1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это не предохранитель, это токовый шунт. По нему автоматика определяет ток заряда и ток максимальной нагрузки, то есть отсечки аккумулятора. И двух амперник отличается от 2,5. P1000254.JPG
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это именно предохранитель :) на 30-40а
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорей всего да, предохранитель. Это тот, который с краю. Шунт на фото другой. У меня такого аккумулятора нет.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да он там прямо подписан - шунт :)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, разглядел.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И какой где?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    предохранитель:
    шунт:
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Интересно - каковы ощущения от работы?
  11. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ощущений нет пока, не довелось доехать до деревни и поработать. Загадывать не хочу пока на эти выходные.
  12. viziri
    viziri
    viziri
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вот и я стал “счастливым” обладателем страшного инструмента “разрушения” - сабли от RYOBI. Взял наипростейшую RRS1801M с АКБ на 1.5А/ч. Сразу возникло множество вопросов и хотелок.
    Наипервейший вопрос – где купить заветную крышечку редуктора (GEAR COVER Артикул: 5131029500), сколько и какой смазки туда закладывать? :faq:
    Запасные АКБ, с, надеюсь правильной BMS внутри я уже заказал. Забавно, что из пяти продаванов от дяди Алика, только один прислал фотографии затребованных потрошков АКБ:
    Bringing more conv MTX Win-win Store_1.jpg Bringing more conv MTX Win-win Store_2.jpg
    Этот продавец продаёт АКБ с наклейкой Bringing more conv MTX.
    Но я по совету форумчанина, разбиравшего АКБ решил заказать аккумулятор под брендом “FLOUREON” на 4 А/ч т. к. ранее неоднократно заказывал у него АКБ для своего шурика. Там, вроде как тоже BMS правильная и сборка ячеек 5S2P, что даст нам требуемый для работы ток без сильной просадки.
    Дополнительно заказал пустой корпус АКБ и внешний импульсный блок питания на 18В/20А, ибо есть соблазн перевести саблю на возможность работы от сети. Зима длинная, времени много - авось что получиться.
    Интересно, какой тип лития применяется для подобного инструмента? По идее правильным будет применять высокотоковые lifepo4 18650, допускающие высокие разрядные токи 10С (15С в импульсе) на банку – это около 15-25А. Вдобавок - lifepo4 обладает высокими до 2000 циклов ресурсом заряд/разряд, что, однако важно для конечного потребителя, нежели производителя. :um:
    Изначально выбирал только саблю, посмотрим, как инструмент поведёт себя в работе, возможно в, последствии, перейду на СИСТЕМУ от RYOBI. Хотя если бы не кусачие цены предпочел бы любимый Dewalt.
    :hello:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Офигеть, крышечку не докладывают :) на энкоре таком же точно все в комплекте было :)
    класть надо 20гр синей смазки мобил
    прокладку просто из силиконового автогерметика
    пробуйте, но пусковой ток больше 20а
    INR18650
    Большинство из INR имеют ток до 30А
    у lifepo4 - большой недостаток, емкость всего 1ач и при токах разряда 20А вообще падает до 0,8А
    Вот и считайте на сколько вам циклов заряд-разряд хватит lifepo4 с емкостью 0,8а и INR емкостью 3ач :)
    только вот при больших токах разряда ресурс опять падает у них :)
  14. viziri
    viziri
    viziri
    Нижний Новгород
    А, что там за крышечку от Энкор? Они одинаковые? Где заказать?
    Смазка - все ясно. :)
    Кстати, не нашёл в теме про пусковой ток – его кто измерял? Может того – на выходе БП ионисторов добавить?
    INR18650 от Самсунга? Они как раз 20А (10С) в номинале выдают. Много детишек хотело бы их в своих электровелосипедах иметь, но цена…
    Я заказывал - lifepo4 18650 1700 мАч (3.2В). При 20А нагр. свеже заряженные просад не давали. Кстати, те счастливчики, которые ездят (говорю за электротранспорт) на INR отмечают падение ёмкости на 15-20% в первый год экплуатации.
    Немного отойду от темы:
    Как-то для пробы заказывал у дяди Алика компоненты для переделки своего шурика DeWALT DW907K2 под литий (LiFePO4):
    - 4 шт. lifepo4 18650 1700 мАч 3.2В АКБ дают стабильно 10С* max (1,7Ах10=17А), и до 15С в импульсе (1,7х15=25,5А) - 1100р.;
    - 2 шт. 2X18650 Батарея держатель SMD SMT с бронзовыми контактами TBH-18650-2C-SMT – 120руб.;
    - 1шт. СИММЕТРИЧНУЮ BMS для 4 ячеек LiFePO4 с защитой на 25A DIY – 1060руб.;
    Итого: 2280руб. на опыты…
    *- С – номинальная ёмкость батареи, выражается в А/Ч.
    На воздушной макетке всё исправно заработало. Старт и момент вращения соответствовал как при работе родными NiCd аккумуляторами. Аккумуляторы почти не грелись под нагрузкой. Порадовала характерная для LiFePO4 кривая разряда. :super:
    Примечательно, что комплект на 3 шт. liIon 18650 2500 мАч 3.6В (с соответствующей BMS) оказался неработоспособным – шурик не развивал требуемый момент, а при резком старте низкотоковые liIon 18650 2500 мАч (в силу своей химии) давали ощутимый просад по напряжению и, BMS заботливо вырубала нагрузку. :no:
    Видно, что ёмкость АКБ не единственный определяющий фактор для аккумуляторного инструмента. Очень важен отдаваемый аккумулятором ток, а, это не в последнюю очередь зависит от химии элемента либо его выполнения как в случае с INR18650 от Самсунга.
    Засада ожидала нас при попытке зарядить их родной ЗУ от DeWALT – она выдаёт 50В на ХХ, но это уже совсем другая история…
    Таким образом, не смотря на прогресс liIon 18650, старый, добрый “Лифер”(LiFePO4) до сих пор остаётся достаточно привлекателен там, где требуются высокие токи при малой стоимости.
    :pioner:
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее уже не продается ничего, энкор все распродал, если что ищется по артикуля на фото, подходит
    достаточно электролитов на 0,1Ф
    25rm уже 30а
    это обман от китайцев :), можете проверить измерив емкость при отдаче, больше фирмы А123 никто честно не пишет :)
    либо 1,1ач на 18650 или 2,5ач на 26650
    у китайского барахла да, у самсунга например в первый год 2 процента :)
    да такое свойственно всякому китайскому барахлу с высоким внутренним сопротивлением :)
    это прерогатива полимера и ее не перебить :)
