1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Думаю, никуда. Если сохранили чек магазина, можно подать в суд, но сомневаюсь, что быстро добьётесь результата, да и вообще, добьётесь ли...
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    а сколько проработал винтоверт с момента покупки?
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сделаю небольшой отчетик о первом использовании перфоратора аккумуляторного. Покупал в Кастораме, подкупило наличие его вообще, до а то что куча инструмента под один аккумулятор подходит.
    Брал стартовый набор шуруповерта (из за аккумуляторов пары по 1,3 а/ч и зарядного устройства) и перфоратор.
    Во время первой зарядки акб заряжались как то долго слегка: около 2 часов, хотя обещанно час.
    Сегодня бурился, устанавливал пожарные извещатели. Если по статистике: одним акб пробурил 22 отверстия, другим 25 отверстий. Напомню, акб 1,3 а/ч.
    Ощущения конечно приятные, мне понравилось. Конечно, с проводным даже не стоит сравнивать, этот менее мощный, но мобильность и отсутствие провода делают свое дело.
    У меня был объект, где розетка только на первом этаже, а работать надо на всех 10 этажах. Вот и понравилось очень.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот оно все:
    И сумка:
    По сумке - большая и хорошая,
    только так и не понял что и куда пихать, как то зарядное и вророй акб были не на своем месте.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По работе с самим инструментом- все понравилось, бурит аккуратно, как и забивает быстрые винты
    Надо почаще очищать отверстие от нвбуренной пыли, т. к. чувствуется, что когда пили много, идет тяжелее, да расход акб скорее всего получается больше. Не смотря на свой игрушечный вид надо прижимать чуть сильнее, иначе "прыгает" в отверстии.
    Мой вывод: интересный и удобный инструмент. Первыые впечатления только положительные, за исключением долгой зарядки акб.
    Ну и конечно, я сделал бы работу быстрее, при наличии акб емкостью 5 а/ч. Думаю, что все 39 датчика повешал бы на одном акб.
    Забыл вот еще что: на каждом датчике бурилось 2 отверстия, потом этим же перфоратором "забивались" винты-саморезы для быстрого монтажа в пробки.
    Кстати, акб помирали на половине дырки, даже добурить на получалось.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Ребята, не напрягаи́те перфораторы, у них нежные движки. Любят отдых и очень не любят нагреваться, теплоотвод плохой.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кстати Вы верно заметили. Двигатель был заметно теплый. Но и режим был довольнтюо щадящий: где-то минута работы потом пять минут перерыва получалось.
    В Кастораме гарантия 2 года, если что - думаю поменять можно, они лояльны к клиентам.
    P. s. По поводу вощможности обмена прошу флуд не разводить, т. к. к теме, считаю, это не относится. :victory:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @EPoY74, точно аккумуляторы по 1,3А/ч?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ага, точно. В стартовом комплекте шуруповерта шли. Все-таки это перфоратор, кушает много. При 5 а/ч производитель говорит что должно буриться 120 отверстий 6х40.
    Если пропорционально рассчитать, то при 2,5 а/ч получается 60 отверстий, а при 1,3 где то около 30 шт.
    Учитывая что я сильно довольно давил на перфорфоратор, а так же не своевременно удалял из отверстия набуреную пыль - очень похоже на правду. Я доволен.
    Только заряжаются медленно... это не сильно гуд.
    Вот еще что: посмотрел год выпуска акб. Только что. Оказались 2014 года... Как то подозрительно давно :(
    Может быть из-за этого...:faq:
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    По крайне мере так наисано... измерять не чем...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и я удивился. На фото перф новой модели, а аккумулятор от прошлого модельного ряда. 1, 3 для перфа это мало. С 4А/Ч стучит гораздо веселее.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Согласен... Думаю, стоит поболее прикупить, о чем и говорил чуть выше...
    Но, как говорится, на безрыбье и рыбу раком...:victory: Ой...:|: Я это вслух написал? :close:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да-да, и очень громко! :aga: У своего перфа, край гнезда под аккумулятор, обклеил мягкой самоклейкой. Аккумулятор стал защёлкиваться туго и не трясётся при работе.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот это кстати беда. Сабля и импакт очень не любят дребезга контактов. Особенно на импакте заметно сказывается с падением момента. Вплоть до того, что аккум скотчем приматывал, чтоб нормально винты шли. Ну и жор аккума существенно увеличивается.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кстати, у меня (может конечно пока что) АКБ входят довольно туго.
    И дрбавлю про сегодняшнюю работу: установил порядка 14 датчиков, в каждом по 2 дырки, плюс несколько дырок в кабель канале. В итоге вышел на расчетное количество дырок на АКБ 1,3 а/ч, получилось даже более чем 30 шт. В общем доволен.
    Зарядается так же долго, где то часа 2, производитель уверяет, что должен быть час.
    Так же начал АКБ умирать не так реактивно как вчера, а раза 3 дал еще чуть побурить.
    Бурить я сегодня стал периодически вынемая бур для удаления пыли и давил аккуратно. Бур использовал Бош, так же купленный в Кастораме.
