1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Забор из необрезной доски или по стопам Спартака
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Dembelek2007, 23.04.14.
  1. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Согласен полностью. У самого перепад порядка 0,5м. Перепады реализовывал ступенями, в несколько приемов.
  2. Dimzik76
    Dimzik76
    Dimzik76
    Углич
    Забор просто обалденный, загорелся желанием такой же поставить - уже доску прикупил. Профиль трубы, как я понял 60х40х3? Его с запасом достаточно? а то у нас в районе только 60х40х2 или 60х60х2. Думаю придется применять второй вариант.
  3. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Да.
    Думаю хватит если в вашем местечке умеренная ветровая нагрузка.
  4. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Уважаемый @Dembelek2007, скажите, как ведет себя забор по прошествию двух зим? Ничего не повыпирало не покосило? Особенно интересует состояние въездных ворот и калитки, так как скоро предстоит установка забора, а вопрос "бетонировать или не бетонировать" остается открытым.
  5. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Касаемо рядовых металлических столбов забора - их абсолютно нигде не повело и не покосило, стоят твердо. Есть нарекания по тыльной калитке, гуляет зазор в дверях. Как выяснилось из-за расширения древесины самой калитки, а не из-за шевеления столбов.
    Въездная группа - монолит. Однозначно надо лить ленту и бетонировать столбы. Очень полезна водоотталкивающая пропитка для кирпича столбов, вода не впитывается в камень и не разрывает его при заморозках.
  6. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Спасибо, @Dembelek2007, успокоили! Хотя я и склонялся к бетонированию, но некоторые "советчики" отговаривали, мотивируя тем, что выпрет-поломает, хотя у меня УГВ низкий и почва - дресва с суглинком.
    Подскажите, с какой целью Вы рядовые столбы не просто бутовали щебнем, а сначала заливали небольшим слоем раствора и потом бутовали? Чем это вызвано?
  7. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Кое где бутовал, кое где заливал. Пробовал. Больше по душе заливка раствором.
  8. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    @Dembelek2007, подскажите какие были размеры необрезной доски? И как она крепиться.
  9. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Размер доски делал 2950 мм в длину, ширина в среднем около 25-30 см. Способ крепления подробно описан Спартаком.
  10. seg77
    seg77
    seg77
    @Dembelek2007, добрый день, подскажите, чем можно заменить ПГС у нас в Мордовии с этим проблемно?
    Заранее спасибо
  11. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Используйте бетон на мелком щебне и не морочьтесь.
  12. seg77
    seg77
    seg77
    Подскажите пожалуйста, где нужно приваривать куски арматуры, по основанию столба?
  13. Марат1983
    Марат1983
    Марат1983
    Здравствуйте! А скажите, сколько литров антисептика ушло на забор в два слоя! Спасибо
  14. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Столб общей длинной 3 метра. Два метра над землей, один в земле. Именно на этом метре привариваете два-три куска арматуры по 120-140 мм длинной.
  15. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте! На память 5 ведер по 10 литров каждое.
