1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Ну, это не нагрузка так то... Мы пилим газобетон и пазогребневые перегородочные блоки в домах... не любит пила такой нагрузки, греется сильно и контакты при такой нагрузке горят.
    Скорее в данном случае не было смазки и пила работала на сухую, отсюда и случай...
  2. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый вечер. А на сухую - это как? Она не стопорится, не чихает, не скрипит. Она работает. В течение недели снизилась производительность (время работы от аккумулятора) батареи. У неё подгорают контакты с батареей.
    Чем лечили-то болезнь? Смазкой? Что смазывали? В инструкции ни слова о смазках...
  3. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Итогом обсуждения считаю, что Сабельная пила Ryobi RS18RS функцию выполняет, но в следствие технической недоработки и слабости контактной группы (слабый контакт с батареей) достаточно быстро выходит из строя и повреждает аккумулятор (подгорает контакт на батарее, плавится пластик батареи, изменяется положение контакта. Это ведёт к ещё большему нагреву контактов). С указанной проблемой сталкивались другие форумчане, о чем сообщили здесь.
    Стоимость аккумулятора примерно равна стоимости самой пилы = 4900руб + 5900руб. После недели эксплуатации в умеренном режиме пила Ryobi RS18RS и аккумулятор на 5 а\ч нуждаются в ремонте и требуют времени для доставки в ремонт.
    Обязательно доберусь, даже просто для проверки соблюдения гарантийных обязательств. О результатах сообщу.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Дело в том, что на первой модели некоторые образцы последних выпусков шли без крышки редуктора и сам редуктор был не смазан. Не знаю, как устроен новый девайс, но в предыдущем в редуктор попадала пыль и все подряд, это само по себе затрудняло работу пилы...
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Во вложении сухой редуктор. У нас уже 4 пилы, три лежат на запчасти)
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Блин, вот ведь угораздило связаться:mad: - лучше бы реально смотрел Милуоки или Деволт на авито. Получается, что пилы Ryobi лучше не покупать или проблема только у сабельных? Меня циркулярка интересует
  7. Navit
    Navit
    Navit
    Другие бренды мы не обсуждаем. Покупать или нет, вам решать. Циркулярка (с моей точки зрения и если брать первую модель) откровенно слаба. Годится для роспуска наличников. Однако сейчас вышел бесщеточный вариант, должен быть на порядок лучше, но опыта эксплуатации пока нет.
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я думаю брать R18CS-0 для пиления доски 50*200 на высоте, куда с кабелем лезть не хочется.
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Сомневаюсь, что эта модель потянет, очень сомневаюсь. Советую все же обратить внимание на R18CS7-0
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Navit, первый раз такую вижу!
    В кастораме так вообще продают серию которая предшествовала R18CS-0, но на неё были какие-то нарекания - я её не стал покупать. А вот АКБ и гайковёрт там очень даже приятные по цене оказались.
    Блин, она оказывается с правым диском :(
  11. дядько
    дядько
    дядько
    Протестировал свой r18idbl на ньютонметры. Грусть печаль окутала меня. Зажал болт на м24 в тиски и гонял гайку туды-сюды. IMG_20171128_090602.jpg
    Для теста взял гайковерты зубр 18в IMG_20171128_151141.jpg и хилти 22в IMG_20171128_151130.jpg .
    Макиту даже не расчихляли. Она по паспорту самая убойная 280нм. В общем победил динамометрический ключ на 150нм. Им и убили резьбы на 2х болтах.
    Все гайковерты легко открутили закрученную динамой гайку, да и че там ее крутить, закручиваешь на весь кошелек в 150нм, а на откручивание тойже динамой 50-60нм...
    Замерить в чистую сколько выдавала каждая машинка не удалось, из-за ключа. IMG_20171128_151208.jpg Другого просто не было. Да и закрученная в слюни гайка кончалась с первойже попытки. В итоге любая закрученная гайковертом гайка откручивалась динамой не более 50нм и меньше. Закрученая динамой в слюни динамой гайку, все гайковерты откручивали в лет. На каленых проверить, за их отсутствием, нет возможности.
    Одно скажу, затянутые от руки колеса, макита не взяла, или пружинило, что очень сильно гасит момент, или дури при затяжки применил много, хз. Както так.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а если закрутить колеса по динамометру на 120нм? и потом проверять гайковертами?
  13. дядько
    дядько
    дядько
    По поводу болгарковерта, УШМ r18ag. Спили на ней первый кг дисков, имею сказать. В целом аппарат понравился. Легкий, мобильный, пилит. Не люблю ушмы, маленькие оборотов много, постоянно из рук врывается, держать не удобно, ручки не у всех есть, кнопка с фиксацией как у макит, античеловеческое решение. Болгарка может упасть, продолжая работать. 180 болгарки уже более человечекие, с удобными ручками, поворотными, но тяжелые, долго не поработаешь. Есть конечнрже с регулировкой оборотов и 125, но как показывает практика, эта самая регулировка, при ежедневной работе и кончается, очень быстро.
    В общем взял сию болгарку, так, на даче попилить мелочевку, ради которой 2удлинителя лень было разматывать, там сям попилить. Купил, попилил, стало в душе пусто, носил груз годами. Понравилось ажжжуть. Обороты маленькие, не рвет. Чуть диск зажало, акум в защиту ушел, поправил и дальше в бой. Легенькая. 3 места фиксации ручки IMG_20171117_171819.jpg
    Как у взрослой.
    Не знаю как она пилит на 115 дисках, у меня их просто нет. Зато 125 килограммами. Ими и пользуюсь. Милимитровыми пилит прекрасно, есть еще 3мм, но они только для шлифовки или зачистки каконить, больше 1мм почти не пользуемся.
    Поставил кожух нормальный и вуаля, лайф хак
    Терь ложки дектя.
    Акум 4ач садит моментом. Зарядку я брал без царя в голове, не думал, что вот так понравиться, по этому 4ач заряжаются почти вечных 2часа. Это ужасно долго. Для работы, нужно всетаки подумать еще и насчет зарядки, чтоб заряжала быстрей. Но бралось это все для дома. Второй косяк это вентиляционное отверстие в редукторе
    За ней идет сразу вентилятор, и все, попадет че, лопасти поломает и хана. Палец просунуть можно, ребенка так несколько. Не знаю бронированная ли там обмотки в моторе, но стремно это както.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А чё винтовёртом бетон, или раствор не помешали? Или плиточный клей? Тоже тест получился бы. И выложили бы результаты ... а мы бы почитали.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кто там про циркулярку спрашивал. Второй год гоняю в хвост и в гриву R18CS-0 Которая со 165 диском и пилит нормальную двухдюймовую доску. Прекрасная штука. Хвостатую даже не достаю. Докупил к ней диск чистый рез. Из-за спецфичского диаметра посадочного пришлось заказать ЦМТ.
