1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Скорей всего отказ одной банки ... но сколько стоит ремонт - решает сам мастер.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Есть ли варианты заказа запчастей Ryobi, минуя красный магазин, которому требуется весь агрегат везти?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какие именно запчасти? коды?
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Кодом з/ч не владею, нет схем. Снегоуборщик rst36b1 - сломался механизм поворота раструба выброса снега, который приводится в движение ручкой-удлинителем. Фото приложил.
  5. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Хороший прикол :)
    1044 PART NOT DEATAILED (1) 1000063920
    купите новую так же сломается в мороз
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    5 сезонов отработал. Сломалось нету мороз, а из-за попадания снега и небольшого клина + возможно усталость материала.
    Дополнительно пластика направлю и стержнями металлическими усилю.
    Сломанное - постараюсь отремонтировать...
  8. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Привет форумчанам.
    У меня внушительная подборка этого жёлто-зелёного инструмента (а не понятно, жёлтый он или зелёный).
    Стараюсь, в основном, покупать бесщёточные решения, но некоторых просто нет - как, например, пылесоса строительного, перфа или фрезера на аккумуляторах, потому они щёточные. И вентилятор, кстати, да.
    На днях поменял пилу RCS36B35HI на RY36CSX40B-0. Вроде бы, с первого взгляда, двигатель тот-же, но если первая не могла перегреть 4 а/ч аккум, то вторая с лёгкостью. И 4, и 5а/ч уводит в защиту, особенно если нажать посильнее.
    Менял исключительно по причине того, что в новую влезает физически аккум побольше. Старую на авито забрали почти моментально и за адекватный ценник.
    Вычитал тут про триммер и то, что им долго косить. У меня RY36ELTX33A-0, диском 12 соток сдувает за 3 5а/ч аккумулятора, это примерно по 20 минут работы на аккум. Самое важное, что с этим триммером меньше устаёшь - нет вибраций, шума, запаха, не надо таскать за собой провод, как у сетевого триммера.
    Ну и из последних приобретений гайковёрт удивил RIW18X-0. Затянутые намертво, как мне казалось, колёсные гайки на внедорожнике сдул с таким видом, как будто они были лишь наживлены. Я даже сопротивления не почувствовал. Планирую его пользовать для закручивания пары сотен гаек на шпильках, только усилие надо предельно малое поставить, а то посрывает нафиг =)
    А так да, с помощью этого инструмента я и дом строю, и работу работаю. Пока погибла только самая первая, щёточная пила RCS36, потому теперь и недолюбливаю решения на щёточных моторчиках =)
    Да, кстати, на этот инструмент очень немало запчастей и расходников на али, я уже покупал, те-же фильтры для пылесосов - они полностью соответствуют оригиналу. сделаны точно так-же. Разве что не в фирменных коробочках. И моторчики на али все есть, бесщёточные в т. ч. Разве что называются иначе, придётся поискать пристально. Как пример - моторы для садового инструмента на 36в https://aliexpress.ru/item/1005004458522979.html сразу и не поймёшь, тем более - не найдёшь, но оно там есть =)/
  9. S-D-F
    S-D-F
    S-D-F
    Вам надо обратиться в конторы по 3D печати они сделают модель по вашей сломанной детали и распечатают новую, рекомендую печатать из инженерных композитных пластиков армированных углеродным или стекловолокном
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Напечатал в декабре на 3д принтере, усилил огрехи производителя. Встала как влитая.
    Сервисный центр ближе к НГ подтвердил отсутствие з/ч даже у вендора, т. к. снята с производства.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Cansr, чертеж остался?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не рекомендую. Посрывает. лучше мощным шуриком. Правда, там кисть может вывернуть ...
  13. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    А я попробовал. На авто, где он даёт 120 нМ, если не держать, то закручивает крепко и не срывает.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Остался... С какой целью интересуетесь?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чтобы сделать по чертежу, поделитесь?
