1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. engarde
    engarde
    engarde
    В августе прошлого года брал. Сами фрезы относительно нормальные. У меня не промышленные масштабы работ. Для себя делаю, в основном на даче. Немножко мебели, немножко по внутренней отделке дома работ приходилось. Пока фрезы в общем-то в порядке. Древесина в основном сосна, совсем немного дуба. Больше претензий к тем, что с подшипниками. Подшипнички, скажем, так себе. Их опять же можно поменять, если не лень подбирать. Многие так и делают. Сразу выкидывают комплектные, и ставят качественные. Можно на том же алике и качественные фрезы взять для ответственных работ. ARDEN есть там такая марка. Они, конечно, сразу ощутимо дороже, но качество уже без претензий. Мне они очень понравились. И по любому дешевле СМТ будут. Они по одиночке продаются, что под конкретные задачи и удобнее и экономнее. Я потихоньку разных набрал. Так что работа этим кромочником теперь просто в удовольствие.
  2. engarde
    engarde
    engarde
    Добавлю про качество. Я по отзывам ориентировался и по количеству продаж. Ищите там, где много продано, и много отзывов хороших. Плохие отзывы можно в первую очередь читать. Думаю, разберетесь, и не придется дальше искать окольные пути по части расходников. Я тоже поначалу побаивался покупать этот кромочник из-за известной у нас проблемы с хвостовиком. Но как на распродаже он за 4500 появился, не удержался. Теперь не жалею, что взял.
  3. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Крутил саморезы на полу на даче винтовертом r18qs. Заметил, что он ощутимо греется. Чувствуется в ручке, корпусе, а затем и патрон хорошо прогревается.
    Это нормально?
    Пытался найти информацию о режимах эксплуатации в инструкции, но ничего не нашел.
    Подскажите, на сколько его можно насиловать, или каждый раз как нагреется давать время на охлаждение? Так он не быстро остывает :(
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В ручке греется, но так фиг заметишь. Это радиатор кнопки-регулятора. А вот редуктор - не замечал. Может и греется тоже.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это нормально
    при интенсивной работе редуктор греется сильнее 80гр даже
    да остывает долго, поэтому проф работы выполняют проф инструментом :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Золотые слова.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Орбиталка R18ROS. При остановке стала долго крутится, мне кажется раньше так долго не крутилась. И при большом прижиме почти останавливается. Что сломалось?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорей всего кнопка. Если раньше всё было не так.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Посмотрел новую орбиталку. Подошва крутится туго. А у меня и я вообще не понимаю, чё делать, как исправить.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ещё вопрос. Для машинки дельта r18ps - подходят какие-либо мешки пылесборные?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У шурика Риоби R18DDBL после года не частого использования стал постоянно гореть один из синих светосигнализаторов - садит аккумулятор за неделю, приходится его вынимать. Вроде еще на гарантии, кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
  12. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Здравствуйте, всем?
    Купил на днях по акции бесщеточную ударную R18PD5... Как раз в прошлые выходные делал кровлю на сарай из профлиста и ... "не срослось" у меня с электронной муфтой - не смог приспособиться - "перекручиваю"- заминает волну профлиста. Честно говоря - "мучил" не долго. В хозяйстве шуруповерты только с механической регулировкой момента. Сгоряча договорился в "красном" магазине о возврате... Вопрос к "пользователям" - как считаете - нужно (можно?) привыкнуть или лучше сдать? Может быть R18PD5 не предназначен для "деликатных" работ?
  13. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Так и есть, не предназначен. Патрон сделает 2-3 оборота, пока автоматика начнёт отслеживать изменение нагрузки. Даже на не слишком маленьких саморезах при вкручивании в мягкое дерево, к примеру, нужно нажать курок и не отпуская закрутить, иначе при повторном нажатии курка для почти закрученного самореза прокрутит. Автоматика работает так, через 2-3 оборота патрона начинает отслеживать изменение нагрузки, при значительном изменении, относительно установишегося с момента нажатия на курок, нагрузки начинает докручивать импульсами. Вот в этот момент если отжать курок и нажать снова (по разным причинам, от неожиданности, с непривычки, специально), как раз можно прокрутить совсем. Я на своём шуруповерт насчитал 5 уровней скорости до полного нажатия на курок, слышно по звуку мотора, что интересно, на 2 ступени закручивает более аккуратнее чем на 1.
    Если договорились о возврате и он Вам совсем не нужен в таком виде, можно смело вернуть. Я не особо представляю где от него есть толк, если только при сверлении, особенно металла и для прикручивания профлиста в заборостроении к металлическим прожилинам.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @gisha260237, я ударным шуруповёртом глухари закручиваю, вообще то ...с предварительным засверливанием отверстий, правда. Для кровельного профлиста Н8-Н20 использую самую"маленькую" Риоби из серии ОНЕ+. Куда уж из пушки по воробьям?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    сама муфта не очень электронная, вот снял по тем что есть
