1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. MacTep_ViK
    MacTep_ViK
    MacTep_ViK
    Владивосток
    Ошибка - конечно в шуруповерте. По поводу доделай сам - вот нашел в Японии продается сверло
    seiota49-img363x600-1452919488fgujyj22477.jpg seiota49-img450x600-1452919488isoddv22477.jpg как видно, концевик больше, но размер указывают 1/4. Здесь уже на китайцев не спишешь. Так что, не так все однозначно.
    Скорее всего отпилю, но хотелось бы знать может так надо?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Коническое сверло, сверлильный патрон, Вы в УДАРНЫЙ шуруповёрт, зажимать не будете. Только в дрель. Ни о чём не говорит? Может, не чудаки японцы?
  3. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Ударный шуруповёрт отлично сверлит до достижения ударного момента. Специально под него купил несколько свёрл под шестигранник - очень удобно. Конечно нужно понимать, что не надо доводить до сильной нагрузки. Я таким образом сверлю сухое дерево/пластик. Конические сверла не пробовал, но по тому же пластику или тонкому железу может и нормально.
    Для MacTep_ViK - Конечно пилите
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Им ещё и краску мешать можно ..., и как фонариком светить ...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фонарик в шуруповертах Риоби бестолковый. Он нужен чтоб попасть битой/шурупом в нужное место, но светить начинает вместе с кручением патрона.
    И ещё, по аккумам к винтоверту, соглашусь. Полтора Ампера он высаживает моментом. Аккум ему просится четырехамперный. Тяжелее, но что делать.
    Ещё у моего винтоверта странный баг. Западает кольцо экстракции биты. Т. е. после некоторого времени работы оно оказывается утоплено и чтоб вытащить биту его нужно потянуть в сторону биты, чтоб оно встало на место и опять нажать что бита выскочила.
    Не удобно сделан корпус - ступенькой. Чтоб вставить в тафбилдовскую кобуру нужно проявить усилие. За счёт развесовки с существенным перевесом 4Ач аккума есть шанс неудачно вставить и потерять.
    И ещё, что у Шурика, что у Импакта при определённом положении пальца, закусывает перчатку между корпусом и кнопкой. Справедливости ради стоит сказать, что это происходит если усилие к кнопке прикладывать не перпендикулярно а как бы к корпусу двигателя. Что необходимо редко.
    У шурика постепенно стираются цифры на регуляторе момента и появился странный шум в редуктор на средних оборотах без нагрузки.
    Уровень в шурике абсолютно бесполезная приблуда. Тормозной и совершенно не точный.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На счёт фонарика и краски - не выдержал, по злословил. Каждому инструменту своё назначение. Я не додумаюсь сверлить отверстия под кабель в электрощитах ступенчатым сверлом, вставленным в винтовёрт ... Насчёт шума в редукторе. Каждый новый инструмент сразу разбираю (раньше даже фотографировал) и набиваю в шестерни новый ЛИТОЛ. Бережёного Бог бережёт. Может подольше походят.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Купил я все таки газонокосилку Ryobi RLT-36,в большей степени из-за второго АКБ. Отдельно АКБ стоит больше 10 т. р. а тут за 9900 р. и АКБ и тример и зарятка. Да АКБ всего 2.6 аЧ, но думаю это не страшно, работа в саду предполагает перерывы во время которых можно успеть зарядить от инвертора второй. Решил вскрыть посмотреть кол-во элементов АКБ, оказалось 5 Ач и 2.6 Ач имеют одинаковое кол-во банок, понятно что отличаются емкостью сами банки. Вскрытие показало что у 2.6 стоят Самсунг по 1300ач, а у 5 амперного LG на 2500. Пила работает от обоих АКБ одинаково, разница в продолжительности пиления. К сожалению при вскрытии батарей оказалось что половинки корпуса АКБ склеены лентой с индикатором зарядки и при глубоком вскрытии прийдется её жестко отдирать, что может привести к порче индикатора. Жду весенних работ.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы раньше пользовались триммерами?
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Нет. но думаю начать это делать
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У триммера, с нижним расположением мотора, сильно забиваются вентиляционные решётки мотора. Забиваются обрезками травы. Прочитав про это, себе взял с верхним расположением мотора.
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Спасибо за предупреждение, буду иметь в виду, но к сожалению выбора у меня не было, как выше писал основная причина покупки тримера это его АКБ, если может быть кому нужен триммет и зарядка могу уступить не дорого. Вы мне лучше подскажите теоретически на данный аппарат расчитанный на работу с леской можно поставить НОж? Я понимаю что это может вывести триммер из строя но технически это возможно?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня посадка шпули, такая же как и у ножа. Как у Вас - не знаю. В ноже просто отверстие, диаметром один дюйм - 25,4 мм. Ножей бывает два вида. Брать нужно меньшего диаметра - меньше нагрузка на подшипник, вал, и мотор.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Пытался разобрать головку на которой установлена шпуля с леской, не получилось снять корпус с вала, видимо производитель страхуется от таких рукастых и инициативных, без серьёзного вмешательства апгрейт не получится, видимо оно и к лучшему.
    На рынке много лесок разного профиля, кто подскажет их преимущества какие лучше-хуже?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У шпули левая резьба. Она должна сниматься. Они же иногда повреждаются. Леска, для меня, самая лучшая - усечённая трапеция.
  15. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Было или нет но вот болгарочка
