1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    я думаю, что при наличии бесщеточного двигателя при полностью металлическом редукторе и соответствующем весе девайс мог бы и 70н выдавать при оборотах 2000 минимум. Скажу так, параметры не очень впечатляют, но все равно, это уже скачек на другой уровень...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У кого то есть больше?
  3. Navit
    Navit
    Navit
    ну, у именитых производителей есть, а значит принципиально это возможно. Думаю, скоро и производитель сабжа что-либо подобное анонсирует, как с выпуском второго варианта винтоверта...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да куда больше! Уже писал, что и 50Н чуть руки не оторвали ... Гайковёртом (если Вы его имели ввиду), снимаю-ставлю колёса на Кайрон в 16" диаметре. С ним это занятие стало даже приятным! После нескольких экспериментов, после Руобика гайки не дотягиваю. Крутит с усилим точно как надо.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    я был бы не против повышенного числа оборотов, усилие не так для меня важно в дрели-шуруповерте. Про гайковерт в 400 нм я к тому, что там есть возможность выбрать нужный момент хоть и условно. На пике можно без труда поднимать домкрат с авто, а у моего при выполнении этой задачи блокирует автоматика периодически, все-таки очень большая нагрузка, авто 1,7 т.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Приятно, что фирма продолжает развивать линейку один+, а не анонсировать новые модели с другими акб...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой делает это спокойно, ну только с большим шумом-треском. Машина - 2100 кг. Правда, делал это, когда проводил демонстрацию своим знакомым. Так пользуюсь подкатным. Кстати, и когда брал его, знал об отсутствии регулировки момента. Но к колёсам он подошёл как надо. Очень доволен. Больше его, вроде, мне использовать негде.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Делает что? Поднимает домкрат?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да.
  10. Navit
    Navit
    Navit
    странно. у меня если на полную жать на курок через некоторое время вырубается на неск секунд, после чего опять работает и так несколько циклов. Если не на полную давить то может и не вырубиться
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как же колёса закручивать?
  12. Navit
    Navit
    Navit
    колеса как раз откручиваются и закручиваются без проблем... Помню, даже ступичную гайку откручивал, хоть не с первого трыка, но сам факт... видимо если сразу напрячь девайс срабатывает автоматика отсекающая по току, а может лично в моем случае такой "программный" глюк...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не кулик, но у меня ни разу не было то, о чём Вы говорите. Скорей всего это отсечка в аккумуляторе. Есть возможность на минуту поменять аккумулятор?
  14. Navit
    Navit
    Navit
    сейчас уже нет, остался один акб на 4 ач, но скорее всего это мосх акб выносит родсвенный орган мне, буду пробовать акб 5 ач когда позволю себе его приобрести, а может куплю новую модель гайковерта:|:
  15. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    У меня шуруповерт обычный который чуть меньше 50 нм
    крутил домкрат спокойно, но потом убил домкрат:) наверное от перегрева:( или попало что то:(
