1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Разборка пилы и сравнение с аналогичной новой
  2. viziri
    viziri
    viziri
    Нижний Новгород
    Любопытство, как известно не порок.
    Разобрал свой 1.5А/ч АКБ.
    Внутри оказались зелёные элементы LGDАBHE21865 с номинальным током разряда до 15С - 20А (30А в пике), что весьма не плохо, хотя и верится с трудом. Очень уж много подделок развелось в последнее время. Пока будем уповать на “оригинальность” АКБ.
    Плата BMS собрана аккуратно, пайка нормальная:
    Силовые мосфеты IRF1404:
    Т. к. имею желание провести модернизацию с целью возможности работы сабли не только от АКБ но и от сети - надо подумать, как исхитриться и померить потребляемые сабельной пилой токи: пусковой, номинальный на хх, максимальный под нагрузкой. Ни кто не мерил пусковые и рабочие токи RRS1801M ? :um:
    Мне кажется, в современной безумной гонке обновления модельного ряда имеет ли смысл создать ЗИП. Скажем, мотор, кнопку включения, шток редуктора? :faq:
    Смазка редуктора.
    Надыбал на работе у механиков чудо-смазку, используемую в ЧПУ станкостроении для подшипников шпинделей ISOFLEX NBU 15:
    ISOFLEX NBU 15 применяется для смазывания высокоскоростных подшипников качения и скольжения, например, подшипников шпинделей в станках, шарико-винтовых пар, подверженных высоким нагрузкам. Смазка также применяется для долговременного смазывания подшипников канатных дорог и зубьев шестерен в прецизионных редукторах…
    Немецкая, силиконовая. Халява. Халява-а-а-а! :victory:
    Или все-таки применить что-то специальное типа советуемой ранее MOBIL GREASE XHP 222 на литиевой основе? Там в редукторе все-таки трение под нагрузкой. А силиконовой смазкой нагруженные узлы трения мазать нежелательно, т. к силиконы практически не адсорбируются на металле и не имеют противозадирного эффекта (хуже банального нефтяного индустриального). Кроме того, в очагах полусухого трения образуется SiO2, что не есть хорошо. Новое видео сравнения двух сабель только подтверждает наличие факта износа редуктора. К выходным надо разобрать саблю, смазать, снять размеры для заказа крышки редуктора. Думаю фрезернуть.
    В выходные попробую пильнуть во дворе. Там видно будет что, к чему… :cool:
    К слову.
    А123 сдулись… Прогресс на месте не стоит, “Opus” показал 1750мА на банку.
    Барахлу, да. Оригинальные высокотоковые найти не просто. Много сложно выявляемых подделок.
    У меня в садовом эл. скутере стоит Самсунг (10S5P) – за два года эксплуатации деградация есть.
    На городском эловеле уже сборка 13S8P китай ноунейм – там все заношу в табличку; при общем пробеге 1400км деградация уже 10%.:no:
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    думал об этом, можно коды выписать на ryobi US, и спросить в сервисе риоби. Хотел заказать, но оф. магазин хочет карту сша.
    Мотор стоит около 900р, шток 600р, с кнопкой вроде проблем не бывает, да и если что можно отказаться от "плавного пуска".
    Альтернатива купить пилу в сборе на распродаже.
    Про банки в АКБ риоби, самые самые стоят в 1,5 (с индикатором) и в 2ah (которые без индикатора)
    В 1.5 по даташиту, есть кривые разряда вообще током 45А.
    Через месяц ко мне приедет новый 3ah (риоби сам позиционирует их для брашлесс), крайне интересно что внутри.
    Подделку акб тут в сетевых магазинах крайне сомнительно купить, на али запросто.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Подолью масла в огонь. Левый у Вас аккумулятор, цвет элементов не тот! :aga: P1000237.JPG
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    30q
    Бесполезно подливать, акб оригинальная, а вот у вас баланс белого не тот:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не подойдет точно
    мультиметром с фиксацией мин-мах
    опус не выпускает акб, только зарядные устройства и тестеры. вы все перепутали :)
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Нет, там что то нормальное должно быть, в 30Q не верю, да и тройка двухрядная.
    вот, банки в 1.5 почти цвета Wera
    А вот такие в 2ah (на цвет не обращайте внимания, по другому маркировку не видно)
    US18650VTC4
    такого у бошей не найти.
    Если память не изменяет в 5ке стоят такие же как и в 2.5ah
    Так что в новой 3ке должно быть что то интересное.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну я то думал высокие технологии все такое, а там тройка друх рядная всего то старые технологии, не то что девалт например
    там уже 20700 стоят, потому батарея больше чем на 2ач
    Samsung INR21700-30T 3000mAh 35A
    вскрывать? модель точно скажите
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Aant78,
    Ryobi P191, как приедет вскрою.
    Даже если там LGDАBHE21865, то уже не плохо.
    они пошли по простому пути, для дома и так сойдет. А в 9ah (P194) чуть ли не 4 ряда.
    Конечно я могу ошибаться, и там уже 20700 или 21700...
    Вес
    старая 4Ah - 0,68 кг
    3ah HP - 0,76 кг
    6ah HP - 0,91 кг
    9ah HP - 1,14 кг
    по весу не сходится, что там 18650
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вскрыл посмотрел - стоит 1 ряд 20700, укладка просто гексагональная, поэтому батарея толще чем 2ач
    у 6ач - 2 ряда по 3ач 20700
    у 9 ач - 3 ряда по 3ач 20700
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это дело!
  12. Random1
    Random1
    Random1
    Вопрос к знатокам, литиевый аккумулятор к инструменту - сколько может храниться у продавца? сколько времени с даты производства до покупки может пройти без особых последствий для аккумулятора, когда наступает такой момент что лучше на всякий случай отказаться от покупки?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зависит от условий хранения, в идеальных условиях до 3 лет, в неидеальных 3 мес :)
    1,5 года и все
  14. viziri
    viziri
    viziri
    Нижний Новгород
    Пришел заказанный у Дяди Алика аккумулятор на 4А/ч для нашей вожделенной сабельной пилы. Поразила скорость доставки: заказал 14.10, курьер позвонил уже 18.10 менее чем за четыре дня! Видать в где-то московии складик держит. Разумно.
    Традиционный патцанский распакинг дрожащими руками на сотовый телефон в мутном качестве, мы пожалуй, пропустим.
    Что там внутри?
    :ogo:
    Сборщик АКБ клеит этикетку “FLOUREON”. Качество сборки – приемлемое:
    Мосфеты:
    Тип применяемых элементов – предсказуемый Китайский NO NAME:
    Качество сварки элементов.
    Вот тут нас ждало небольшое разочарование :mad: в виде плохо приваренного контактного лепестка на одном элементе:
    В, общем-то лепестков два, но учитывая что работа сабельной пилы сопровождается нехилой вибрацией есть о чем опечалиться. Впрочем, учитывая более чем в два раза меньшую стоимость – для нас вполне приемлемо. Паять мы умеем!
    Посмотрим как оно будет в работе. :)
    P. S. Понятно, что канарейку за копейку купить не получилось; однако и платить барыгам – перекупам, завышенную стоимость нам тоже не хочется. Тут, я, считаю – личное дело каждого исходя из своих потребностей, желания и толщины кошелька.
    :cool:
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не плохо приваренного, а просто не приваренного, видно что про эти 2 точки забилы просто :) не тыкнул китаец туда даже
    на плюсе можно если аккуратно и быстро
    Ах да
    4005C модель это 1,5ач всего
