Сруб в 1,5 этажа 10х10,5 + веранда+гараж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ELutik, 23.04.14.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Еще с вельветом возникла проблемка. Крепили саморезами сверху. Шляпка самореза повреждает ребра на доске, превращая их в потенциальные занозы. Снять фаску не получилось. что сверло, что шлифовальный камень эти ребра тоже ломают. Вышел из ситуации щеткой osborn. После закручивания саморезов прошелся щеткой сверху на болгарке. Получились отверстия с гладенькими краями.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Хм. А их практически не видно и замечание ценное). А какие саморезы, для твердых пород ?
    И еще, чем покрывали, если маслом, то каким?
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Саморезы обычные желтые 5мм. Масло лайнос 236 цвет орех. Пока 1 слой.
  4. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Думаю над интерьером. получается примерно так... интересно, как будет в реальности выглядить в бревенчатом доме, если одну стену покрасить в отличный от всех стен цвет? более темный. кто-нибудь так делал или видел, что б кто-то так красил?
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Не стОит. Лучшее - враг хорошего). В деревянном доме должно быть все просто, не надо в одном помещении комбинировать цвета древесины. Возможны комбинации при использовании каркасных стен. Например, отделка каркасной стены фактурной штукатуркой (как на Вашем примере противопожарная стенка камина), отделка натуральным камнем (хорошо сочетается сланец, кварцит, златолит, для камина талькохлорид), либо обои в зависимости от стиля. Ваш дом можно отнести к русскому стилю, потому посмотрите этот пример https://lumipolar.ru/collection/a_la_russe. Конечно, там все дорого, но направление для мыслей этот пример может дать)
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я красил, тут вопрос дизайна и нравится или нет. Тут где-то:
    https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-106
    И много кто красил, посмотрите по темам строек.
  7. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Отделка Вашего дома мне очень понравилась. Но касательно вопроса по разному цвету стен у Вас как раз есть два показательных примера, поставив которые рядом сразу можно сделать выводы.
    ELutik, выбирайте, что Вам нравится)
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Начинаем отмостку...
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Фундамент стоял не утепленный? Ничего не случилось?
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Он был утепленный... заливал сразу в оплубку с установленным ЭППС. вот так, как этот форумчанин
    https://www.forumhouse.ru/threads/229731/
    Проверить, как фунамент перенес жизнь без утемленной отмостки не представляется возможным, т. к. он в ЭППС со всех сторон. визуально ничего не изменилось...
    участок на уклоне,(вода не задерживается). Большие свесы ну и, конечно, хочестя верить, что и ЭППС делает свою работу (демпфирует пучение)...
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    ЭППС на цоколе никак не влияет на пучение. Только ЭППС под отмосткой работает для этого случая.
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Эппс в моем случае покрывает не просто цоколь, а все боковые стороны фундамента до его основания. Т-есть Соприкосновения фундамента с глиной нигде нет. Снизу песчаная подушка. По идее, подушка насыщается водой равномерно. Таким образом воздействие пучения возможно снизу через подушку, т-есть фундамент должен подниматься равномерно по всей плоскости. Но т. к. Отсутствует прямое боковое сцепление с глиной, смею предположить, что он также возвращается на место или просто не поднимается, т. к. Песок относится к непучинистым грунтам.
    По крайней мере хочется в это верить) но как бы там не было, это была вторая и последняя зима без утепленной отмостки. В ближайшую зиму буду входить уже со спокойной душой)
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Гидроизолируем пленкой. Сверху эппс 5см на 120см.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Зима на зиму не приходится. У нас ленты и без этого всего стоЯт, но как поведут себя при жестком стечении обстоятельств можно предположить. Есть нормы промерзания грунтов и это всегда надо брать за основу, а не 'как у соседа'.
    Я смотрел Ваш фундамент, он достаточно глубоко заложен и ЭППС спасет от бокового пучения. Плюс дренажем воду отведете. Но от основного пучения гарантированно спасает утепление отмосток, чем Вы собственно сейчас и занимаетесь)
    ЗЫ. Песчаная подушка не предохраняет от пучения, она перераспределяет равномерно нагрузку от грунта на фундамент снизу. То есть выперла глина в одном каком то месте, и эта шишка не давит на фундамент концентрированно, а через песок распределяет свое действие на бОльшую площадь. Не от подвижек дома она, а предохраняет от перелома фундамента.
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Спасибо! У Вас вообще интересный цвет. я бы сказал не стандартный. Вы уже доделали помещение с разным цветом стен? посмотреть бы, как это смотрится в завершенном интерьере.
