1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Забор из необрезной доски или по стопам Спартака
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Dembelek2007, 23.04.14.
  1. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Здравствуйте. Классная работа. Я так понимаю вам понравилось больше бетонировать столбы 40*60, а не бетон + бутование? Когда бутовали, чем трамбовали? Просто ломом - острием? Если грунтовые воды близко, как бы вы посоветовали делать столбы?
  2. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Спасибо большое! Грунтовые воды у меня довольно низко, вот и решил рискнуть и заливать. При бутовке сначала ставил столб выравнивал его по расстояниям по осевой и удалению до соседнего столба, далее засыпал щебень и шатая столб по круговой, добивался распределения щебня и его самотромбование. Потом ломиком орудовал. По моему опыту самая лучшая трамбовка - это время! Колебания ветра и земное притяжение сделали за три года из бутовки монолит!
  3. seg77
    seg77
    seg77
    Вчера завез на участок практически весь материал необходимый для возведения забора: доска для полотна забора примерно 6 куб.
    добрый вечер, подскажите не обрезную доску какой толщины применяли? Спасибо
  4. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    С почином Вас! Главное начать!) Применял обычную дюймовку (25мм толщина доски).
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Dembelek2007, Желаю здравствовать. Скажите, какая получилась примерная масса воротин, ничего не расшаталось за это время, дерево все-таки не самый легкий материал?
  6. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Dembelek2007, Подскажите, пожалуйста, размеры столбов которые вы использовали. Я правильно понял вы заглублялись на 1100, а наземная часть столба 2000, то длина столба 3 метра? Какой уклон у вас на участке? Как ведут себя столбы сейчас? Не повело?
  7. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    И Вам не хворать! Массу сказать затрудняюсь, довольно тяжелые конечно. За два полных года ни каких люфтов не появилось.
  8. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Покупал трубу 6 метров, пилил пополам. Бурил 1100, подсыпал дренаж 100, затем ставил трубу столба. Уклон минимален, но он есть, примерно 300-400 (может больше) на 30 метров забора. Не один столб не увело от расчетной линии ни на сантим! :super:
  9. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Dembelek2007, Что-то упустил, вы доску сухую покупали или нет? Если нет строгали ее и чем?
    Вот думаю хватит мне какого-нибудь дешевого рубанка или рейсмус покупать...
  10. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Доску покупал в феврале, свежераспиленную. Рейсмус штука здравая, если конечно на него планы большие, тогда берите. Рубанком (в том числе и бюджетным) вполне можно выполнить весь фронт работ.
  11. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    Здорово. А как крепили направляющий вертикальный брусок к каменному столбу? Какой бюджет забора вышел?
  12. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Что реально так мало :ogo: ? Там на банке написано, что 10 литров на 100 кв. м., по этим расчетам должно было быть намного больше
  13. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
  14. hrami444
    hrami444
    hrami444
    Киров
    @Dembelek2007, добрый вечер. Очень понравился ваш забор. напомните пожалуйста сколько метров у вас забора, сколько ушло антисептика? Сколько времени прошло после покраски? как данный антисептик себя ведет? Советуете его использовать? Просто хочу попробовать сварить краску, вот думаю что будет выгодней)
  15. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    50 литров Luxensa на 120 погонных метров забора, судя из написанного здесь
