1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Сегодня задумался о покупки никелевого аккума, но в продаже только 1,7 а/ч... для шурика многоватый вес, для перфа и болгарки не хватит емкости, остается радио и фонарь ну, и еще, может быть сабля? посоветуйте...
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Для радио, фонаря, шурика - нормально. Сабля - уже не факт, что будет надолго хватать.
  3. Navit
    Navit
    Navit
    блин) так и думал, а большей емкости не встретил, возьму для фонаря тогда...
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго всем и с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
    Сегодня добрался таки еще раз до линейки ONE+!
    На этот раз было куплено:
    Перфоратор (теперь их два)
    Пила сабельная (теперь их две)
    Триммер
    Аккумуляторный фонарь RFL180M
    Аккумулятор никель BPP1817M
    Аккумулятор литий RB18L40
    Ножницы для травы OGS1821
    Импульсный гайковерт BIW 180M
    Сумка для инструмента (их теперь две).
    Краткий отчет и дополнения.
    Хочется отметить еще раз, что весь инструмент очень наряден, начиная с упаковки! Куча всякой ненужной бумаги, каталогов, инструкций, в общем, бумаг оставляют с первого взгляда приятное впечатление.
    Опишу то, чего не было у меня еще и с чем не имел дела.
    Триммер. Ну, безусловно, на покорение целины он не расчитан, на фото видно, что из
    шпульки выходит только один отрезок лески, диаметр 1,6, все тут сделано для того, чтобы при 4 а/ч он проработал хб часок, но я много не работал им сегодня, ограничился проверкой на участке приблизительно 5х5 м. Он удобен количеством регулировок, можно подстроить для среднего возраста ребенка, весит он не много. Защитный кожух мне показался немного не удобным, но может быть с непривычки, до него я пользовал сетевого китайца и олео-мак 1 квт, пока оба не вышли из строя. В руке удобен, повторюсь, настроить можно под любого человека, но использовать только для двухнедельной травы, сухостой, думаю, не потянет сама леска...
    Ножницы для травы уже удалось тоже испробовать. Вид у них неплохой, достаточно легкие, есть две насадки в комплекте, на фото видно, я сфоткал в разных позах для наглядности). Работают. Надо приноровиться, бабушка за полчаса привыкла и даже увлеклась стрижкой толстой поросли вокруг кустов. На фото видно, что за первый прием эксплуатации слезла краска с ножей, поглядим, что будет дальше, материал ножей не известе, буду узнавать у менагеров...
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Гайковерт тяжеловат, в комплекте с 4 а/ч аккумулятором выглядит монстром, но гайки на легковом авто откручивает не задумываясь, греется, понятное дело, момент там бешеный... в комплекте идет переходник на шестигранник, брал не я себе, коллега, для авто и крайне редко для работы, пока рано судить, хорош он или плох, но первое впечатление - денег своих стоит.
    Фонарь!) удобная весчь! На фото смотрится больше, чем на самом деле, но светит исправно, лампа стоит криптон, греет стекло, возможно заменю впоследствии. Голова крутится на все 360 грд, в хозяйстве сгодится учитывая цену ... есть кронштейн для того, чтобы вешать его на саморез или гвоздь.
    Сумка... ну, с самогопервого взгляда видно, маркетологи и тут постарались! Сумка так же нарядно запакована в коробку. Внешний вид и внутренний обзор производит приятное впечатление. Есть отделения под аккумуляторы, зарядное устройство, каманы для шуруповерта или двух, и кармашки для того-сего, как внутри, так и снаружи. Цена на уровне конкурентов.
  6. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Фонарь меня честно удивил, вчера вечером на даче освещал всё, по дальности тоже порадовал, освещает примерно метров на 50-70 м.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    я вот думаю, можно ли лампу заменить на менее энергопотребляемую? уж больно греет она стекло... ночью еще не пробовал на участке, хотя дома светил и то же был впечатлен, все-таки 18в...
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Небольшие заметки по ранее купленному.
    Триммер. Шпулька с леской находится как бы внутри, нижняя ее точка выше, чем нижняя точка защитного кожуха, который в свою очередь постоянно упирается из за наличия одного почти прямого угла по ходу движения триммера в момент использования, что приводит к постоянному врезанию в землю...
    Варианты решения проблемы:
    сделать этот угол более тупым;
    срезать немного защитный кожух по нижней кромке где-то на 1 см...
    пока не выбрал не одного, не хватает времени.
    Ножницы для травы и сабельная пила. При всех однозначно плюсах этих вещей в ходе эксплуатации обнаружился минус один для обоих инструментов, ну, или недоработка, на мой взгляд. Совершенно не нужным элементом оказалась кнопка защиты от случайного срабатывания. Если в пиле с ним мириться еще можно, то вот в ножницах это абсолютно ненужная, а то, даже и мешающая !
    Варианты решения вижу такие:
    разобрать и вынуть его на фиг!;
    залепить скотчем в одном из двух крайних положений, хотя он достаточно жестковат, может не сработать;
    Разобрать и застопорить внутри тушки...
    видится, последний вариант самый удачный.
    всем удачи!
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Я бы сказал конкурент хилти на 22 платформе
  10. Navit
    Navit
    Navit
    хилти не рассматривал в принципе, на мой взгляд не обоснованно дорого. Может быть из за наличия бесщеточных двигателей, но... уж очень дорого, а эргономика не о чем...
    Сегодня работал саблей и триммером...
    за 10 мин распилил на дрова две сливы, высотой 5м и диаметром 15-17 в самой толстой части, 4 а/ч посадил на 2/3. Триммер "ест" меньше, но если работаешь белее 15 мин без отдыха слегка устает рука от рукояти, тяжеловата или с непривычки...
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Еще одно интересное наблюдение... Вообще, ток 4 а/ч достаточно большой если пользоваться, допустим, пилой или болгаркой... Но вот один минус замечен при работе с тушками, на аккумуляторных клеммах появился черный нагар, сначала он был масляным, видимо внутри тушек есть смазка, но на более старых (два-3 мес использования) аккумулятора есть небольшая в 0,1 мм выработка, то есть на лицо слабый для такого тока контакт клемм тушки с аккумуляторами... На фото видно, как это выглядит. Думаю, что можно сделать. На всякий случай пока буду пользоваться токопроводящей смазкой, но хотелось бы видеть перспективу года на два использования, а лучше на 3!
  12. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    На моих АКБ такой же налет
  13. Navit
    Navit
    Navit
    я думаю, слабый контакт на клеммах... на моем шурике хитачи при токе 1,5а/ч контактная группа серьезней выглядит, то же самое, думаю, и в других брендовых и тем более топовых вариантах...
  14. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Сделал фиксатор для предохранителя, для удобства работы.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    ну да, дельный совет, у меня еще и руки не дошли, собсно и выдумывать не буду, сделаю по подобию!)
    меня таки смущает нагар на контактах аккумуляторов, все-таки, думаю, слабоваты клеммы для 4а/ч... к триммеру привык! так же привыкла жена и ребенок, теперь я могу отдохнуть от вечного летнего покоса! Благодарю за идею!
