1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Наивный =) Для нормальной бесперебойной работы тяжёлым инструментом (рубанок, торцовка, перфоратор, ушм) нужно минимум 4 аккума по 5а и 3 зарядных устройства. Это прям минимум. У меня шестипортовое зарядное, два обычных и 8 аккумов разных, из них 4 hp.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Значит, буду Авито мониторить. Ебеи нынче на лопате, только окольными путями, что на цене хорошо сказывается.
    Батареи уже дороже 5000 за 5А. Месяц назад на ВИ заказал RB18L50, отдал 6500, прислали RB1850X, который они за 8500 продают. Год, конечно, попался максимально свежий 2024. На нем есть два дополнительных контакта, но HP он вроде не является. АКБ HP серии давно не видел в продаже кроме 9А, последний раз они были примерно по 2000-3000 за ампер.
    С синим кольцом, полагаю, R18DDBL.
    Это если прям плотно работать. Тяжелым инструментом еще не пользовался, но гайковерту, который щеточный на 400Нм, для активной работы хватило 2 АКб по 2,5А. Крутил им саморезы 6*140. Но у меня такая плотная работа, это скорее исключение. Я чего и решил переходить в принципе на аккумуляторный инструмент, что использование бытовое и активность низкая. Сейчас вот на стройке дома та же дисковая пила используется буквально на пару резов, после чего довольно долго отдыхает, но для нее надо тащить удлинитель. Недавно из гаража вернул торцовку, но как вернул, так и стоит - ради пары резов мне ее даже расчехлять лень, проще взять дисковую ручную. Теперь посматриваю и на пилу аккумуляторную с левым диском.
  3. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Они перестали их называть как-то по-другому, RB1840X тоже hp, разница в работе с ним, и, например, с RB18L40 разительна.
    Кстати да, на днях купил rb1850x за 5640, сейчас цены вверх пошли =(.
    М. Ручная циркулярка у меня rcs18x, прекрасный девайс, делает всё, что я хочу. Но на простых аккумах еле крутится, дюймовку ещё терпимо, 50х200 уже не хочет. А на hp - не замечает, что дюймовка, что 50х200, одинаково отрезает.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А есть где-то информация подробнее про АКБ HP, хоть на других языках?
    Когда между указанными 5А батареями пытался выяснить разницу, натыкался даже в иностранных источниках, что rb1850x, это просто новый дизайн и небольшие доработки против перегрева, а RB18L50 выводится из продажи. На 5А батарей, заявленных именно как НР не видел вообще, но на 4А внешне одинаковые PBP005 и PBP004, имеющие тот же дизайн, что rb1850x, все же отличаются друг от друга наличием допконтактов и надписью "High Perfomance". В этих батареях черт ногу сломит, что есть что и как определить.
    Кстати, в линейке инструмента HP есть аномальные представители. Например, шурик rdd18c - у него нет дополнительных контактов для батарей HP. Возникают вопросы, что за HP инструмент без допконтактов и что за обычные АКБ с дополнительными контактами, действительно ли эти контакты так важны?
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Альтернатива оригиналам акб - собранные из проверенных банок умельцами или самостоятельно. В этом году прикупил 9ач18в за 6.5руб, собран на высокотоковых элементах, в основном использую в двух триммерах и турбо распылителе - очень достойная работа (в сравнении с 5ач).
  6. VeterMir
    VeterMir
    VeterMir
    Я даже не искал. Хотя надо бы заморочиться. Но разница между обычной, без контактов и новой с контактами приличная в инструменте, который много жрёт. Работает бодрее. А в том-же рубанке, например, работают они одинаково (а у него нет допконтактов).
    Сегодня у меня пила звёздочку дожрала ведущую (много газобетон пилю). Всё, цепь встала. Поискал в продаже - шиш с маслом. Ладно, надо на неделе проварить эти проточки да фрезернуть лишнее. Былоб время...
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk::hello:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У болгарки Риоби 125 мм есть недостаток - забор охлаждающего воздуха из зоны реза. Вся пыль в моторе ... У меня две болгарки Риоби, обе щёточные, к своему стыду ни разу не чистил. Вроде и так чистые. Хотя зона забора воздуха ещё хуже. Инструмент с 2012 года. У Макиты в разы удачней сделано. Но я не люблю макитовские аккумуляторы.
  9. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Решили поменять диск на распиловочном станке Ryobi RTS1800 ef, когда стали поднимать пластину (зеленую, рядом с диском) вывалилась пластмассовая штучка) изнутри, там где дырка для пальца. Что же делать? Как теперь поднять пластину чтобы поменять диск?
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Попробуйте снизу снять пластмассовую защиту. Или сверху тонкой полоской жести нажать на пружинку защёлки. Сначала сверху...
    Или двумя ножами канцелярными отодвигать язычок защёлки и поднять пластину.
  11. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Спасибо! Дома попробую, отпишусь, а у вас нет фото этого механизма, а то никак не подобраться, ничего не видно (и поэтому плохо понимаю куда нажимать.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Откуда выскочил, туда и нажимаем. На первом фото показываю пипку на которую надо нажимать. На втором фото вид сверху и место где примерно находится она (пипка). А вообще 3 года гарантии. Можете сдать и пусть ремонтируют. Ну это если в красном магазине покупали.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Менять диск необязательно. Можно и старый наточить в мастерской. Небось купили диск с большим количеством зубьев? Двигателю будет тяжело. Родной диск и так относительно чисто пилит.
  14. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Отличное фото! Все видно, помогло разобраться.
    Но нам пришлось снимать кожух, никак не получалось отжать пипку)
    Спасибо, помогли решиться. В результате увидели, что у нас нет пружинки в механизме открывания.
    Главное, диск поменяли и теперь представляю как там все устроено. А гарантия у нас кончилась 4 года назад.
  15. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Купили точно такой же диск фирмы "Инфорс" (родного нет() Про заточить подумаем, но на новом диске сбоку идут выступчики какие-то, а на старом они полностью стерты.
