1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Забор из необрезной доски или по стопам Спартака
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Dembelek2007, 23.04.14.
  1. hrami444
    hrami444
    hrami444
    Киров
    Это если в 2 метра высотой то это 480 кв. м) это хороший результат) сейчас дождемся ответа@Dembelek2007 и едем покупать)
  2. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Краска очень укрывистая, при хорошей (дорогой кисти) очень хорошо и экономно наносится. И не забывайте, что доска под рубанок с обоих сторон! :um: (рубонок макита дает очеь гладкую поверхность!) Указанный мной расход более чем реален!
  3. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Проверил на себе и подтверждаю, мне одной 10л банки хватило покрасить в один слой 200 досок плохо отстроганной доски 2*0,13*0,025 и 50 досок хорошо отстроганной доски 2*0,15*0,025
    Результат хороший:)
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подписан, как и многие на эту тему и постоянно возникают вопросы, на которые и автор, и другие участники уже отвечали. Напомню, что на форуме есть такая удобная штука, как фильтр. Можно все ответы в теме отфильтровать по одному пользователю, например, по автору, а также указать другие параметры фильтра и тогда чтение разросшейся темы будет сплошным удовольствием - в компактном сжатом виде можно прочитать и посмотреть все, что хотел сказать автор без воды и флуда других пользователей:
    Надеюсь это поможет новичкам быстро найти ответы на свои вопросы. Например, с фильтром, который я привел, 11 страниц темы превращаются в компактные 3 с кучей ценнейшей информации и картинок от автора :super:
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @kolyaseg, какой русский читает инструкцию перед использованием? А так, Ваше сообщение достойно закрепить в "фаг". :super:
  6. seg77
    seg77
    seg77
    @Dembelek2007,Добрый день, подскажите при кладке столбов, чем вы делали закладки для вертикального бруска соединяющего пролет с деревянным забором? Приваривали эти закладки или оставляли под вес кирпичной кладки? Спасибо
  7. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    Здравствуйте, вы говорите вертикальную планку. А с ней забор под ветром не будет как парус надуваться и болтаться? может быть стоило бы почаще столбики ставить, чтобы была жесткая конструкция?
  8. Vladozus
    Vladozus
    Vladozus
    Подскажите, а львиная стоимость забора на что пришлась? И еще вопросик. А для чего вы бетонировали сваи (не ворот и не калитки)?
  9. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Добрый!) Делал закладочку так: производил кладку кирпича вокруг металлического столба до определенной высоты (там где мне нужна закладка) далее сваркой прожигал отверстия в металлическом столбе для резьбовой шпильки М12. Потом отрезал кусок шпильки длинной = ширина кирпичного столба + два бруска по 30 мм (к ним и прикручивал обшивочные доски забора) + длинна необходимая для наживления гаек. Вставлял шпильку в насквозь через металлический столб и приваривал ее к трубе. Клал кирпич далее, "обыгрывая" шпильки. Получается вес забора через шпильки, а их три на высоту столба воздействует на металлическую трубу, а не на кирпичную кладку.
  10. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Доска - это основное на что я потратился. Потом наверное профильная труба и далее краска.
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Dembelek2007, приветствую! Поделитесь опытом эксплуатации. В каком состоянии у вас деревянная часть забора?
    Мы с вами вроде бы одновременно заборы ставили. Я рассчитывал, что лет 7 дерево выдержит, для этого планировал через 3 года подновить покрытие, но не сложилось. В итоге удалось это сделать через 4,5 года. Что имеем.
    Было
    Стало
    Следует отметить, что первое фото сделано в солнечную погоду, второе без солнца, а цвет доски сильно зависит от освещенности. Но и без этого отчетливо видны изменения.
    На последнем фото левая часть забора уже обработана повторно, она темнее необработанной правой.
    Доска стала пористой и, как губка, впитывала сколько угодно лазури, при этом новый слой цвет никак не освежил. Наоборот доска стала еще темнее, хотя на солнце всё еще можно заметить прежние оттенки.
    Т. о. забор простоял 4,5 года и еще простоит пару лет. Потом придется менять. Не сказать, что я сильно удивлен или разочарован, просто время как то быстро пролетело. Вот, где неожиданность. Интересно, что на обратной стороне забора доски гораздо меньше подвергаются воздействию солнца и сохранились в намного лучшем состоянии. Я бы сказал лучше раза в два. Думал, что основное разрушающее воздействие будет исходить от влаги, про солнце даже не задумывался.
    Менять на железо до сих пор желания нет, всё таки дерево, на мой вкус, красивее.
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Покрывал свой забор олифой с колером -пять лет всё норм. Конечно есть проблемные места, где олифы легло меньше и они потемнели, но сама доска в порядке. Этим летом доделывал ещё метров 60 забора, его крыл олифа+краска для крыш (красно коричневая) предварительно обжёг не много для декоративности. Считаю, что лучше масла для дерева, тем более на улице ни чего не придумано.
  13. Dendedy
    Dendedy
    Dendedy
    Добрый день, возможно кто-то еще есть в теме, ответа на свой вопрос не нашел, кроме общих фраз.
    Вопрос крепления горизонтальных досок к вертикальным - желтыми саморезами под углом, уто я понял.
    Сам поставил два пробных пролета аналогичного забора.
    Встал вопрос, как избежать растрескивания досок при вкручивании саморезов, сверление под углом не очень удобно.
    На фото мои два пробных пролета. IMG-153292947e95127a6cf9b342369508b4-V.jpg IMG-a2267b0237e03955ef7d786627a4aeec-V.jpg IMG-153292947e95127a6cf9b342369508b4-V.jpg IMG-a2267b0237e03955ef7d786627a4aeec-V.jpg
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Dendedy, обычно, к трубам, которые залиты в бетон или стоят в земле, на пол метра от верха и низа, вертикально приваривают по 20 см уголка. К этим уголкам крепим брус. Получаем два деревянных вертикальных бруса у каждого столба. Берём витые оцинкованные гвозди и приколачиваем доски.
    Потом, деревянной доской, прибитой вертикально, закрываем столб.
