Сруб в 1,5 этажа 10х10,5 + веранда+гараж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ELutik, 23.04.14.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну и..? Критику вижу, а предложения где?)
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    читайте внимательнее моё сообщение
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Так читал ведь. Покрасить более темной это как? То есть той же без понимания причин? Или другой без снятия предыдущей?
    Вы предполагаете, что щетками не получится. У автора насадки есть, ничего не мешает попробовать без допзатрат. Если не выйдет, не вижу другого варианта, как превратить вельвет в палубную строжкой. Потому что это кроме механического способа не удалить.
    ПС. Но как то быстро проявился такой негатив, год должно было простоять.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Судя по фото, на этих местах что то долго лежало в сырость, и вероятно деревяшки. Если покрыто маслм, то чистить его бесполезно. Может масло не качественное, заколеровать в темный цвет нормальное масло для террас и покрасить. На водной основе не знаю, Но я бы еще позвонил производителю за рекомендацией (что делал сам с тикурилой, осмо и биофа, и они охотно идут на консультацию - ониж оытные :aga:) не знаю как этот производитель...
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У меня перила на лестницах под открытым небом, гладкие, под уклоном в 30 градусов. Сереют и все тут под водной краской. Дерьмо это все, с немерянным ценником и расходом диким.
    По Лайносу почитал, состав норм, инструмент чистить растворителем. Вообще опытные рекомендуют втирать масло щеткой. Возможно, у Елютика плохо пропиталась доска. Но в любом случае надо снимать это покрытие, так быстро даже при плохом лакокрасочном материале не должна вылазить бяка.)
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Большое спасибо за советы. Руки пока не доходят попробовать. Действительно летом в некоторых местах лежали материалы, но не везде и не так долго (чуть более 2 недель). Когда их убрали в некторых местах наметилось почернение, но не такое безобразное. дальше прогрессировало все на открытом воздухе. Еще теплится надежда, что все-таки это поверхностная гадость. Вооружусь разными моющими средствами, попробую потереть сначала. Но все равно так быстро ... ну недолжно было быть так
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На самом деле большое спасибо за это. Склоняюсь теперь в строну композита. Хоть это менее приятно для ног чем дерево.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Может краска не качественная. У кого-то была тема тут о краске, которая потом черноту дала.
    Я покрывал осмо для внешних, второй год все хорошо, почти как новоя. И специально брал террасную ровную.
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Данный случай это скорее редкость. Чего не скажешь о композите. Неплохо стоИт дорогущий от 3,5тр, дешевый выцветает и истирается.
  10. ELutik
    ELutik
    ELutik
    У вас под крышей настил. Та часть, что под крышей у меня то же прекрасно сохранилась
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Сегодня попробовал потереть черноту отбеливателем и фейри (что было под рукой). Смывается эта фигня. Пришел к выводу, что это плесень, как в ванной от сырости. Походу краска тут не причем. Наверно виноваты условия эксплуатации. Под открытым небом, преимущественно тень, маленький уклон (в ложбинках вода остается), вот, по всей видимости, она и цветет.
    В месте где протер, доска, как новая стала.
  12. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Не могут в течении пары месяцев условия эксплуатации привести к такому результату. Террасные масла для того и предназначены. Сколько открытых террас у бассейнов, просто зоны отдыха, причалы, отделанных лиственницей. И ничего подобного нет. Просто меняется цвет доски со временем, требующий обновления.
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Тут либо масло, либо нарушена технология нанесения
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Перед снегом провел эксперимент. Купил доместос. Помыл особо почерневшие доски веранды. Доместос смыл всю эту черноту "на ура". Правда появилась другая проблема - вместе с чернотой смылась и краска). В результате далбнейшего эксперимента оказалось, что и без доместоса чернота во время холода отмывалась просто теплой водой и жесткой щеткой. Теперь чуствую, что по весне мне предстоит полная шлифовка и покраска заново, т. к. получилось весьма пятнисто)
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Прошелся тепловизором по дому. Хотелось проверить утепление крыши. К крыше вопросов не возникло, но рубленные фронтоны без конопатки реально - решето. Порадовал теплый шов. Где прошелся герметиком с внутренней сторны - ни дырочки, потери минимальные.
    Порадовала самая простая финска дверка. Вроде держит легкий мороз. интересно посмотреть, что будет при -20.
