1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Вы уверены, что понимаете о чем говорите?
    Вы предлагаете припаять батарею к пиле и не бояться потерять гарантию... А заряжать батарею - распаивать? Не мой вариант.
    К слову, на некоторых новых инструментах начали ставить нормальные контактные группы. Не на всех правда...
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Можете привести пример, чтобы было с чем сравнивать?
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    При случае сфотографирую, выложу здесь.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Укажите, прямо мои слова, где я предлагаю припаять батарею к пиле.
  5. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Чего к чему припаять-то? Контакт плохой в разъемном соединении между инструментом и батареей. Там и фото есть. Может я Вас не правильно понял или Вы меня.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Разберите пилу сами. Проверьте пропайку провода к больной "лапке" контактной группы пилы. То есть посмотрите, хорошо ли на заводе при изготовлении, припаяли провод к подгорающему контакту. Измените его конфигурацию (подогните), для более сильного прижима к ламели аккумулятора.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Нет, не готов всегда. Минут 4-6 разогревается...
  8. Navit
    Navit
    Navit
    На самом деле, может оказаться, что запах не от пластмассы, а горит лак на обмотке двигателя. Это первый знак, что пиле скоро конец... Она не предназначена для долгой нагруженной работы... Контакты "обугливаются" порой не только на пиле, а везде, где сильная нагрузка и как следствие сильный ток. Да, риоби тут обложались с конфигурацией АКБ, его надо было делать сдвижные, но есть как есть...
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Не пробовал выжать по максимуму, думаю на четверке прутков 5-6, не больше, да и то, зависит от изношенности АКБ...
  10. Navit
    Navit
    Navit
    Нет никакой регулировки, только вкл и выкл. Хорошо, что есть светодиод, который цветом определяет, включен пистолет или нет. Однако сам пистолет сделан добротно...
  11. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    1. Могу продать ее Вам и разбирайте сколько будет душе угодно. Купил сей прибор менее месяца назад, работал несколько дней не торопясь. Гарантию терять не намерен по своей воле.
    2. Если Вам не трудно, посмотрите фото батареи (можно с увеличением) и фото контакта на пиле повнимательнее. Там ЧЕТКО ВИДНО, что ПОДГОРАЕТ КОНТАКТ НА БАТАРЕЕ и пластмасса подгорает там-же. Копоть еще больше ухудшает контакт и от этого он греется еще больше, так как искрит в этом месте. Подгибанием контакта это излечить НЕ УДАЛОСЬ, т. к контакт коптится вновь. Вероятно возможно переместить контакт чуть ниже, чтобы он касался батареи в неповрежденном месте, но: а) разобрать и потерять гарантию. б) нет гарантии, что там этого не произойдет также. Смысл в манипуляции исчезает.
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Согласился бы с Вами, но длительной и нагруженной работы не было.
    У двигателей постоянного тока действительно могут быть очень большие токи, особенно при блокировке вала. Опять же этого не было.
    Искрят все щеточные двигатели, это нормально. Обугливаться не должны. Данных за это в моем случае нет.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Своей пилой распиливал десяток поддонов за раз - и ничего. У меня штук двадцать Риоби, восемь аккумуляторов - нигде ничего не горит. Сдвижные аккумуляторы на Маките, пользуюсь на работе - ничего не лучше Риоби. Менее удобно.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если вы такой пессимист - выбросьте её. По делу. Плавится тот контакт, который больше греется., который утоплен в пластик, а не который "висит" в воздухе. Но для вас это всё пустой звук ...
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Вам виднее, да и запах от двигателя спецефичнее, от пластмассы другой... У нас все контакты на АКБ подгорали и не по разу, я об этом ранее писал где-то... Может вам попался бракованный девайс, не знаю. Такое бывает у них. Ленятся класть смазку и прибор с новья не работает. Пила вообще довольно нагруженный инструмент. О какой кгарантии вы говорите, у нас никакой гарантии де-факто нет, просто разбирали и добавляем смазку...
