1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. poleznii
    poleznii
    poleznii
    Новосибирская обл.
    Добрый день, друзья, подскажите, гайковерт 18 вольтовый. При резком нажатии на курок не работает. Если жать плавно, то всё срабатывает в штатном режиме. Думаю делотв контакте кнопки.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Модель?
    батарею другую ставили мощнее?
  3. poleznii
    poleznii
    poleznii
    Новосибирская обл.
    Пробовал, то же самое. Модель R18IW3. Или с щётками проблема. Сейчас поработал немного им, прошло. А то нажимаешь на всю кнопку, он вяло вяло крутится и подсветка тоже тускло горела.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это кнопка. Ищите от Риоби, или от АЕГ. 1250 р. У меня второй случай (за 6 лет). Но я меняю электронные ключи в кнопке. Виписал пакетик с Али.
  5. poleznii
    poleznii
    poleznii
    Новосибирская обл.
    Спасибо, а не подскажете маркировку ключика?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если найду пакетик в ящике на работе ... Постараюсь. Вот.
  7. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @sensey371, спасибо за ценную инфу. Эта запчасть на 18 вольтовые кнопки риоби подходит, а на 12 воль от Аег?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у меня ни одной на 12 вольт не сгорело ...:aga::)]. Не знаю, можно попробовать. Должно прокатить. Напряжение не увеличиваем, а уменьшаем. А токи равны, наверное. В характеристиках 55 вольт, управляющее 20 вольт, ток 100 А (врут!), мощность 200 ватт.
  9. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Друзья, всех с прошедшими праздниками.
    Стал вопрос в выборе системы и путем отсева остановился на 3- соответственно Риоби, Макита и ДеВолльт. до этого ошибочно сделал ставку на Стенли, но они переходят на новую батарею, да и линейка не очень большая. Так вот, хотелось бы узнать, почему выбрали именно Риоби, а не другой бренд.
    Для себя + у Риоби это цена ниже по отношению к указанным фирмам и многообразие как инструмента, так и садовой техники. - это форма батареи (через переходник ее никуда не поставить) и возможно низкая ремонтопригодность по сравнению с той же Макитой. За девольт морально не готов платить, т. к. инструментом не зарабатываю
  10. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    Для начала, DeWalt, Makita позиционируют себя как профессиональный инструмент. Ryobi - домашний.
    Я попал случайно в Ryobi и несколько раз была мысль сменить бренд. Но после подсчётов понимал, что все "влип очкарик". Относительная дешевизна системы перевешивает все.
    Из недостатков: один диллер в России.
    А так, да линейка очень широкая, думаю мало у кого такая есть.
    Судя по истории формат аккумуляторов меняться не будет, что точно +
    В общем по совокупности факторов, для меня лично, Ryobi мой вариант.
  11. Zlat070
    Zlat070
    Zlat070
    Всем привет! Никто не заморачивался сделать адаптер под инструмент с 220 на 18 вольт? Может у кого то есть схемка?
  12. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    Это мягко говоря не просто, нужно сделать адаптер с очень большими токами.
    Токи там очень приличные. Считается (но это не точно), что двигатели аккумуляторного инструмента это где-то 200-500Вт, т. е. по 18 вольтам это под 30А (если я не напутал).
    Вроде представитель Метабо где говорил, что в пике токе на ячейках до 80А доходят.
    Могу ошибаться.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Таскают и частники. Мытищинский "МД", например. Мной много куплено именно у него.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Немного не соглашусь. На некоторых инструментах - перф, сабля, гайковёрт - аккумулятор трясёт, слайдер в этих случаях выигрывает. Но у меня за столько лет (8), треснула шейка только на одном аккумуляторе.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Средний брат, АЕГ, вроде круче ...
