1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    из за весьма редкого посадочного диаметра пильного диска подобрать аналог тяжело, и еще, тот фактор, что инструмент аккумуляторный, видимо вообще, не возможно, поэтому, видимо, придется использовать пилу для черновой работы, но оно все-таки того стОит...
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Слышал, что в Японии этот бренд у профессионального инструмента... с расходниками действительно не густо, но с многофункциональным резаком они молодцы, кинул в комплект адаптор под два весьма популярных бренда, опять - таки, ставлю жирный плюс маркетологам! Надо отдать должное, тандем маркетинг+инженерия на высоте, что бывает очень редко...
  3. Navit
    Navit
    Navit
    @Кокс л,
    у меня постоянно встает вопрос, биты каких производителей использовать, чтобы как можно реже портить себе настроение?) уж каких только не покупал, ну не живут они долго... сейчас вот пользуюсь такой фигурненькой, вроде макитовская, но на тек момент ее использование несет эпизодический характер и дать объективную оценку не получается. Всегда вот такие наборчики меня веселили качеством продукции, последнее как правило для весьма и весьма умеренного использования, типа на даче прикрутить несколько полок или сделать несколько отверстий. Был у меня набор сверл по металлу метабо в металлической коробочке, не скажу, что сверла были очень качественные, садились как и обычные наши, но цвет желтый за то был!)
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Сам недавно приобрел дрель, вот такую: ударная дрель Ryobi 3000232 (EID750RS)
    При выборе определенную роль сыграло следующее:
    1. кейс в комплекте (правда, пластик жестковат, зато ломаться не будет)
    2. классный внешний вид (цвет + светодиод на ручке)
    3. неплохое сочетание мощность / вес
    Не очень часто щас ей пользуюсь, но отзывы только положительные.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    до недавнего времени использовал ударную дрель метабо 600 импульс, хорошая то же весчь, но... один большой минус - провод... в бетоне удара не хватает работать, но иногда сильно выручал импульс для закручивания глухарей и длинных саморезов. И еще, что вспоминаю, когда везешь инструменты в кейсах (почти весь инструмент брендовый идет в кейсах), пока занесешь на объект все "коробки", как полдня отработал) сейчас условно беру пару сумок и все! В чем основной плюс аккумуляторного инструмента - мобильность! Хотя по понятным причинам, в мощности и, возможно, сроке службы он проигрывает сетевому...
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Раньше был шурик макита, с зарядкой и 2 аккумуляторами по 2 Ач. Более 4 лет интенсивного использования, проблем и замечаний ни к самому шурику ни к аккумуляторам не было ни разу, стырили.
    По осени взял себе шуруповерт руоби с 1 аккумулятором 14 в, 1.5 Ач и зарядным устройством. Инструмент примерно в одном ценовом диапазоне с бывшей макитой.
    Попробую дать собственную оценку руоби...
    Плюсы:
    Мощный, значительно мощнее макиты. 180 шуруп напрямую в сухую сосну вгоняет.
    подсветка на уровне.
    удобнее в руке сидит, чем макита.
    Минусы:
    Тяжелее, если работать вверху, то руки чувствительно устают
    Зарядка аккумулятора с 0 примерно 2 часа
    Через пол года заметно просела емкость аккумулятора.
    Пока все...
  7. Navit
    Navit
    Navit
    безусловно, плюсы дело ясное, лучше говорить о минусах, они важнее. Тяжелые тушка+аккум, а если работаешь с аккумом 4ач, то и вообще тяжело вверх почти нереально если долго... По поводу проседания аккума... пока опыт не достиг полугодовой отметки, сказать ничего не могу, будет видно... По зарядке было замечено, что с нуля заряд дольше, после нескольких циклов заряжается в моем случае 1,5 ач около часа -+10 мин. около того же времени заряжается 4ач...
    По эргономике мне больше нравятся хитачи из серии более дорогих. Пользовал две модели, одна осталась, которая 10,8 в * 1,5 ач, в руках как детская игрушка но (!) 1300 об/мин, это неплохо для такого мальца, и 14,4в *1,5 ач то ж ничего, момент радовал, в руке как родной, но ушел от меня (Опять таки, ну нет пока аналогов RYOBI ONE+ не у кого, американские варианты не беру в расчет...
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Аккумулятор никель или литий?
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Взял принципиально никель. Литий хорош, но реальный срок его работы (в среднем) 2-2.5 года. Это их особенность.
  10. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Перфоратор
    очень понравился
    13 мм в бетон, без проблем
  11. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    4; 2,4; 1,7 А/ч
  12. Navit
    Navit
    Navit
    перф хорош! на вид так детская игрушка, со своей работой справляется, но, как мне думается, сверла надо брать не энкор все-таки, нормальным сверлом, да даже и новым энкором сверлит веселее, тупым только аккум садить.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    сначала думал то же брать 2,4 а/ч, но мысель пришла, что по весу он такой же как и 4 а/ч, а ценник ну где-то не сильно отличается и смысла в покупке не увидел, как он по весу, такой же как и 4? щас подумываю о радио и никель 1,5а/ч для него, но уже триммер почти куплен)
  14. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    По весу и габаритам она одинаковые,
    когда покупал 2,4 не знал что 4 есть
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Ааа... ясно! Для шурика конечно 2.4 за глаза, я 1.5 работал цельный день:) а вот болгарка и перф хорошо кушают! Вчера тупым сверлом делал несколько отверстий 10мм в старом кирпиче половину заряда 4-ки использовал...
