1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если не заряжать - сядут и три. :aga:
  2. Alexr2008
    Alexr2008
    Alexr2008
    Владимир
    Все зависит от объема работ. У меня пока работы не большие, поэтому 4х амперник даже не ставлю. Хватает и 2х амперников, коих у меня 3 штуки на даче и 2 дома. Использую их и с лобзиком и циркуляркой и даже сабелькой. Правда в выходной клеил много декора (пластиковых шкантиков), так клеевой пистолет сжирал 2х амперники вмиг, вот тут и пригодился 4х амперник)
  3. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    День добрый, никак? Про сумку UTB4HG... :)
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Год не регулярно пользуюсь пилой Ryobi RCS36X3550HI (от силы 3 моточаса наработки в сумме), но слетающая цепь из-за ослабления механизма беcключевой натяжки порядком надоела. Есть ли опыт лечения проблемы?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто не был в этот раз в деревне. Выкупал дополнительное электричество. Я помню.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Честное слово - нет такого опыта. Ни разу не слетала. Что именно не зажимает? Посмотрите, нет ли пластикового облоя, где нибудь на соприкасаемых поверхностях ... Даже не знаю, что подсказать. Две пилы из четырёх имеют бесключевой натяг - даже жена с этим справляется.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ослабевает гайка-барашек и затем от вибрации начинает раскручиваться колесо натяжения и далее слетает цепь.
    Еще вопрос, это нормально, что шина гуляет в вертикальном направлении примерно 1-1.5см, т. е. ее не удается закрепить намертво, даже рукой после максимальной закрутки получается смещать?
  8. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Так не должно быть. Пока шина перемещается, не получится правильно натянуть цепь
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возможно, но не вижу механизмов/креплений, которые бы позволили шину зафиксировать...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Штифты, должны попасть в паз.
  11. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Знатоки Риоби, подскажите. Хочу купить фрезер 1600 вт, в ВИ есть комплектация с цангами 6 и 8 мм по хорошей цене. 6800. Но нет цанги на 12 мм. От чего подходит?
    Так то у них есть комплектация и с тремя цангами, 6. 8. 12 мм, но ценник значительно выше. 9500.
    Хочу попробовать сэкономить.
    ВИ отдельно эти цанги не поставляет.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    От чего подходят цанги на 12 мм? От всего ...
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Всем добрый день. А подскажите мне, пожалуйста, по такому вопросу. Выбираю электрический кусторез. Столкнулась с такой характеристикой: число ходов одни имеют 1500 а другие 3000. При этом те у которых 1500 дороже. От частоты хода быстрее изнашиваются ножи? Мне понравилась модель (по характеристике и цене) с частотой 3000 об/м. Или отказаться в пользу 1500.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Штифт один, что не позволяет зафиксировать шину надёжно, а паз под головку винта (который крепит механизм натяжения к шине) больше её на 3мм, в итоге наружный торец шины гуляет по вертикали на 1см от центра оси. Фото прилагаю.
  15. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Переворот шины меняет ситуацию?
