1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Забор из необрезной доски или по стопам Спартака
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Dembelek2007, 23.04.14.
  1. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Самая распространенная и дешевая - сосна. У нас доступна ширина 400 мм и более, если конечно заморочится с поиском таковой доски.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такую доску надо прямо с пилорамы брать. На базы всегда обрезную возят.
  3. AVLK37
    AVLK37
    AVLK37
    Здравствуйте. Очень понравилась ваша работа. Хочу в этом году нечто подобное сделать. Есть несколько вопросов: 1) как столбы себя ведут, не выпирает? 2) толщина стенки столбов? 3) как крепили ворота, калитку и заборные столбы к въездной группе? Заранее спасибо.
  4. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Спасибо! 1. Металлические столбы с успехом перенесли зиму и весну. Хотя снега было мало, а морозы давили аж земля трескалась, ничего и нигде не выперло и не покосилась. 2. Трубу брал со стенкой 2мм вроде. 3. Делал так: походу кладки кирпича вокруг металлической трубы, в трех местах по высоте сваркой прожигал отверстия, вставлял туда куски шпилек с резьбой М14 и приваривал. Обкладывал их кирпичом и продолжал кладку дальше. Шпилька торчит из кирпичного столба на 20мм примерно по оси забора. Далее приворачивал к этим закладным шпилькам профильную трубу 20*40, а к трубе уже и ворота и калитку. Забор приворачивал к столбам из кирпича примерно также, только в качестве трубы 20*40 применял деревянную дощечку 60*25. Могу позже сфотать узел крепления ворот подробнее, если интересно.
  5. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
  6. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
  7. Ломательский
    Ломательский
    Ломательский
    Не бетонировали в столбах въездной группы пространство между кирпичём и металлической трубой для прочности?
  8. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Закладывал в пространство между кирпичной кладкой и металлической трубой бетон на ПГС и протыкивал арматурой на всю высоту.
  9. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Здравствуйте!
    А как будите шарниры смазывать? я так понял ворота не съемные сделали?
  10. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Автору желаю удачи - красиво все, слов нет. Один вопрос, точнее два:
    - почему (может я где не прочитал?) не рассмотрели вопрос про откатные ворота? удобнее чем распашные, проверено на себе. Я ни чуть не жалею об откатных. Жалею, что вторые такие не сделал, хотя не часто пользуюсь;
    - где горы? пишете про Уральские горы, но ни на одной фотке их не увидел. :)] Вопрос конечно так себе, но интересно просто. :hello:
  11. R_TEE
    R_TEE
    R_TEE
    Река Исеть, о которой упоминал автор - видно на фото - является горной рекой - традиционное место любителей сплава... погуглите. есть например место на реке - оч известное - порог Ревун... Итого - река горная, горы - ЕСТЬ!) (Сам от автора проживаю в 80 км в сторону Челябинска - и эти районы по молодости все облазил - походы, сплавы,... Понимаю - почему он выбрал те места...)
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Shariksmol, дело в том, что г. Каменск-Уральский и его окрестности расположены в равнинной части восточного склона Уральского хребта. По большому счету гор там нет, так небольшие неровности. А вот реки там действительно имеют вполне горные очертания, глубокие русла, крутые скалистые берега, очень живописно. Но скорость потока никакая, не сравнить с настоящими горными реками. Я кроме ревуна и порогов то значительных не знаю.
    Так что наши горы далеко не Кавказ, особенно в средней части хребта, вот южнее и особенно севернее, там да, есть кручи. У меня на аватарке г. Манарага, Приполярный Урал, там совсем кавказские пейзажи.
  13. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Засверливаю корпус шарнира и врезаю пресс масленку. Потом через специальный шприц нагнетаем солидол или другую доступную смазку.
  14. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Екатеринбург, п. Медный
    Автор молодец! Если не трудно, опишите подробней как крепили к трубе вертикальные доски, засверливали насквозь и на шпильку?
  15. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Все просто. Прикладывал готовые вертикальные доски с обоих сторон установленного металлического столба и прижимал их струбциной. Потом засверливал насквозь в трех точках по вертикали и крепил длинными болтами 120 мм резьба, м6 кажется. Торчащий конец шпильки отрезаем болгаркой. Вот и вся технология. Гораздо сложней дела обстояли с угловыми столбами 4шт., если необходимо могу рассказать.
