Или помогите или отговорите строить каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hant, 13.01.09.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    В двух словах: на фундаменте собирается ровный пол (или сразу на фундаменте-плите), на этой поверхности лёжа собираются стены (иногда целая стена, иногда сегментами) и по мере сборки поднимаются и закрепляются вертикально. После установки всех внешних и внутренних стен собирается перекрытие первого этажа и процесс повторяется. После перекрытия второго этажа собирается крыша. Крыша накрывается - каркас обшивается. Готов каркас по системе "Платформа".
  2. hant
    hant
    hant
    Сургут
    то MISTER I Снимаю шляпу СЭР! Четко кратко доходчиво.
    Ели я правильно понял по системе "платформа" строит MIN4ENKO
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    если я правильно понял - то он только первый этаж строил по платформе
  4. hant
    hant
    hant
    Сургут
    Возможно,но принцип понятен так сказать теория,а вот практика мама не горюй
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мой вам совет, если вы точно хотите строить каркас и не сильно стеснены в средствах + хотите принять участие, то делайте как MIN4ENKO
    Сначала изучение теории - тут книжки и форум вам в помощь. Затем найдите приличную бригаду и сами у них прорабом поработайте :)
    В любом случае нужна теория и понимание как строить каркас, чтобы гонять бригаду и отслеживать халтуру.
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Да не вопрос.
    Всё верно. Первый этаж платформа, а второй этаж - baloon вроде. Проще говоря сразу длинные стойки.
  7. hant
    hant
    hant
    Сургут
    то PORCUPINE! Я не то чтобы решил на 100% строить каркас а задал вопрос по кубатуре пиломатериалов для того чтобы сравнить.Для меня пока единственное преимущество быстрота возведения каркаса а позатратам честно говоря огромной разницы не вижу.Но возможно я ошибаюсь.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    кубатуру материалов вы из воздуха не вынете. Она от проекта зависит очень сильно. Попробуйте с тем же Минченко пообщаться - сколько кубов у него на сам каркас и крышу ушло.
    да и потом сложно только по кубатуре сравнивать ИМХО
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас ушло 12 кубов 50х150мм, 1 куб 100х150 мм, 5 кубов ( 50х250мм и 100х200мм стропила и лаги второго этажа) 1 куб доски 40х200, 1 куб 40х150 мм ( на пол второго этажа) и нужно докупить 1 куб 50х150 мм на перегородки первого и второго этажа (не все доделали).
    ОСП ушло 72 листа 125х250 мм 9мм.
    Гвоздей, саморезов и винтовых гвоздей море :mad:
    Дом в моем профиле (фотки) - 12.5х10м
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    У нас 8,2м. - два этажа и мансарда, дом на холме, ветренное место
    У нас когда морозы были -12-18, в доме температура вместо +3 +4 опустилась до -1... дом ничем пока не топится!
    Вы видимо не умеете их готовить...
    Вот это - мало, не делайте такую ошибку, у нас на первом было 3 метра, радовались но тёплая стяжка и потолок сделали 2,78. Это же дом, вы его делаете сами. В квартире потолки не увеличишь, а тут вы архитектор!
    Вобщем моё мнение, 2,8 - оптимально!
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Разница по затратам, действительно, невелика.
    Расход пиломатериалов можно считать равным 0,030 (0,025-0,034) м.куб. на м.кв. несущих стен и 0,018 для внутренних перегородок.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Юрий, скажите. Это примерный рассчет на стойки каркаса?
    Просто мне тоже интересно можно ли прикинуть, с допуском процентов в 15-20, сколько пило материалов уйдет на, допустим, 2 этажный каркас с площадью застройки метров 80-100кв, включая стропильные конструкции и перекрытия
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это только на стойки и ригели каркаса, верхнюю и нижнюю обвязку, без учета обшивки. Перекрытия и стропильную систему следует рассчитывать отдельно.
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Кхм..каркас можно сделать как "экономичным" с широкими стойками и одинарными проёмами, так и ёмким...во сколько книжек. Для того чтобы посчитать хотя бы стойки нужно знать расстояние между ними и сумму длин всех стен.
    Может простенький план накидаете хотя бы? Его тогда уже и обсчитывать можно будет.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    допустим дом 9x9 - 2 этажа, каждый высотой по 2.7 - стойки с шагом в 60 с укосинами.
    Прошу прощения, могу сказать какую нибудь фигню, потому как конструкцию - как делается сам каркас еще не изучил :) пока изучаю схемы обшивки утепления и фундаменты :)
