1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ах вот оно что. У меня аккумуляторная и режу я по мелочи - шпильки, листы. Пока необходимости в 5 см нет, а диски на 125 есть. :)
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я так смотрю, контекст моих сообщений от вас ускользает. :) Попробую исправится ...
    Макита есть, хвостатая. Хотел на акках. Из риоби взял что подешевле.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Dulfer, я все правильно написал :) открываете список запчастей на любую из этих ушм и смотрите кожух где купить
    тема не про макиту поэтому писать коды не стал :)
    можете взять вообще от энкора за 150р :)
  4. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @Aant78, вы бы пальцем ткнули. интересно же/
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Cherta, кожух
    Makita 135108-2 - 400р
    Интерскол 26.02.01.00.00 - 280р
    Энкор 50372 - 140р
    бош дорогие просто не привожу
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Значит я не догоняю. Но! Можно было добавить пару слов для понятливости.
    Ясно, спасибо. Просто для меня самый удобный магазин - ВИ. Но там нет.
    Не люблю самое дешевое :) Энкор отпадает.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Забыл, что ещё одну фотку сделал. Опять же, почему они сделали паз, а риоби нифига. Приходится городить какую-то каретку.
    Тут вот какой вопрос возник, при перевозке лобзика приходится снимать пилку дабы она не порвала сумку. Есть резон городить держатель пилок, чтобы он размещался на лобзике. 3д-принтер сейчас не проблема. Можно такое нахудожествевовать ... :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Два дня понагружал 5-ти амперные аккумуляторы. Циркуляркой и болгаркой. Прирост времени работы заметен.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    По сравнению с чем? 4А?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, с 4-х амперными.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Когда крутишь рукой диск болгарки - чувствуется дискретность шестеренок. Имеет смысл разобрать и смазать?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, имеет смысл. В эти выходные добавлял литол в обеи свои болгарки. При работе смазка набивается-разносится в стороны от шестерёнок, и если редуктор не нагревать, то к шестерням смазка попадает плохо. Набиваю до упора, при закручивании винтов лишнее вытираю салфеткой. Зато душа спокойна. А вот "дискретность" остаётся - влияние намагниченности якоря мотора, замкнутого через кнопку, и обмотки статора.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это не по правилам
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зато работает. Видеть сухие шестерёнки, купленные за свои деньги - это не по моим правилам. На киловаттном триммере Риоби, к стати, в первый год полетел редуктор именно из-за "не смазки" пары, хотя мизер смазки там всё таки был. Пожадничали при сборке, а я не проверил. Следующий триммер набиваю "до упора", работает третий сезон.
  15. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Всем привет. Подсел на Ruobi давно. Все с ONE+/.Началось с шурика, дом построил, шурик жив. Потихоньку взял сабельную, крышу исправлял, фрезер на 220 в, фонарь, шлифмашинку, фен с индикатором - успел урвать после кризиса по цене докризисной, в прошлом году взял мультифункциональную машинку, насос - лодку надуть до колеса разные подкачать - удобно, отвертку на 4 вольта для мелочи, и задушив жабу 3хскоростной импульсник под биты - действительно, как я жил раньше без него.
    Верстак по пути взял - пусть будет. 2 акб на 1.5 ач литиевые, по скидкам брал на 4 - но попала вода и он сдох, поменял плату - странно работает - надо на алике посмотреть. Надо бы еще болгарку - но не знаю какую - есть на 11 000 оборотов, но цена под 10 000р. Жаба - она душная. Циркулярка ручная бош, торцовка на 254 мм - Метаво. Рубанок интерскол. Всем доволен, все работает. Не хватает рейсмуса, но пока вроде уже и не особо нужна.
    Так вот я о чем) Есть там пылесос 18 в. ручной - типа автомобильного, но с трубой - есть у кого такой. Дом без ковров, песок и мелкую грязь убрать сможет? Для групного керхер есть, а песочек метелкой лень мести, в городе электролюкс палка справляется.
