нас. Также один в один и весь инструмент. Не думаю, что есть экономический смысл для производителя делать одинаковые модели для разных рынков разного качества. Потому считаю инструмент должен быть скорее "белого" качества, в отличие от стоящих на одной ценовой ступени с ним "Желтых брендов".
    В чём выражается своеобразность?
    ЕМНИП таможня аккумуляторы пропускать не должна. :( Хотя цены в поднебесной и вправду заманчивые, может если продолжу развивать линейку прикуплю что-нибудь ходовое оттуда. Но риск велик.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    работает если нажимаешь кнопку проверки заряда, то же и с зарядкой, пока не нажмешь не принимает заряд)
    мы получали, хотя да, вроде есть такое положение по перевозу аккумов
  8. Navit
    Navit
    Navit
    увы, нам идет комплектация с другого конвейера видимо, качество подшипников и двигателей не айс (а возможно и качество пластмассы), в япии этот бренд вообще вроде считается профи инструментом...)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Разборка забугорной аккамуляторной сабельной пилы
  10. Navit
    Navit
    Navit
    На днях разбирали санузлы в квартире, стены пилили саблей, потом, правда, пришлось разобрать ее для чистки, внутри практически все то же самое. Фото с телефона. Кривошип обслуживаем периодами...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexander147, вы писали про два фонаря и два аккумулятора. Сообщение #161. Думаю имелось в виду к каждому аккумулятор по фонарику. :)
    Кстати, посмотрел видео про их диодный прожектор. ХОЧУ! Жаль у нас не продаётся.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне понравилась общая культура изготовления инструментов. Хороший прочный пластик, никакого облоя. Человеческая конструкция инструмента. Судя по фотографиям внутри тоже все нормально продумано, провода нормальной толщины, пайка не отваливается. На фоне отечественных китайцев выглядит не плохо и в отличие от них (энкор акумастер например) ни разу нигде не заявляют, что инструмент профессиональный. Как раз наоборот, упираются в рекламе на то, что это быт.
  13. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    да точняк:)
    недопонимание вышло:) (примите мои извинения:))
    именно по фонарику на каждый аккумулятор:)
    Диодный прожектор, дороговат:)
    а так да приятная вещица
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexander147, а сколько это - дороговат? Сетевые прожектора на диодах далеко не дешёвые.
    Кстати, что за лампочка в фонарей стоит? Без перепайки на диодную заменить получится?
  15. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Больше 4000руб прожектор сетевой на 10 ватт 400 рублей обычный:)
    лампочка кажись криптоновая
    светит желтовато но мощно свет приятный
    сейчас не воспроизведу цоколь но он типо стандартный только на 18 вольт там только такая лампочка, и светодиодных под него на 15-18 вольт лампочек я не нашел, так что паять наверное придется:)
    я еще думал в фонарик сделать усби разъем, чтобы подзарядить всякую фигню:) можно по идее сразу хвост микро усб:), но пока это все это в планах:)
