Сруб в 1,5 этажа 10х10,5 + веранда+гараж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ELutik, 23.04.14.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Год усадка это минимум перед тем как приступать к отделке. А полная усадка сруба и после отопления ещё несколько лет будет.
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Смысл к ней приступать, если потом все переделывать?
    Тогда надо сразу писать: год минимум стоит холодным. На след. год делаем отопление, ставим окна, включаем отопление, два года топим пустой и неотделанный дом, потом на пятый год начинаем отделку. И тогда все иллюзии относительно срубов сразу пропадут...
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    за этот год простоя без отопления ровным счетом ничего не происходит... полностью поддерживаю ТатьянуН.
  4. ELutik
    ELutik
    ELutik
    другое дело, что переделки можно свети к минимуму, если сразу предусматривать процессы,
    но все равно не верею, что все можно предусмотреть. Где-то что-то обязательно будет упущено и придется переделывать...
    вот например очень интересно, как в деревянном доме делают канализационные сливы при разнесенных санузлах первого и второго этажа? как все рассчитать так, что бы после усадки угол наклона трубы на втором этаже остался 1 см на метр, а не изменился из-за усадки... или вообще не стал отрицательным?
    или оставил ты зазор на усадку 5 см, а сруб садится на 6 см... и что делать с плиткой? Рабочие потом только разведут руками и скажут, что всегда оставляли 5 см и проблем никогда не было. Видать у вас сруб плохо срублен... и вперед сам думаешь, что делать.
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Если отделку делают ПРОФИ (настоящие) ,ПОНИМАЮЩИЕ ФИЗИКУ ВСЕХ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОЦЕССОВ-можно и не ждать года. сразу делать. и никаких илллюзий. и не перекосит. НО МНЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ЭТОГО ГОДА-УЖЕ ТРИ ДЕВУШКИ НА ЭТОМ ФОРУМЕ УЧИЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО НАДО ДЕЛАТЬ! Деушки стройте из газобетона, узбеки открыв рот будут пытаться понять чегой вы там талдычите.
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Трубы каналыги вынимаются и подрезаются по длинне (которые вертикальные).А ТАК ТО ПОСТ ВЫШЕ МОЙ ПЕРЕЧИТАЙТЕ
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    все профи так говорят, пока до переделки не доходит...
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    вытащите... у меня все плиткой заложено на двух этажах...
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Вот вы сами и подтвердили- никто на и не задумывался-а что потом
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    А те кто построил каменный мечтают о деревянном.)
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    к счастью у меня такой проблемы нет... пока, по крайней мере:) но если еще год будет такая усадка, то и не знаю, что там может произойти... к счастью у меня санузлы друг над другом и все длины труб свел к минимуму на стадии проектирования и основные горизонтальные участки доступны...
  12. ELutik
    ELutik
    ELutik
    они мечтают об этом сидя на диванчике, попивая чаек, а деревянных домах носятся с лобзиками с утра до вечера
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Элементарно-сам не понимаешь, привлекаешь профи и учишься-впитываешь ,как губка. есть пример на форуме-Нелидова,перечитайте её тему про строительство дома. Во всё вникла, всё прожила и построила. если Нелидова, кому то, что-то советует-я ПРОФИ, обязательно приму к сведению. сейчас на форуме как - будто 2011 год. Всё что наработано, весь опыт-как ничего и не было.
  14. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Найди еще этого профессионала... Дорого берут- косячат, дешево берут - косячат. к реальным профи очередь на год вперед или отдают исполнение другим мастерам, которые в результате косячат. Профи сидят на форумах и заказы ловят, а исполняю другие, у которых свое видение... и в резултате опять косячат.
    за что не возьмись - везде страшилки... и цена космос за профессиональное исполнение:
    - рубка должна быть правильная
    -конопатка правильная
    -крыша правильная
    -окосячка правильная
    -покраска правильная
    -отделка правильная
    -материалы правильные
    если что-то не правильное, то проблема у хозяина деревянного чуда, а не у строителя, которого след простыл...
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    И с крышами временными ничего за этот год нифуя не происходит-но делают. Порой читаю форум-ёпрст скоко академиков народных псковских костромских. а потом махну рукой-всё равно каждый слышит, то что хочет слышать. да х... с ним. делайте, потом надувая губы -через год постоянные (через губу-да нифуя не рабоотаю ваши сдвоенные ендовы) извини ТС-к вашей теме это не относится (наболело)
