1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Maksfisher
    Maksfisher
    Maksfisher
    Здравствуйте, друзья! тему прочитал полностью, но запутался в обилии моделей винтовертов и гайковертов. Нужен для гаража- смена колес и гайки без фанатизма. Ступичную не надо, но колесные- чтобы не на последнем издыхании. В то же время не хочется переплачивать лишнего за гайковерт. Справится ли винтоверт? Чем отличается ударный и импульсный (RID1801M и R18IDP)?
    Если есть рыбаки, скажите, подойдет ли на ледобур :)
    спасибо!
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Еще раз задам вопрос: у шурика Риоби R18DDBL после года не частого использования стал постоянно гореть один из синих светосигнализаторов - садит аккумулятор за неделю, приходится его вынимать. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    не справится, слабоват, если именно для колес - берите гайковерт.
    это оба импульсные, ударными бывают только дрели, просто более старая и новая модели (послабее-помощнее но для колесных гаек оба слабы, и вместе с тем для работы с саморезами - неудобны т. к. имеют только 1 режим)
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не пойдут.
    Даже R18IW3-0 не всегда откручивает 200 Нм, если акб 2,5ah
    Со штатов P238 безщеточный, три скорости и момент до 250 Нм, у нас более старая версия R18IDBL-0
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Имеющих "BL" здесь народу мало ...
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    откровенная хрень, в прошлом году в кастораме был за пол-цены, все равно не взял.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я что-то тоже за этой серией не гонюсь. Для частника - дорого, для профи - не тот инструмент.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Честно говоря тяжелая, габаритная. Сосед купил деволт, в руке сидит намного лучше, сама легче.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А вот циркулярка огонь. Из всего набора - лабзик, циркулярка, болгарка и дрель - пользуюсь больше всего циркуляркой.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То, что тяжёлая, это как бы в плюс - внутри честные металлические редуктора. Для профи может и нужны тушки полегче. На счёт ухватистости - вопрос спорный. По мне не так важна форма ручки, хотя это один из главных факторов, как развесовка инструмента, место нахождение переключателя реверса.
  11. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Ребята, а есть информация о R18IW3, какой момент на какой скорости?
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Cherta, из инструкции:
    Скорость 1 0 - 2100 min-1
    Скорость 2 0 - 2500 min-1
    Скорость 3 0 - 2900 min-1
    Скорость 1 180 Nm
    Скорость 2 240 Nm
    Скорость 3 400 Nm
    * Проверено с батареей
    RB18L50
    (обратите внимание на отзыв выше про 2.5Ач, элементов меньше - токоотдача ниже, результат хуже)
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Кто пользовал такую направляющую для циркулярки? как она по геометрии? досталась по случаю на обмен, теперь думаю что с ней делать. Думаю стоит под нее переделывать макиту?
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Попробуйте.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У меня тут мысль появилась. Ведь все jamp starter делаются на липольках, не сильно большой емкости -2000-3000 мач. А что если использовать аккумулятор от риоби. Вот только как уменьшить напряжение с 20 до 14 вольт при силе тока до 20-30А. Может кто подскажет ответ.
