1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Энергоэффективная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PipilatsMotors, 23.04.14.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сигаретный дым это почти чистый СО2,
    У вас он по полу стелится?
  2. torm84
    torm84
    torm84
    Нижний Новгород
    Вы просили аргументы, я их написал.
    Объясните почему:
    1) CO2 должен под потолок подниматься?
    2) Почему вытяжная вентиляция при такой схеме обязательно должна быть сверху?
    В дымогенераторах используют CO2 и таки он по полу стелится.
    А вообще идея очень здравая, что проветривать надо исходя из состава воздуха. Есть интересные реализации:
    1) https://www.siegenia.com/ru/00002/0004/0003/0001/index.html - датчик co2 с z-wave
    2) http://www.siegenia.com/ru/00002/0004/0002/0001/index.html - рекуператор с z-wave
  3. torm84
    torm84
    torm84
    Нижний Новгород
    Тоже оставлю здесь.
    С Википедии:
    Вы уверены что в сигарете дымит именно CO2?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это следует из основных закономерностей массопереноса в многокомпонентных смесях в условиях неизотермической свободной гравитационной конвекции при устойчивой стратификации плотности;
  5. torm84
    torm84
    torm84
    Нижний Новгород
    Что на это сказать?
    Поверю если увижу в одном помещение в один момент времени два датчика CO2, один под потолком, другой у пола. При этом смешивания воздуха происходить не должно.
    Пока остаюсь при своем мнении.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    С учетом Вашего мнения спать на полу или низких кроватях смертельно опасно :).
    Скажите, Вам приходилось слышать что-нибудь о диффузии и парциальном давлении?
  7. torm84
    torm84
    torm84
    Нижний Новгород
    Так сказать то Вы что хотели?
    Что если посадить человека в комнату 5*5*3 без вентиляции часов на 10 то концентрация CO2 будет:
    а) выше род потолком;
    б) выше возле пола; - мой вариант
    с) равномерной.
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Только то, что сказал :)
    И как Вы думаете, почему уже через несколько секунд ощущается запах сероводорода, если рядом кто-то страдает метеоризмом (при том, что сероводород "тяжелее" воздуха)? :)]
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    То что под потолком дышать нечем, это точно.
    Зимой мне пришлось лампочку менять у бабушки, чуть со стремянки не гробанулся от ароматов.
    Это всё понятно, так и сделано
    У меня нет чердака, мансарда.
    Вытяжные трубы поставить под потолком не проблема, но дальше воздуховоды должны идти в подвал.
    Другого места под рекуператоры у меня нет.
    Какие тут проблемы могут быть?
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Есть тут небольшая проблемка.
    Когда рекуператоры на чердаке и нет обратных клапанов, то зимой возникает гравитационная циркуляция.
    Холодный воздух сам валится вниз, в дом, а грязный, тёплый сам поднимается вверх, обмениваясь теплом в рекуператоре на чердаке.
    Для вытесняющей вентиляции это идеальный вариант.
    Когда рекуператоры в подвале то автоциркуляция будет происходить только летом в жару, когда она не нужна. И так все открыто.
    В принудительном режиме, естественно, всё будет фунциклиринг.
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Вот наткнулся на статью по это теме, статья достаточно нейтральна. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1907
    Я так понимаю, что вытесняющая вентиляция, это как гомеопатия в медицине - альтернативное направление, доказывающая классическому свое право на существование.
    А что если, при теплом поле, наверх поставить вытяжку, а в качестве приточки приоткрывать окно, воздух холодный будет падать вниз, растекаться по полу и подниматься наверх, а далее, удаляться уже вытяжкой?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Так работает быстрое проветривание, когда окно откидывается или если есть приточный клапан и вытяжка.
    Все владельцы теплых полов знают на сколько это эффективно зимой, если нет вентиляции.
    1-2 минуты и комната полностью наполняется чистым воздухом.
    Два момента:
    Приток не контролируемый, когда закрывать окно (или клапан) решаете сами.
    Рекуператор поставить некуда.
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    @PipilatsMotors, А в случае отсутствия вытяжки, куда будет уходить "старый" воздух?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Через откинутое окно - идет сразу два потока, через верхнюю часть выброс, через нижнюю приток.
    Это можно визуализировать, если, например, попускать сигаретный дым вверх-вниз перед окном.
  15. PegushinAV
    PegushinAV
    PegushinAV
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @PipilatsMotors, поясни, пожалуйста, на какой высоте стоит датчик углекислого газа (тот что в опыте)
