1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    туда где купили. гарантия на нее 3 года
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я ее в 2018 покупал. Нет гарантии
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Как определить что контроллер помер - подгар визуально или тестером? Каталог деталей где на нее посмотреть?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не хочу злорадствовать, ни в коем случае, :no: но это одна из причин моего отказа от бесщёточной техники. щёточную починить могу сам, прямо в деревне. :aga:
  5. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Каталога такого не имеется, разве что в СЦ. Но.
    На этой болгарке контролер открытый, припаян на двигатель, соответственно все мосфеты открыты к измерениям. Маркировка на них есть, находишь выбитые, выпаиваешь, закупаешь на али такие же, запаиваешь - вуаля.
  6. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Ну вот я могу и бесщёточную починить, не велика проблема. А как починить щёточный двигатель с кз или развалившимся якорем - вопрос. Да и производительнось таковых весьма сомнительна.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обсуждать "производительность" домашнего аккумуляторного инструмента - моветон. Он у меня десять лет. За это время сгорел якорь на опрыскивателе - перекачал под 200 (двести!) литров грунтовки. Сгорел якорь на аккумуляторном триммере - начал косить с отсыревшим мотором, заклинил мотор аккумуляторного перфоратора - и это всё за десять лет! Построил туалет с душем, баню, кирпичный дом с полной инженеркой и отделкой - как подсчитать производительность? Да и нафига? Что бы узнать, что аккумуляторы ставил на зарядку в полтора раза чаще, чем если бы имел бесщёточный инструмент? Нонсес. А вот в сгоревших кнопках менял ключи сам, два раза, прям на месте. А этих ключей в бесщёточных гораздо больше. Даже и обсуждать не хочу.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Прям якорь от безщеточного двигателя починить легко если он развалился? :)
    Безщеточник с кз перемотаете?
  9. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    А как он развалится? Это монолитная штуковина у двигателя такого типа.
    Кз на обмотке бесщёточника вообще ни разу не встречал.
    Но я ремонтом инструмента не занимаюсь, разве что свой ковыряю, и то нереально редко. Последняя беда была с бесщёточником на шуруповёрте, оставил под дождём с батареей, выгорела пара мосфетов.
    Я занимаюсь сетями. Сервера, компьютеры, контроллеры, видеонаблюдение, скуд. Сам разрабатываю платы, делаю тестовые (режу на чпу), закатываю на шары микросхемы, распаиваю. Если работает как я хочу - заказываю партию у китайцев. Ибо мой станок медленный и партию делать буду до позеленения зубов.
    Потому мне ближе идея управления электронного оборотами. И её плюсы я прекрасно вижу и понимаю.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с чего это она вдруг стала монолитной? :) все так же шихтованный якорь и вставленные магниты которые размагничиваются при перегреве
    я вот дельфина вживую еще не видел :)
  11. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Ну я не представляю, что этому якорю будет =) Тем более с таким охладом как у райоби - потоком воздуха с шурика листву раздувать можно, ни разу не нагревался у меня оный девайс. А вот батареи перегреваются, это бывает.
    А вот щёточник на цепной пиле (rcs36) у меня погиб, на якоре кольцо с медными лепестками рассыпалось от перегрева. Спустя 3 года эксплуатации, правда, но. Следующая бесщёточная пила так же приуныла от влаги, плата контроллера была ничем не защищена, сменил ключи и залил лаком. В таком состоянии она отпахала 2 года и была продана. На сегодня контроллер просто залит компаундом наглухо, ломаться нечему =)
    Случай с болгаркой выше - дело понятное, насосала стружки, чтот закоротило и вуаля. Чистить инструмент изредка, всёж, необходимо.
    Потому разговор у нас ни о чём. От щёточников все дружно отказываются по понятным причинам. В недорогом инструменте они имеют место быть, точнее имели - сейчас даже самые дешёвые интерсколы и их оригиналы с Китая без наклеек имеют на борту движок с контроллерным управлением.
    Время, как обычно, всё расставит по местам.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Добрый день!
    Есть циркулярный станок Ryobi RTS 1800. Никак не могу настроить или заменить угловой и параллельный упоры. И вкладыш провален. Может подскажете что делать или где искать. Собственные поиски ни к чему не привели. И ещё один вопрос, как отключить динамический тормоз, а то искрит при остановке, и думаю, щётки скоро придётся менять.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нашёл на Ютубе апгрейд. Вроде нормально мужик сделал.
    Первая часть
    Конечно вопросы остались, но уже легче... будет (надеюсь)
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня было два случая и оба с отрезными пилами. Один помощнее. И оба заклинили и задымили при отрезе материала. Думал хана, но ничего страшного не случилось. Ничего не делал, но оба продолжили работать. Думаю может лак на обмотке обгорел. Не знаю. Но обе пилы работают) до сих пор
