1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Забор из необрезной доски или по стопам Спартака
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Dembelek2007, 23.04.14.
  1. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Может дар такой у меня от природы, но серьезно, вот этот защитный ящик под щиток варил первый раз держа сварку в руках в полные тогда еще 28 лет. 2013-09-15 11.44.20.jpg Потом сразу ворота...
  2. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Обещанное фото крепления досок к металлическому столбу у углов забора. Обращаю внимание, что не все доски стандартной ширины в 150 мм, имеется одна распущенна вдоль на две равных половины по 75 мм.
  3. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Здравствуйте. Забор и в прям красивый. Вопрос. Как гарбыль к вертикальным доскам крепиться? Прям на саморезы?
  4. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    здравствуйте! тоже есть размышления на счет деревянного забора
    не совсем понял как крепили сами доски? на первых фото у столбов было видно вставки (я так понимаю на них опирается доска?)
    вспомогательные бруски между столбами использовали или все таки нет?
  5. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    На саморезы. Каждую горизонтальную доску к вертикальной доске столба крепил на желтые саморезы изнутри и под углом.
  6. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А если сразу шкурить не прокатит?
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Вот кстати, я сейчас на этапе прикручивания доски для чернового пола. Доску покупал в начале лета, она такая оказалась страшная, что ужас (видно какие-то совсем ошметки мне достались). Много коры, мертвых сучков, гнилости какой-то, налипшей грязи и опилок. В общем решил чистить болгаркой (с щеткой и шкуркой), снимать тонкий слой + обдирать обзол. Тоже самое надо было сделать с парой брусьев 100х150. Они поровнее и их обрабатывал рубанком. Скажу я вам конечно производительность рубанком на порядок выше. Но рубанком вы обзол и всякие мелкие неровности не обработаете. Но после рубанка гладкость сравнима с обработкой шкуркой Р80 на мой взгляд. Поэтому если ест возможность, лучше все-таки рубанком, а не шкурить)
  8. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    А если еще рубанком с одной стороны пройти, а потом еще в обратку + шкурка вообще ляпота :)
  9. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
  10. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Решил, что на этот щиток будет ввод эл-ва для участка, а уже со щитка баня, дом, сарай и прочие постройки.
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    На самом деле это верно. Ведь все равно сверять счетчики будут приходить, так их в дом придется пускать, а тут просто к щитку подвести. На крайняк можно оставить все открытым, если без вас придут проверяющие. Опять же пожарным эта схема больше по душе)
  12. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А от щитка решили по воздуху до построек или под землей провода прокладывать?
  13. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
  14. ATANi
    ATANi
    ATANi
    Смоленск
    Так и не понял как крепили горизонтальные доски к воротам и калитке. Если можно поясните. Спасибо
  15. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    IMG_2176 фх.jpg Горизонтальная, обшивочная доска крепится к вертикальным (выделенные желтым) со стороны улицы на саморезы 4,5*50. Саморезы скрыты от глаз выбранной четвертью следующей доски. И так ряд за рядом. IMG_2177.JPG
