1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Энергоэффективная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PipilatsMotors, 23.04.14.
  1. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Какая модель рекуператора?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Рекуп сделать не сложно, основной вопрос с возвратом влаги.
    Что за материал будет использован?
    Еще 10 лет назад с подобными материалами была напряженка.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PipilatsMotors, подробностей не знаю про рекуп. СТАСНН у него по несколько штук в год берет уже несколько лет и отзывы все очень хорошие. По цене подороже дешевых вариантов, но комплектующие он как я понял берет европейские, он же в ЕС живет.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Там выше ссылка была на профиль staska, но я чего то не нашел у него темку про изготовление рекуператоров.
    У меня подобная мысль то же была.
    Но не делать всё с нуля, брать у китайцев только корпуса, а теплообменник делать здесь из супер пупер материалов.
  6. toplink
    toplink
    toplink
    Доброго дня) помогите пож-та разобраться. Установлена ПВУ Solko 350. Дом 100м, 2 этажа. на первом этаже диффузоры приточки и вытяжки расположены на потолке (3+3. На втором в спальнях приточка сверху, вытяжка в полу 4+4) Мастер Спальня 20м, 2 (всего 7 на дом) приточных диффузора, 2 вытяжных в полу. Спит 1 человек. При закрытых окнах к утру уровень CO2 1800. Подскажите что можно сделать и можно ли? Или это выброшеный лям и поможет только открытое окно?
  7. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    проект покажете? схему воздуховодов, диаметры, таблицу воздухообмена по помещениям? анемометр свой есть?
  8. toplink
    toplink
    toplink
    К сожалению ничего этого нет. Дом строили конченые мрази, вот теперь пытаюсь понять что наделали)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @toplink, на 2 этаже ВСЕ вытяжные диффузоры перенести с пола на потолок (ну, или ближе к потолку)!
    И отбалансировать вентсистему (настроить расходы по помещениям) регулировочными заслонками (дросель-клапанами).
  10. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @toplink, присоединяюсь к @DiJo по поводу переноса вытяжки на верх. Проверьте эффективность вентиляции в Вашей спальне: если есть анемометр - то сравните скорости на притоке в комнате и на вытяжных решетках. Возможен дисбаланс и приток уходит, допустим через щель под дверью в другое помещение, а вытяжные решетки вообще не у дел остаются. Еще вариант - визуализация. Смоделируйте ситуацию когда вы спите, только нужен дым. Понятно, что жечь бумагу не стоит, подумайте, что есть под рукой. Может вейпы там (я противник их использования вообще), всё что может дать дым без неприятного запаха. Вы визуально сможете оценить процесс замещения воздуха (или отсутствия такового)
  11. toplink
    toplink
    toplink
    На первом этаже как раз так и сделано и там сильно лучше с со2. 3 человека 2+крупная собака в гостиной и выше 1000 редко поднимается. Перенести вентиляционные трубы уже не получится, все зашито в потолках, полах. Попробую вейп с анемометром. Если уходит под дверь, то надо будет закрыть щель под дверью?
  12. toplink
    toplink
    toplink
    Спасибо) пойду заказывать анемометр
  13. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Я бы попытался проследить куда есть возможный переток, и "ужал" по проходимости ту вытяжку куда перетягивает, если это действительно так происходит.
  14. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Если есть в наличии "дым" но нет анемометра, я бы сначала с дымом проэкспериментировал, так визуально можно будет что-то первоначально узнать.
  15. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    1000 - это не очень, для вентиляции за лям.
    тогда собирайте анамнез:
    - схему дома по этажам, размещение точек притока/вытяжки
    - ищите доступ к "коллектору", по идее должен быть, если схема коллекторная, возможно не далеко от самой ПВУ, если повезёт, с коллектором рядом должны быть регулировочные клапаны, эти клапаны должны быть в доступе и их нужно все найти
    - до чего доберётесь - трубы, коллектор, глушители, решётки внутри/снаружи дома - фоткайте
    - покупайте анемометр (только плиз не тот что за 900р), в идеале - делайте воронки из картона, на разных скоростях вент установки замеряйте что он показывает на уличных решётках (приток/вытяжка) и на всех внутренних решётках (диффузорах, анемостатах), рядом с замерами указывайте размеры решёток.
    и инфу сюда, на изучение)
    как вариант, возможно имеет смысл найти бородатого профи в этом, который это всё сделает и проанализирует, что бы всё ускорить.
    ещё, параллельно делать заход с другой стороны, даже если продавец не хочет контактировать, то можно попытаться найти тех кто проектировал/монтировал вентиляцию и уже к ним обращаться за документацией.
