1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    После постройки дома прошерстил свой инструмент и нашел инструмент который мне не нужен. Может кому-то чего-то надо. Пишите в личку. Все в Мск
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Кстати, еще нашел у себя интересный инструмент. Правда пока он не в рабочем состоянии, так как гибкий трос надо нормально закрепить в насадке Roto Zip
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Нужна консультация. Достался в подарок шурик Риоби LSTD 120 c АКБ NI-CD 1.3 А/Ч нет зарядного устройства, но на самом АКБ есть разъем под штырьковый провод, порыскав в закромах, подошел от беспроводной зарядки для телефона, подключил, загорелся огонек зарядки, но за 3 часа заряда шурик ожил (был вообще нулевой) но вяло, оно и понятно зарядка выдает всего 5 вольт. Но это как то меня не волнует, вопрос в другом я правильно понимаю что в самом АКБ стоит управляющая зарядом плата и она автоматически отключит зарядку при достижении нужного напряжения? просто есть блок питания на 12 вольт вот и думаю его использовать для заряда АКБ через этот разъем.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    В продолжении темы, фото самого АКБ. Смог его зарядить через штатные разъемы, всунув в щели две клеммы ПАПА подключив к ЗУ на 12 в, но это не контролируемый процесс, потому вопрос в первом сообщении актуален.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Рекомендую посмотреть пощупать фирменный БП. Он хитрым может быть. Потом, если все просто, подключаться.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Как пощупать? купить? не интересно...Может есть владельцы подобного инструмента? нужна инструкция, что за разъем на АКБ? и подобный разъем только в NI-Cd АКБ. В инете ничего не нашел
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    К вопросу о сервисных центрах марки.
    Отремонтировали мне саблю. О ее неисправности я писал выше. Сломалось кольцо на пилкодержателе.
    За ремонт взяли 1275р. Из них запчасть 915р. Чотакдорого? А потому что заменили весь шток.
    Но все равно приятно, что сервис есть и чинят относительно быстро.
  10. Navit
    Navit
    Navit
    Что за сервис?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Местный
  12. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Если блок питания чуть меньше напряжения полного заряда, то можете смело втыкать - с аккумуляторами будет все норм. Заряжаться будут например до 90% и все ок. А вот если больше, даже ненамного - нужен контроллер заряда. В аккумуляторе шуруповерта, тем более ni-cd может и не быть никакой платы. Лучше разберите посмотрите. Более того (и у литиевых тоже) - часто стоят контроллеры РАЗРЯДА, а не заряда. Они не позволяют убить акк в ноль. А вот контроллер ЗАРЯДА стоит именно в заряднике.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В 12-ти вольтовой Риоби (аккумулятор в ручке) хоть и литиевый аккумулятор, но мозгов не вааще! Никакой тебе защиты ни от заряда, ни от разряда. Только от мифического перегрева.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Не могу найти штекер для подкллючения зарядки к АКБ, какой то не стандартный размер, пока заряжаю напрямую через разъемы ПАПА, за 30 мин берет 14 вольт и уверенно держит 3-4 дня, разряжаю лампочкой на 12 вольт и опять заряжаю. В принципе АКБ оказался живой. Шурика выкинули по Трейд ИНу и взяли Омакс со скидкой 30% (акция) ну я его забрал затак, нужен был с него мотор, а он оказался живой да ещё и удобный, правда оборотов маловато для сверления, но как шуруповерт очень даже хорош. Ищу Б\у зарядку и АКБ литиевый.
    П. С. разьемы на нём настолько удобны что без труда можно запитать от автомобильной сети и работать как сетевым на 12 вольт, браво РИОБИ.
  15. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Можно добавить. Защита от разряда/заряда в китае стоит около 100 руб
