1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вообще нет, это все 4 разные фирмы, но первые две принадлежат теперь тти, вторые две роберт бош
    В инструментальной сфере тоже был передел и перекуп в 90хх :)
  2. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Кстати. Недавно тут отписывался о опрыскивателе. Немного дегтя в любимую марку. На 2 (второй) раз сломался. Жужит, гудит, но воду в помпу не забирает. Понесу в ремонт, отпишусь.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тоже прикупил опрыскиватель. Перекачал им литров 30 всякой заразы. Всё пока работает. Теперь впереди обработка стропильной системы во время стройки.
  4. nemon911
    nemon911
    nemon911
    Владельцы RYOBI RID1801M, отпишитесь, возможно им менять колёса на авто и домкрат крутить, или это гайковёрт нужен?
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Скорее гайковёрт, этот не справится. Сильный момент, АКБ будет в защиту уходить. Иногда и в гайковерте уходит...
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    АКБ в защиту не уйдет. А открутит только если затянули дин ключем 120 Нм. Обычно претягивают, т. е. не осилит
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он не для этого. У Риоби есть гайковёрт. Делает это всё отлично.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    У меня на гайковерте уходит...
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    На винтоверте
  10. Navit
    Navit
    Navit
    Нет, именно на гайковерте...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    4-рёх амперник? Не исправен аккумулятор.
  12. Navit
    Navit
    Navit
    Два гайковёрта и 4 АКБ на 4Ач, оба работают с остановкой из за ухода в защиту АКБ. При максимальной нагрузке безусловно. Пара АКБ 13 г. в., и пара 14 г. в...
  13. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Что то идёт не так.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Но это во время работы "на все деньги", если не в полную силу давить, нормально все...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На гайковёрте исправный аккумулятор не может уходить в защиту. У гайковёрта двигатель НЕ СТОПОРИТЬСЯ нагрузкой. То есть совсем не стопориться. Вот болгаркой я пару-тройку раз аккумулятор выключал по току, клинил диск наглухо. Было дело. Пилу сабельную закусывало стволом дерева - было. Но что бы гайковёртом защиту аккумулятора вынудить сработать - такого не было. Правильно
    Cherta
    пишет, что то не так.
