1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Открыл для себя Ryobi...
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Navit, 23.04.14.
  1. Alexr2008
    Alexr2008
    Alexr2008
    Владимир
    С описания с одного из сайтов где покупал. Кто такой альф мне не известно:)
    Одна комплектная, одна кромочная с подшипником и заказал еще набор из 12шт. к концу недели должны привезти
    На высоте 3м метров не использовал
    Планируется к покупке, но не на первом месте по желаниям. Есть сетевая, пока устраивает.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ryobi LED ONE+ R18ALF-0
    Комплектная на 6,25?
    Если фрезу на 6 поставить в цангу 6,25 это грозит чем-нибудь опасным?
  3. Alexr2008
    Alexr2008
    Alexr2008
    Владимир
    Комплектной фрезой не работал, поэтому не скажу про ее хвостовик. Если очень нужно, то в выходной смогу на даче замерить.
    Не думаю что цанга на 6.35 сможет зажать фрезу а 6 мм, экспериментировать думаю не стоит :)
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не нужно. Просто изначально в фрезере стоит цанга на 6,25. Вот и подумалось, а если не смотря на размер поставить первую же фрезу. Что будет.
  5. Alexr2008
    Alexr2008
    Alexr2008
    Владимир
    У меня с коробки была установлена фреза на 6мм. Поэтому купленная фреза зажалась хорошо:)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что то пошло у вас не так: и 6,35, и 6,25 ... На обсуждаемом фрезере цанга ПОД ХВОСТОВИК 6 мм. И всё. А что, есть хвостовики у фрез 6,25 мм, например? А просто фрез на 6 мм на ВИ пару сотен в наименованиях.
  7. Alexr2008
    Alexr2008
    Alexr2008
    Владимир
    В комплекте две цанги на 6мм и 6.35мм. На 6.25 - не бывает таких:).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё верно. Цангу-американку, на 6.35 мм, прячем в ящик верстака. К цанге "6 мм" довольно много фрез в России. Ну а если зайти на Али, то просто потеряешься.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    Чо тут, ветка про Ryobi?
    тогда похвастаюсь
    у меня аккумуляторные: циркулярка, гайковерт, нейлер, сабельная пила
    все работает довольно неплохо для своих небольших денег, строю ими дачу потихоньку, осталось второй этаж отделку доделать. обзорчики снимаю по мере подкупания инструмента. все работает без проблем, нейлер был один раз в гарантийном ремонте по замене платы. но он и больше всего отработал. метров 400 квадратных имитации бруса им прибил. если есть вопросы могу порассказать что как работает.
    обзоры:
    про сабельную пилу Ryobi RRS1801M
    обзор про циркулярку Ryobi R18CS7-0 https://youtu.be/T8HYBe_OIJc
    гайковерт RYOBI R18IW3 https://youtu.be/0VUgMgW-3Y0
    нейлер RYOBI R18N16G https://youtu.be/baNv1zb6xT0
  10. Ramzes spb
    Ramzes spb
    Ramzes spb
    Всем привет!
    Есть у кого фото подшипника качения (пьяного подшипника) в перфе ryobi R18SDS ?
    Интересует внутренняя обойма. Подшипник прокручивается на валу.
    Кто занимался ремонтом перфа, чиркните в личку, может коллективный разум поможет.
    Спасибо.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока не разбирал ... ещё живой. @Ramzes spb, долго прослужил?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    в сабельке в первую очередь кончается мотор, рекомендую заранее готовится, но умирает постепенно.
    У меня она года 4 уже.
  13. KengNN
    KengNN
    KengNN
    Нижний Новгород
    День добрый.
    @Olebmw, это при каком режиме работы (2 доски в неделю, куб в день:))? А в чём эта постепенность проявляется?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Взял бесколлекторный гайковёрт
  15. spygates
    spygates
    spygates
    как вам этот перфоратор? я смотрел-смотрел на него, в итоге чот побоялся брать, игрушечный какой то. если прям понадобится - возьму метабо или милуоки, у них помощнее удар и конструкция посерьезнее.
    или все же ryobi более менее сойдет?
