1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Отзывы не очень хорошие.
  2. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Рекомендую pblmt50B в качестве реноватора (сам им пользуюсь). Идеальная машинка со всеми нужными плюшками, аккуратностью и "пролезаемостью". Одна проблема - в РФ не поставляется официально. К сожалению, не всё идёт в РФ, некоторые модели приходится выцеплять в онлайн магазинах зарубежного разлива.
    Но. Не всё, что идёт в РФ одинаково хорошо - есть сферы у райоби, где в РФ можно купить только шлак. А нужный и годный инструмент придётся поискать. Благо искать недолго - много каналов на ютьюбе делают обзоры именно на райоби, детальные, со всеми тестами в т. ч. и до смерти инструмента, т. е. выкладывают всё и выясняют, какая конкретно модель будет оптимальна под те или иные задачи. Да, на разных языках, но с современными возможностями мгновенного перевода не такая и проблема, если, например, не знаешь польского или немецкого языков.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    VeterMir, что скажете насчёт динамического тормоза на Ryobi 1800, стоит отключать или пусть искрит и портит щётки? И стоит ли ставить плавный пуск?
    Спасибо:hello:
  4. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    У меня такого станка нет, но я на него смотрел много обзоров - большинство ставит плавный пуск (за границей). На российских просторах тоже, вроде, этим страдают люди.
    Я сам сейчас присматриваю торцовочную на направляшках, профили резать. У соседа, конечно, есть такая, можно и попросить попользоваться, но такое, конечно, просить чужой инструмент...
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Товарищи, подскажите, есть ли смысл переплачивать за безщеточный винтоверт? Разница 3-4 тысячи руб.
    Выбор между Импульсный винтоверт Ryobi 18 В ONE+ R18iD3-0, Бесщеточный импульсный винтоверт Ryobi ONE+ R18IDBL-0 или Бесщеточный винтоверт Ryobi ONE+ HP RID18X-0
    Беру не для заработка, а что бы был в хозяйстве, в перспективе ремонт забора и строительства подиума вокруг бассейна.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    очень стоит
  7. Kelt89
    Kelt89
    Kelt89
    А шуруповерты как покачеству у них, на 18 вольт? Если для ремонта на даче брать, посверлить, покрутить винты иногда пошлифовать?
  8. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    Для домашнего использования - нормально.
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Мне лично нравится отвёртка мини руоби. Сильная. Циркулярная пила ор ручная тоже хороша.
  10. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    Правда есть проблема - возить это все стали меньше. Хотел мелкий пылесос еще один завести и воздуходувку мелкую - нету, попало из продажи.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Во все инструменты есть садовый пылесос Ryobi RBV3000CESV 5133002190.
    И воздуходувка тоже есть.
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Первый мягче работает, им шлиц сложно сорвать, второй может. Если не важны габариты то остановился -бы на первом.
  13. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    @Ляксандрыч,
    Я же написал "мелкий пылесос" (например R18HV) и "воздуходувку мелкую" (например R18TB), а не 3х киловаттную дуру, тем более, что она у меня есть.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Один из двух 36в аккумуляторов (bpl36..) начал терять емкость, озадачился поиском... Выяснил, что аккумуляторы новых серий (ry36b..), даже на 4-5 ампер, имеют уже другой геометрический размер - на 15мм длиннее и на 5мм выше. Соответственно, не во всю старую технику подойдут. А прежней серии не найти :mad:
    Имейте ввиду.
    Ps: Видимо придется смотреть в сторону замены банок...
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот и я присоединился к пользователям Ryobi с гайковертом R18iW3. Пока это первый инструмент данного производителя, но решено постепенно заменить прочий инструмент на эту платформу.
    Мне требовался импакт для монтажа обрешетки на потолок. Шуруповерт не мог осилить саморезы 90 мм и длиннее. Да еще и давить на него надо было сильно, что стоя на стремянке делать неудобно. Решил, что это первый в жизни случай, когда появилась потребность в ударной крутилке крепежа, со всем остальным всегда справлялись шуруповерты. Чтобы по завершению работ не оказалось, что без дела лежит импакт или импакт забрал работу у шуруповертов, взял гайковерт. Его для машины давно хотел приобрести. Первично укомплектовал АКБ на 2,5А - колесные гайки откручивает и закручивает. Вес с ним около 2 кг, что грамм на 250-300 тяжелее макитовского шуруповерта с АКБ 1,5А, но не сильно критично для кручения саморезов. Позже возьму уже 5А для более тугого крепежа.
    Но вот возник вопрос по комплектному переходнику 1/2-hex. Кто-нибудь еще им пользуется, у всех с ним сильное гуляние оснастки, особенно ударных бит? Саморез вкрутить удалось, но ощущение, что кончик биты гуляет примерно на 3 собственных диаметра. Да и на конце самого переходника сильно заметен люфт при вращении. Смотрел обзор этого гайковерта от какого-то словацкого блогера. Он для вкручивания саморезов использовал переходник DeWalt DT7508 с короткой битой. По видео сложилось впечатление, что этот переходник сидит на квадрате плотнее и меньше люфтит. Использовал кто такую связку гайковерта и переходника, действительно ли он лучше комплектного?
