1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Энергоэффективная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PipilatsMotors, 23.04.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На всякий случай: бояться "дорогущих" систем с рекуператорами не надо, при более-менее грамотном подходе к осуществлению закупок и самомонтаже Ваш дом можно "обвентилировать" тысяч за 85-100. Цифра конечно же примерная (многого нет, в первую очередь проекта вегтиляции со сиетой оборудования нет(), но имхо вполне достижимая .
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @a991ru,
    теоретически представить дом без вытяжки можно, но вытяжка, пусть естественная все равно будет иметь место. поэтому задача правильно рассчитать воздухообмен и запроектировать схему вентиляции, что-бы потом не говорить, что оборудование у меня "мощное" но толку ноль
    если дом герметичен, то вентилятор создаст в доме какое-то отрицательное давление и будет работать сам на себя, т. е. воздухообмен будет стремиться к нулю. поэтому необходимо будет прибегать к микропроветриванию. работа камина, печи и других систем с естественным побуждением не представляется возможным, кроме каминов с наружним забором воздуха
    если не собираетесь отказываться от камина, то придется отказаться от механической вытяжки без притока в принципе. трудно себе я это представляю, привыкли мы к кухонным зонтикам
    теперь что касается совместной работы каминов с системами вентиляции...
    допускается использование каминов с открытыми топками, в случае учета баланса воздуха, требуемого на горение, т. е. притока на дом вам требуется, к примеру, 150 кубов, плюс на горение 100, агрегат суммарной производительностью вам потребуется не менее 250 кубов.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, спасибо. :hello:Печь делается потому что всегда хотел иметь печь и потому что это неплохой резерв отопления в моем очень теплом доме, но вот сколько дней в год печь будет топиться в реальности одному Богу известно. Так что пока даже не знаю как печь учесть в расчетах на вентиляцию.
    @Супербитл, а как в старых домах обеспечивался приток воздуха для печей? У бабушки был засыпной каркасник (утеплитель древесная зола, пергамин и крафт-бумага по бокам стоек, доски 25 мм. с двух сторон). Площадь не более 50 м2, т. е. 125 м3 объема. Щели там конечно какие-то были, но приток в 100 м3 на горение там явно отсутствовал, хотя печь топили с вечера до утра каждый день. Ведь 100 м3 в час - это безумный объем для небольшого дома с естественной вентиляцией. Разве такой объем печь могла в щели и неплотности затянуть?
    У меня планируется печь с дверкой, а вы пишите про камин с открытой топкой. Я так понимаю для прикидки вентиляции это не одно и тоже?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вполне. многие печи имели забор воздуха из подпола, туда же воздух поступал из продухов в цоколе
    открытая топка - здесь топка с забором воздуха из помещения. закрытая - забор воздуха извне
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Разве? ;) Зимой вроде как продухи закрывали, а воздух забирался в подполье из помещения (решеточки в основном по углам в полу такие были), так сказать "автоматическая вентиляция". Кстати, поступление воздуха в помещение шло через отдельные каналы в печке, так сказать "автоматический подогрев" входящего воздуха. А и воздух этот был не для печки специально, а для жильцов.
    пс о какое многофункциональное то устройство было, раньше:aga:
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Тоже думаю о вентиляции. Дом СИП 180м2 (2 этажа) в МО. Думаю о Electrolux EPVS-650. Три человека проживание. Это перебор? 200-тка? А можно в будущем же обновить? Делать вентиляцию буду сам. Для СИП она очень важна и надо эффективную. Газа нет. Топить буду инфракрасными полами и конвекторами.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делать надо один раз и навсегда и правильно. Возможно (и очень вероятно), что через 7-10лет оборудование станет лучше и Вы замените установку, но трассу увеличить (особенно спрятанную за отделкой) вряд ли получится.
    Установка подбирается последними шагами в проекте, 200 точно мало будет, скорее правильной будет 650 (на малых скоростях КПД максимален). А может и бОльше.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сделать бы тот же эксперимент в спальне, но не на высоте 1м, а под потолком, например 20см от потолка.
    На сколько это будет выше чем 1014ppм?
    И правы ли были строители прошлого века, делая потолки 4м.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PipilatsMotors, как может содержание СО2 в помещении отличаться на какую-либо значимую величину при высоте 1 и 3 м.?:faq:
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если что то СО2 тяжелее воздуха, поэтому он скорее внизу будет.
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Спорно, так как выдыхаемый имеет Т 36.6 С, соответственно может пойти к потолку, но в ходе подьема будет терять свою температуру и уже потом остывший опускаться к полу, плюс дифузия, так что в "маленьких помещениях" скорее всего градиента по СО2 может и не быть как такового.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    сначала эксперимент, а потом бла-бла-бла...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PipilatsMotors, чтобы поставить натурный эксперимент, нужно две одинаковых станции на измерение СО2, показывающих одинаковые цифры на одной высоте и потом эти станции поставить на разные высоты. Вы у кого из частников видели две станции измерения СО2?
    Измерения одной станцией будут некорректными. ИМХО.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если под потолком 2000ррм, а над полом 1000ррм, то понятно что эффект есть.
    У вашего прибора абсолютная погрешность плюс минус лапоть.
    Обязательно понты кидать про два датчика?
    не хотите делать - не делайте, проходите мимо.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Достаточно одного но поверенного в метрологической лаборатории.
    Можно иметь и десять датчиков "сарайной сборки" которые будут показывать то что Вам нужно. Но это не значит "что так и есть" в реальной обстановке. :)] :aga:
