1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Может быть у Вас не совсем такой? Не знаю...
    Вот "выкопировка" из руководства:
    Красным обведен "процесс автоматики"... А стучать там нечем, да и в руководстве не нарисовано.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Теперь понятно.
  3. genale
    genale
    genale
    Пришел наконец то и мне акк. из поднебесной, заказывал 6 амперник, а по факту вот оно, кто сталкивался какая емкость, там далеко не 6 ампер.
  4. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    Лично мой опыт: китаец оказался в половину по емкости от написанного и не выдавал ток как оригинал. Плюсом пошли глюки при зарядке - оригинальное ЗУ отказывалось его заряжать выдавая ошибку.
    В конечном счете у него просто сгорела плата (где силовые транзисторы) дорожки выгорели.
    Все выкинул, банки ушли по фонарям, плата на помойку. Теперь только оригинал :)
  5. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Встал без проблем нет только об резинной поверхности, элементы идентифицировать нее получилось если только разобрать в реалии видно примерно как и на фото не более.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заявленная ёмкость элемента - 2550.
  7. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    По факту она работал в 2 раза хуже фирменного.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, ёмкость 4.5 - 4 А*ч
  9. deniross
    deniross
    deniross
    Всем здравствуйте!
    Я пока не истовый адепт риоби, имею скромный арсенал (циркулярка, утюжок-шлифовка, полировальный круг для авто и... паяльник (очень здорово тащит, кстати), но подумываю о постепенном расширении коллекции. Не то чтобы нужда большая (другие инструменты просто проводные по большей части), а больше душа требует и судорожно ищет под это весомые основания :)
    Пару месяцев как наворачиваю виртуальные круги вокруг шуруповерта R18PD7, особенно радует наличие ручки. Но вот как разработчики это ручку в корпус притулили, озадачивает. Если есть негативный опыт по этой части у кого, прошу поделиться. Почему бы было не использовать древнее "дрельное" решение на цапфе, позволяющее закреплять ручку под любым углом, а не только горизонтально, как, например, у девальта DCD996N, для меня загадка. Может есть что-то похожее у риоби или хотя бы намечается? И скорее риторический вопрос, почему на тот же девальт батареи стоят чуть не в три раза дешевле (по крайней мере в наших краях). Правда сравнимый инструмент чуть дороже, но я с фокусом на батареи, в чем подвох или неоспоримое преимущество одних батарей перед другими?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть такая же дрель, только щёточная. Ручку, вроде, ни разу не ставил. Даже когда использую в режиме миксера. В крайнем случае, упираю аккумулятор в сгиб локтя. Ну или в живот. :)] А вот моделька CDA18021B не раз мне кисть выламывала, из-за своей не предсказуемой автоматической коробки передач. Но она мощна! Её использую только с ручкой, которая крепиться в любом положении. 66269311c914f746e55d8aa9734e1574.jpg И ещё. Риоби, АЕГ, Милуоки используют в своих аккумуляторах одни из лучших ячеек, от ведущих фирм в этом производстве. Посему цена просто не может быть маленькой.
  11. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    День добрый. Тут тоже возник вопрос, может кто-то уже выбирал винтоверт? не могу решится какой
    RID1801M R18iD3 R18ID2 R18QS
    для начала стоит задача монтажа забора, т. е. ~3000 саморезов. R18DD3 уже есть и им буду насверливать...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой забор и какие саморезы?
  13. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    А есть разница? Я ж не только на забор :) и на потом...
    А так поперечины профиль 20х40х2мм, металлический штакетник П-образный и саморез-сверло 4,2х25
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для этих целей все перечисленные винтовёрты (имею первый из списка) слишком мощны. Лучше купить ещё одну дрель. Или купить винтовёрт и сверло с шестигранным хвостовиком, и использовать его при монтаже забора в качестве засверловки, а шуруповёртом, с регулятором усилия, закручивать саморезы. Потом, в дальнейшем строительстве, использовать винтовёрт по прямому назначению.
  15. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    Ну еще одна дрель из-за одного забора экономически не целесообразно, наверное. А вот вариант со сверлом - надо подумать. спасибо.
